Страница 34 из 86 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 1704
Тема: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Ссылка Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    В связи с закрытием долгоживущей темы "ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия" прошу обсуждение вопросов реализации Э_ОС производить тут.
    В личке у меня нет времени отвечать на частные вопросы. А тут, надеюсь, всем "миром" как-нибудь разберемся. Желательно, чтобы вопросы были конкретными Тогда и ответы будут более конструктивными.
    Наиль
  2. #661
    Одесса
    По умолчанию Re: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    Правильно думаешь . Но почему только "пассивной" за счёт? Корректор, он и в африках корректор. Причём эти линейные частотные предЫскажения требования к мощности УМа, эл/термо прочности и большого хода (пропорционального частотной коррекции с точностью до НИ ) в преобразователе системы с ЭМОС не меняют.
    Получается интересненькая штучка: требования к связке УМ-АС в системах, охваченных "румкоррекцией" и/или ЭМОС - без разницы, практически одинаковы.
    Электричество дисциплинирует
  3. #662
    Частый гость Аватар для overfloweth
    Был сделан новый датчик
    Вложение 277458
    Мне кажется, такая конструкция датчика - неудачна. Пластинка датчика ведь должна изгибаться, а как она будет изгибаться, если закреплена по окружности? Датчику надо дать возможность изгибаться в одной плоскости. Вот у paukt удачная конструкция с консольным креплением. У Наиля, имхо, тоже не слишком удачная (та, которая на втулке от фломастера). Представьте мысленно опыт: возьмем кусок оцинковки или плотного картона, положим на стакан. Возьмем пиалу, перевернем дном вверх и попытаемся ею давить на оцинковку/картон. Пиала, ясно дело, соосна стакану. Очевидно, согнуть оцинковку нам не удастся, именно по причине того, что краем пиалы мы изгибаем ее во всех плоскостях сразу. А если положить этот же кусок оцинковки на край стола, то согнуть его о ребро получится безо всяких усилий.
    Я начал однажды делать датчик, но сейчас все это в долгом ящике. Белый пластик - это вспененный ПВХ, фрезеровал у знакомых рекламщиков.
  4. #663
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Дело ведь не только в чувствительности, но важны и резонансы конструкции. Пожалуй второе даже более важно. И с этим всё не так очевидно...
  5. #664
    На днях сделал пару датчиков и провел несколько замеров.
    Динамики 75ГДН-1Л-4, оказались разные по конструкции, причем это с завода так, до меня в эти колонки никто не лазил. В кернах просверлены отверстия для вентиляции и чтобы под датчиком перепады давления поменьше были. Измерительный бокс - колонка 35АС-сколько-то, объем около 65л, оформление - ЗЯ.
    Конструкция датчика - на картинке и в моем сообщении выше. У верхнего донышка пришлось оставить гофру, иначе проваливалось внутрь звуковой катушки. Нижнее донышко приклеено "Моментом" и сам датчик к катушке тоже "Моментом", остальное суперклеем. На донышки никакой изоленты не клеил. После приклейки не обнаружилось контакта нижнего дна с верхним, пришлось припаять проводочком.
    Пьезоэлементы куплены у китайцев на алиэкспрессе, 50 штук за 200р., диаметр 27мм, толщина латуни 0.15мм. Латунь по краям обрезал ножницами, диаметр получился 19мм.
    В первом датчике наклеен 1 слой изоленты со стороны керамики, во втором - два слоя изоленты и слой алюминиевого скотча, чтобы получилось что-то вроде композита.
    Выводы из обмоточного провода 0.33мм припаял прямо к датчику. Это не правильно, надо было к датчику совсем тоненьким проводочком припаиваться. Ну да ладно, все равно буду переделывать. Снаружи провода прихватил малярным скотчем, чтоб не бренчали. Корпус-экран выведен отдельным проводом.
    Замеры дали вот такие картинки. Алюминиевый скотч приятно удивил. Теперь думаю, может вместо изоленты бумаги наклеить, она гораздо меньше тянется. А может это и лишнее. Подскажите.
    Что скажете?
    ---------- Сообщение добавлено 11:36 ---------- Предыдущее сообщение было 11:21 ----------
    Посоветуйте smd полевой транзистор - аналог КП303, ну кроме КП303А9 ))), или продайте пару штук таких.
    Последний раз редактировалось overfloweth; 14.12.2016 в 13:11.
  6. #665
    без фанатизма
    Tartaria
    Не надо их уже использовать. В обновленной версии изменена схема софт-старта. Смотрим тут - http://reanimator-h.narod.ru/version.htm
    Графики нормальные с виду, подробнее рассмотреть не удается - слишком маленькие картинки (не кликабельны)...
  7. #666
    Картинки сейчас переделаю.
