Страница 1 из 36 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 717
Тема: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
    Аватар для Роман М
    По умолчанию Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
    Собрал на пробу усилитель на базе TPA3251. Если не экономить на деталях и не пихать керамику куда попало, то получается вполне приличный по звуку усилитель. Несущая 620 кГц, остаток на выходе всего 140 мВ. Теплоотвод сделал на корпус, хотя при небольшом напряжении питания тепловыделение вообще получается мизерное. Собственное усиление около 20 Дб. На эту же плату можно ставить TPA3255, но мощности правда и так за глаза. В целом звучит динамично, басовито, с хорошей сценой и главное не раздражает. Слушал по балансу с ЦАП на базе PCM5242 и ES9018.
    Последний раз редактировалось Роман М; 26.12.2016 в 15:22.
    По умолчанию Re: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
    Роман Вы всегда темы создаёте которые всем интересны!
    Завсегдатай Аватар для aal
    Вы не правы: его заметка сподвигла меня на ознакомление с даташитом и просмотром чего есть на сию тему у тексаса. Меня более интересовали в своё время уси с I2S входом - ИМХО более предпочтительный вариант, но и на сие глянул не без любопытства . Другое дело, что поругать изделие не за что, а сказать доброе - опыта не хватает.
    Йыхви/Эстония
    я извиняюсь за офф., как Вам PCM5242? По характеристикам она чуточку лучше, чем PCM5142. Хотелось бы знать, как по звуку.
    Аватар для Роман М
    Если PCM5242 хорошо обвязать и запитать, то и звучит она хорошо. Приятным довеском идет встроенный мини-DSP. Правда рулить им приходится из TI PurePath Studio через самопальный USB-I2X интерфейс на базе TAS1020b.
    Роман М Красиво!
    А можно с другой стороны платы глянуть фото? А может и схему?
    Аватар для Роман М
    Роман М Красиво!
    Схемы практически даташитные, в усилителе добавлена схема сброса и монитора питания (на фото не распаяна) в качестве регуляторов TPS7A4700. Некоторые типы и номиналы пассивных элементов изменены по своему усмотрению (по отношению к даташиту). Плата ЦАП - на обратной стороне сплошной слой земли.
    Спасбо! И разводка красивая.
    Йыхви/Эстония
    aal,
    Извиняюсь за понебратсво, но не думал ли ты о разработке "с нуля в лучших традициях, соблюдая все кононы и заповеди", полноценного устройства на pcm1792A? Такого, чтобы никто здесь на форуме не смог бы придраться ни к чему совершенно. На "выше по параметрам, чем оно нужно" компонентах, так сказать, для илитки ) Чтобы раз и навсегда. Такового ведь не было еще. Как я считаю, цап уникальный и незаслуженно обделенный вниманием. Он столь же музыкален, как дорогой сердцу ad1853, но при этом "чище", точнее и, что немаловажно, современнее и, как следствие, много функциональней.
    aal,
    Конкретно об этом чипе не думал, но подумаю.
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Несколько раз встречалось утверждение, что эти стабы не годятся для Звука. Ваше мнение?
    Где встречал, на сундуке?
    ИМХО - обратное.
    Частый гость Аватар для LampCos
    Липецк
    Получается, что с помощью софта делаешь шаблон и пишешь в память, а поьом с нее грузишь в цап?
    УКРАИНА, Харьков
    А это где?
    И не один раз встречались отрицательные выводы относительно этих стабов здесь же на Вегалабе.
    Несколько лет назад покупалась пара на две полярности, так и валяются без дела. А они очень даже не из дешевых, да и по шумам
    ИМХО всё надо уметь готовить: Если тупо повторить даташитную схему - скорее всего нарвёшься на неприятности, не в том смысле что работать не будет, а в том что куча вещей будет на них влиять.....
    Липецк
    А нафига тогда даташиты пишутся?
    Аватар для Роман М
    До этого использовал TPS7A4700 в аналоговом питании ДС ЦАП, была возможность поэкспериментировать с обвязкой этого регулятора. Основываясь чисто на своем опыте я не ставлю керамику, не использую NR пин и т.д. В общем ИМХО есть некоторые особенности.
    А это где?
    Спроси у питтерсона
    Не, такую хрень могли только на сундуке написать.
    На самом же деле, 90% случаев того, куда из ставят - они там нахрен не нужны. Например - в том, что в этой теме обсуждается.
    Даташиты пишутся - как перечень параметров, в первую очередь, во вторую - механический чертеж, рекомендуемый футпринт, и информация для заказа (т.е. из чего состоит партнамбер).
    Плюс - типовое включение.
    ---------- Сообщение добавлено 10:28 ---------- Предыдущее сообщение было 10:27 ----------
    УКРАИНА, Харьков
    Ты имеешь ввиду, что в питании МС ЦАП и выхлопов, они таки не годятся, или просто не целесообразно?
    ---------- Сообщение добавлено 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было 13:03 ----------
    Даташиты пишутся
    После моей первой пробы с ними, даташиты были подправлены,-добавлены примеры резисторов делителя для включения на разные напряжения. Раньше не было, только формулы.
