Решил купить такой усилитель на LM1875 — https://ru.aliexpress.com/item/Dual-...608.0.0.1ukfYB
Как вариант рассматривал еще конструктор - https://ru.aliexpress.com/store/prod...608.0.0.S9xaLd
С защитой акустики, но потом решил остановиться на первом варианте.
Насколько приемлема такая схема? Возможно ли ее в дальнейшейм апгрейдить? ЧТо нужно будет заменить?
Питание и защиту акустики планирую делать как в этом обзоре: cxem.net/sound/amps/amp216.php
Только я не понял, почему блок питания здесь на 20 вольт. Для 4-х Ом нагрузки можно 25 вольт.
Можно использовать трансформатор с выходами по 18 вольт?
Или лучше блоки питания взять отсюда? www.ti.com/lit/an/snaa057b/snaa057b.pdf
Можете что-то посоветовать?