    Транзисторы мне нужны, чтобы предусилитель прямо в датчике смонтировать. )))
    ---------- Сообщение добавлено 14:07 ---------- Предыдущее сообщение было 13:06 ----------
    В этой обновленной схеме полевики М1 и М2 какие? Что-то нигде не могу найти...
  8. #667
    без фанатизма
    Tartaria
    В самом конце статьи Реализация ЭМОС на 12" динамике есть такая картинка (немного другой вариант софт-старта):
    Полевики выпаивались из неисправных материнских плат.
  9. #668
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    BF245.
    kur.viktor2011@yandex.ru
  10. #669
    BF245 разве бывает smd?
    ---------- Сообщение добавлено 15:51 ---------- Предыдущее сообщение было 15:46 ----------
    Вот что нашел:
    BF245, a JFET transistor produced for many decades by several companies, has joined the list of discontinued components. However an equivalent replacement exists in an SMT package and its name is BF545.
    Значт, BF545 it is.
  11. #670
    Значит да.
  12. #671
    Продолжаю игры с датчиками.
    Переделал первый датчик по образу второго - два слоя изоленты и слой алюминиевого скотча, но АЧХ оказалась не очень похожа. В связи с этим провел несколько опытов с разными демпфирующими покрытиями: бумага в три слоя на "Моменте", пленка Оракал, двухсторонний скотч 1мм., алюминиевый скотч. От двухстороннего скотча сильно упала чувствительность. Остановился на таком варианте: 1 слой изоленты + 2 слоя алюминиевого скотча. Есть разница между двумя экземплярами.
    ---------- Сообщение добавлено 09:34 ---------- Предыдущее сообщение было 09:29 ----------
    Планирую заиспользовать усилитель ИТУН по схеме Линкор, осталась платка со давних времен. Подскажите, как его "модифицировать"?
  13. #672
    Отрисовал плату Наиля в Sprint-Layuot. Файл во вложении.
    Углядел одно несоответствие. В схеме лимитера R23 стоит параллельно светодиоду, который светит на фоторезистор. А по печатке он стоит параллельно обоим светодиодам. Вот, нарисовал этот кусочек схемы.
    Как правильно?
    Последний раз редактировалось overfloweth; 18.12.2016 в 02:43.
  14. #673
    без фанатизма
    Tartaria
    Как правильно?
    Этот резистор нужен для того, чтобы начальный ток TL431 не вызывал паразитной засветки оптопары. Если мы не хотим, чтобы и индикаторный светодиод засвечивался, то резистор охватывает оба светодиода. Его номинал =20К, рассчитан на этот вариант.
    Попробуйте так:
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 17.12.2016 в 13:49.
  15. #674
    Спасибо!!! Непременно попробую!
    ---------- Сообщение добавлено 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было 13:53 ----------
    Еще вопрос: подойдут ли в схеме софт-старта транзисторы 2N7000 вместо 60T03H? http://www.vishay.com/doc?70226
  16. #675
    Частый гость Аватар для moscos
    Всем здравствуйте, предновогодние недели, мороз, но желание ПОБЕДИТЬ ни чем не остановить, командировки вроде закончились и побежал в гараж. Холодно.
    Пока что, получилось выкрутить глубину на полную, но обрезать сигнал до 200 Гц и тогда нет никаких пиков и вытья. Но как всегда есть одна беда, нет две, покачивание диф-ра(уходит если глубину выкрутить в 0) и возле динамика нельзя ходить, он на тебя прыгает ))), так же если коснутся корзины рукой. Вот с этими проблемами я и обращаюсь.(
  17. #676
    Частый гость Аватар для hasap
    moscos, корзина заземлена?
  18. #677
    Здравствуйте, я в этой теме полный новичок. Прочитал статью ЭМОС в сабвуфере - generation nextи хотел поинтересоваться нужно ли под динамики типа 75 ГДН (или забугорные 10"), что-то изменять в схеме.
  19. #678
    Изменять схему под конкретные динамики не требуется. Но, возможно, потребуется изменить схему корректора ЭМОС (см. статью) под характеристики датчика, который получится. То есть, распаять на плате либо ФНЧ, либо эллиптический фильтр/режектор на нужную частоту.
  20. #679
    Да. Для 75ГДН нужно снизить частоту среза петлевого усиления системы. Смотри пост 437,444.
    ---------- Сообщение добавлено 16:12 ---------- Предыдущее сообщение было 16:11 ----------
    Так уверенно говорите, как будто у Вас уже кучка инсталяций.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 21.12.2016 в 20:56.
  21. #680
    Спасибо за ответ. А еще не подскажите где есть подробное описание датчика и возможные его замены? В статье написано, но маловато.
