Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 133
Тема: Защита динамиков от перегрузки встраиваемая в АС
    Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    По умолчанию Защита динамиков от перегрузки встраиваемая в АС
    При тестировании различных усилителей, оказалась очень нужная вещь - защита динамиков (особенно ВЧ) от перегрузки.Так как усилители попадаются без клип-лимитера и часто приходится "на ходу" передергивать межблочные кабели, выход из строя (особенно ВЧ динамиков) на приличной громкости обеспечен.Во избежании этого захотелось собрать защиту от перегрузки вне усилителя (встраиваемую в АС) , не влияющую на качество тракта. Первое что вспомнилось TL431 работающую в качестве компаратора, при превышении 2,5 В. на входе должна открыться. Параллельный стабилизатор (аналог мощного стабилитрона) ограничивает до 36 В. рабочее напряжение TL431. Только что придумал и нарисовал (в работе не проверял).Диоды образующие мост на рабочею частоту более 20 кГц. Прошу знатоков покритиковать.
    Работает на практике отлично, схему с новыми номиналами(актуальны) поправил.Есть небольшая инерция по порогу срабатывания , если устанавливаешь например точно 20 в действующего, то при внезапном таком напряжении срабатывает реле раньше -на 17в , если уменьшить сглаживающие конденсаторы то разница меньше.Думаю инерция связана еще с свойствами самого реле , если поставить на исполнение оптопару( не уверен в качестве встроенного резистора, если по входу УМЗЧ ставить).
    Как оказалось в качестве детектора клиплиметера в УМЗЧ(конструктивно размещенного) тоже схема актуальна и совершенно не влияет на параметры УМЗЧ. Быстродействие подбирать номиналом конденсатора(от ложных срабатываний реле) на управляющем tl431 22-220мк. Скорость с реле без ложных срабатываний от 1 с.(без подбора tl431).В качестве исполняющего оптопара возможно будет кстати. На исполнение клиплиметера реле с резистором гасящим входное напряжение УМЗЧ как вариант.
    Для избежания не верного порога для НЧ,ВЧ динов было решено ставить защиту до фильтра и применять 2 реле для одной схемы(при этом одно реле всегда срабатывает раньше на 2-3 в действующего), и положиться на средне-взвешенную амплитуду музыкального сигнала, где вч , нч составляющие имеют разную амплитуду, плюс барьер- фильтр АС.Хотя можно было бы поставить подобные фильтры перед каждой защитой для отдельных динов. Насчет задержки отпускания не стал заморачиваться, к тому же решается за счет сглаживающих конденсаторов.Негативные последствия защитного диода пока не учтены, что касается последовательных стабилитронов -были исключены (почитав литературу), насчет снабберной цепочки наверное стоит поставить(расчет надо посмотреть).
    Устранена инерция срабатывания, повышена стабильность работы.
Название:	защита от перег&#1.JPG
ID:	277147   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	защита от перег&#1.jpg
    Последний раз редактировалось Сергей Кор; 06.02.2017 в 09:57. Причина: работа в железе.
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    По умолчанию Re: Защита динамиков от перегрузки встраиваемая в АС
    Цитата Сообщение от Сергей Кор Посмотреть сообщение
    Не встречал в усилителях частото-зависимую защиту от немузыкальных сигналов, или имеете ввиду входные НЧ ВЧ фильтры? Если не затруднит пример приведите.
    Электроника 50У-017С
Название:	еf017 док защиты ст.jpg
    Спасибо, интересно для кругозора.Интересно почему фильтр вч выбран меньше 1 Гц(правда там есть подстроечник).Вот в свою очередь нашел пояснения для чего в проаудио применяют фильтры не звукового сигнала : http://www.custom-music.ru/rus/rek/1172/ .
    Где-где?
    Такую схемку повторял. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Защита драйвер&#10.jpg
    Питер
    Обычные схемы защиты на оптронах подходят. Оптроны дают гальваническую развязку, достаточную чувствительность,
    питание релейной части можно сделать от сети через балластный конденсатор, реле на 48V потребляют всего 5 мА.
    В данной схеме чувствительность 2-2,3V постоянки, самые чуткие оптроны из моей тумбочки - CNY74, TLP627 в данной
    схеме менее чуткие. Чувствительность схемы можно повысить вдвое, до 1,25V, если VT2 поставить мелкий полевик,
    R3 820k-1000k, а коллекторы оптронов подключить к +33V. R10 и C5 не обязательны, они разряжают кондер задержки
    при включении схемы.
    vitaly_spb, неплохая защита, больше в усилительной части подходит, в АС встроить будет затруднительно, да и по перегрузке нет защиты динамиков (о чем собственно и речь была).Кстати реле такие же собираюсь применить.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    эээ... может варистор? и на вход ум такое...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Не думаю что варистор будет линейней лампы, и даже она не столь линейна чтоб ее применять, поэтому рассматриваем реле. Клип-лиметер это хорошо когда собираешь один усилитель и можешь его встроить,но как быть в случаях когда : "При тестировании различных усилителей, оказалась очень нужная вещь - защита динамиков (особенно ВЧ) от перегрузки.Так как усилители попадаются без клип-лимитера и часто приходится "на ходу" передергивать межблочные кабели, выход из строя (особенно ВЧ динамиков) на приличной громкости обеспечен".
