Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Два варианта стабилизации напряжения?
    Аватар для IVovka
    По умолчанию Два варианта стабилизации напряжения?
    Добрый день.
    Есть две схемки. В обеих вариантах на выходе должно быть регулируемого 12-20 Вольт и 200 Ватт. Хочу обойтись без дежурного источника и использовать самозапитку. При КЗ выходов БП ширина управляющих импульсов уменьшается до минимального состоянии лишь бы хватало мощности качать MOSFET.
    Но не знаю возможно ли такой подход для стабилизации напряжения за счёт обратной связи через оптопару и какой вариант будет вообще работать?
    Тольятти
    По умолчанию Re: Два варианта стабилизации напряжения?
    Схему можно СУЩЕСТВЕННО упростить, т.к. источник питания и нагрузка не предусматриваются.
    Аватар для IVovka
    Не понял?
    Источник питания бытовая сеть 220 В, нагрузка УНЧ.
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    Цитата Сообщение от IVovka Посмотреть сообщение
    Не понял?
    А смысл мудрить? Используйте простейший свитчер с питанием от 400В, например на базе NCP1014 или какой-нибудь TNY274, этих микросхем сейчас как грязи. Ну или можно купить готовый дежурный источник типа как на фото. Они стоят порядка 150-200 руб.
    Новичок Аватар для Борис Варлов
    Казань-Мск
    Наверняка будет лучше.
