Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Блок питания - регулятор оборотов для педикюрного фрезера
    Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    По умолчанию Блок питания - регулятор оборотов для педикюрного фрезера
    Какая бормашина (фрезер) подходит к такому регулятору оборотов ?
    Какая схема подключения к регулятору - контакты разъема DIN-5 ?
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
    По умолчанию Re: Блок питания - регулятор оборотов для педикюрного фрезера
    Боюсь, здесь смогут только сказать, что полуторакиловаттный Черный Дыркер точно не подойдет . Ясно, что таходатчик присутствует, и, скорее всего, не только он. Вообще, Мультибор утверждает, что это чисто их разработка, так что лучше всего им по электронке вопрос и задать.
    Аватар для Gennadyi
    Бормашины они обычные (китайские) используют. Что у них внутри, какие эл. цепи на DIN-5 ?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    В стоматологических бор-машинах "Пробозет", с примерно такими движками,
    стояли пятифазные генераторы. Скорость регулировалась частотой генератора.
    Аватар для Gennadyi
    Похоже для педикюра машинки попроще, с коллекторными движками, что вроде этого - http://www.lightelegance.ee/www/uplo...uaal%20ENG.pdf
    но как они обратную связь сделали ?
    шнур для коллекторной машины
    ---------- Сообщение добавлено 23:20 ---------- Предыдущее сообщение было 22:28 ----------
    нашел - http://www.medteh.info/forum/35-3458...-16-1310553314
    Конечно двигатель Micro-NX 100E щёточный и управлять его крутящим моментом сложно в отличие от вентильных двигателей, но благодаря микропроцессорному управлению нам удалось построить систему, которая обладает минимальными эндодонтическими функциями. Естественно это не 100% эндо, но для бюджетных клиники псевдо эндо функции очень удобны.
    но вполне возможно что мой б/п для безколлекторного двигателя. На след неделе сфотографирую начинку б/п мультбора
    Последний раз редактировалось Gennadyi; 03.12.2016 в 23:09.
    Израиль
    Если двигатель коллекторный - то что тут думать. Какое значение
    имеет точное знание оборотов. Обычный регулируемый стабилизатор
    напряжения. Скорее всего 0-12 вольт.
    Мастер подбирает обороты в процессе работы - по надобности.
    Никакая обратная связь здесь и не нужна, скорее всего.
    Аватар для Gennadyi
    На Din-5 толстые провода к 1 и 3 контактам идут, но есть еще тонкие к 4 и 5.
    Б/п сделан на базе компьютерного, отрезан кусок и добавлен блок управления на микроконтроллере.
    Рязань
    Может быть есть ПОС по току для компенсации части активного сопротивления коллекторных обмоток. Стабильность оборотов возрастает.
    Коллекторный двигатель даёт пульсации в питающие провода при работе. Может, микроконтроллерная примочка ловит их, и использует для стабилизации оборотов?
    Аватар для Gennadyi
    Чип на доп. плате похоже - si9121
    Микроконтроллер - ATMEGA 8
Название:	Передняя панел&#11.jpg
ID:	281287   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Доп плата -1.jpg
ID:	281288   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Задняя панель -1.jpg
ID:	281289   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Задняя панель -2.jpg
Название:	Контроллер - 1.jpg
ID:	281292   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Контроллер - 2.jpg
ID:	281294   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281295   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281298   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Осн и доп платы - 6.jpg
ID:	281300   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Осн и доп платы - 1.jpg
ID:	281302   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Осн и доп платы - 2.jpg
Название:	Осн и доп платы - 3.jpg
ID:	281304   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Осн и доп платы - 4.jpg
ID:	281305   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Осн и доп платы - 5.jpg
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    сколько видел все эти микромоторы что стоматологические что для маникюра тупой коллекторный дрыгатель который подключается двумя проводами, те тонкие на разьеме возможно надо просто замкнуть чтоб запустился бп или что-то вроде того.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
    Аватар для Gennadyi
Название:	Розетка DIN-5_1.JPG
    Разъем питания бормашины
    На корпусе 0В - земля микроконтроллера
    на среднем контакте +5В, соединен через сопротивление с 31 ногой АТМЕГИ - PD 0
    на боковом +5В, питание микрконтроллера
    Новороссийск
    Мож там в разьеме стояла далласовская память 1-wire чтобы что попало не пихали �� ну а может конечно и датчик холла в бор машине но это мне кааца крутовато или тупо подстроечный резистор типа сороставили ток холостого хода с оборотами в зависимости от экземпляра двигателя. И вообще на фото обычный двойной провод.
    Аватар для Gennadyi
    Для чего задействованы дополнительные контакты на разъеме подключения фрезера - пока неведомо.
    Но PD5 Атмеги подключен к 1 контакту чипа HS8108 (SG6105) - http://www.sg.com.tw/semiGP/data/610...-datasheet.pdf
    PSON, pin 1
    Logic inputRemote On/Off logic input for CPU or controller.
    Turn on/off the PWM Output after the 7.5 msec / 26msec delay.PSON = 0 means that the main SMPS is operational.
    PSON =1 means that the main SMPS is off and the latch is reset
    Контроллер каким-то образом контролирует нагрузку
    (из инструкции на блок управления - http://multibor.com/doc/podolog-manual/files/multibor-podolog%20suite%20manual%20rus.pdf)
Название:	Power Control Processor.JPG
    Напряжение на контактах питания меняется от 2 до 30 Вольт, если нет нагрузки или есть перегрузка по току - питание фрезера через 2-3 секунды отключается.
    При положении ручки регулятора на 19 000 - напряжение около 12 Вольт, ток ограничивается примерно 1,5 Ампера
    Последний раз редактировалось Gennadyi; 10.12.2016 в 16:31.
    Аватар для Gennadyi
    Проверил на обычных моторах дпм, крутит как зверь. На малом напряжении можно остановить рукой и тогда срабатывает защита по току.
    Попробовал и "ручку" от педикюрного (стоматологического ) фрезера "Марафон" - http://shopnail.ru/product_info.php?products_id=2236 , http://tehstom.ru/index.php?view=tovar&tov_id=4341
    На ней тоже 2 контакта для питания задействованы.