    Последний раз редактировалось Сергей Кор; 02.11.2016 в 15:56.
    Схема защиты Динакордовская. Сейчас собрал четыре штуки, настраиваю и поставлю в колонки. Очень актуально в преддверии Новогоднего угара...
    На схеме не правильно указан номинал С304, должно быть: конденсатор 10000мкФх10В
    Lexuskhmao,да тоже ее рассматривал,показалась сложна вот и свою сваял. Работает отлично, только вместо 51 Ом нужно 1-10 Ом(или вовсе без резистора-перемычку) во избежании чрезмерного падения напряжения и конденсатор на управляющем TL431 желательно увеличить от ложных срабатываний.Схему в первом посте поправил.
    ---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 22:20 ----------
    Настал вопрос выбора порога ограничения для АС Magnat Quantum 1003, вот тут не имея опыта я и задумался какое действующее или амплитудное напряжение выбрать для отсечки. 22 В действующего или 31 В амплитудного будет не очень много? Из тех. характеристик на 4-Омные АС только эти данные : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281631 140RMS/220 max. Watt как я понял.
    Последний раз редактировалось Сергей Кор; 10.12.2016 в 22:36.
    Сергей. Вот немного твой файлик подправил .Анализ на переходных и на режиме постоянного тока.Жаль реле не смог ввести,но и без него картинка маслом. пороги включения четко выражены. Неплохо вобщем.
    На графике анализ по постоянному току .
ID:	281668   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 11.12.2016 в 19:04.
    С уважением Максим.
    .Васильев, спасибо за анализ в микрокапе(на управляющем от ложных срабатывай только надо до 220мк увеличить, для оптрона в клиплиметере наверное меньше) ,хотя даже не знаю пока что лучше сделать в клиплиметере на исполнение реле с резистором в качестве делителя или оптопару. Для меня сейчас актуальный вопрос на какой выходной мощности усилителя делать срабатывание от ререгрузки для моих 4-омных АС- 140RMS/220max. Вт.
    Последний раз редактировалось Сергей Кор; 11.12.2016 в 19:47.
    Может на уровне 1-3дб от долговременной ощности акустики? Тут люди сведущие в акустике может подскажут по пределам и порогам срабатывания.А так мне понравилась защита
    ---------- Сообщение добавлено 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было 20:03 ----------
    Наверное лучше слаботочное реле с приличными контактами и резистор по входу для снижения усиления.
    С уважением Максим.
    Да наверняка у кого то был подобный опыт на практике.
    Тоже склоняюсь к реле, а оптопару с резистором если , не уверен насколько хорош там резистор для цепи звуковой.
    В случае инвертирующего усилителя мощности мне кажется резистор с реле лучше.В неинверте я не знаю
    С уважением Максим.
    Походу не у кого не было опыта по порогу срабатывания защиты от перегрузки.Выскажу свои мысли( Максим тоже меня в этом поддержал) на сей счет, может кому пригодится.Если мощность усилителя меньше номинальной АС то перед началом ограничения(клипа усилителя) порог делать, если больше то по мощности АС ориентироваться.Например имеем усь с питанием +-35В , чистая амплитуда не превышает 32В во всем импедансе нагрузки-дальше клип, значит делаем ограничение меньше 32В , если же чистая амплитуда имеет большие значения то ограничение выставлять по номинальной(или чуть меньше) мощности АС (для моих 4-омных АС- 140RMS/220max. меньше 140Вт) ИМХО.
    Может динакордовская и громоздка, но достаточно надёжна. Вот, подготовился к новогодним праздникам. На картинке: плату приладил к плате кроссовера. Так она выглядит в сборе.
    Lexuskhmao,Отлично, поздравляю с защитой.Я пока экспериментирую , хочется увеличить немного быстродействие и уменьшить инерцию порога срабатывания.
    Устранена инерция срабатывания, повышена стабильность работы tl431. Изменения будут внесены в первый пост.
    Новичок Аватар для AlexX45
    Курган
    Делал вот такую защиту, схема от АС КОРВЕТ 028, защищает только вч динамик. Ограничение наступает по замерам на 8 Вт выходной мощности приложенной к высокочастотному динамику. На слух это очень громко.
    Неплохо. видел нечто подобное с семистором.
