Показано с 1 по 20 из 80
Тема: КОНСТРУКЦИЯ ДИНАМИКОВ
    Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию КОНСТРУКЦИЯ ДИНАМИКОВ
    доброго времини суток! Большинство известных динамиков намотаны медным проводом в два слоя,но есть динамики мотаные алюминевой шиной в один слой,например P-Audio challenger c18-650el,а MAG мотон в два слоя по обе стороны "гильзы".Вопрос:в чем разница и какие дины изготовлены верно с технической стороны???
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: КОНСТРУКЦИЯ ДИНАМИКОВ
    Все
    Аватар для ВаСыЛь
    медь вроде токи держит лучше? если динамик относительно мощный.650Вт 8Ом ток около 9А
    Медь для тяжелых сабовых голов.
    Для всего остального алюминий в полный рост.
    Аватар для ВаСыЛь
    CHALLENGER разве не басовый тяж? И по поводу материала "гильзы" у одних текстолит у других алюминий,каторый вроде прочный,легкий и главное охлождает катуху лучше.
    Кишинёв
    перемещаясь в магнитном зазоре алюминиевый каркас катушки вносит нежелательное механическое демпфирование, снижающее механическую добротность, поэтому практически всегда в нормальных динамиках используются немагнитные изоляционные материалы - каптон, текстолит, картон и бумага...
    У дешевых головок,очень часто можно встретить всякие конструктивные несуразности.
    Лишь бы деньжат срубить,а голова пусть у купившего болит.
    Кишинёв
    автомобильные сабы-гуделки на одной ноте, как раз в большинстве на алюминиевом каркасе.
    Аватар для ВаСыЛь
    спасибо за быстрые ответы!
    А как с количеством витков,алюминий один ряд вдвое меньше чем у двух рядной меди. Индуктивность имеет значение???Или пять витков нихрома 8Ом и никакой разницы?
    У нас "мастер" есть,значит принесли ему динамик 8Ом с прозьбай перемотать на4Ома, он снял один ряд заводской катухи и все,"МОЛОДЕЦ"!!!!Это правильно?
    Последний раз редактировалось ВаСыЛь; 24.11.2016 в 19:34.
    Это не главное. У меди и алюминия хорошо отличаются удельные сопротивления, что сильно влияет на TSP. В частности, на эффективность движка. Естественно, при прочих равных.
    Почему нежелательное? Иногда очень даже желательное, тем более что в количественном плане этот эффект легко прогнозируется, и более линеен, чем функция Rms, а степенью воздействия даже управлять можно. Другое дело, каркас при этом греется. Бесплатных пирожных ......
    Аватар для ВаСыЛь
    И еще вопрос: Сопротивление катушки влияет на мощность? Я понимаю так,в катушке возбуждается магнитное поле подводимыми от усилителя токами.Это поле работает с полем постояного магнита у которого тоже есть какието ограничения.У двух одинаковых динамиков 4 и 8 Ом при одной и тойже мощности разные токи.Следоватильно они не могут быть одинаковой мощности. Если я что-то не так пишу,поправте!!!!!
    Кишинёв
    по своему опыту убеждён что головки с низким Qms в ФИ не дают "ударного" баса.
    Частый гость Аватар для McRAM
    о.Хортица
    перемещаясь в магнитном зазоре алюминиевый каркас катушки вносит нежелательное механическое демпфирование, снижающее механическую добротность,....
    Факт, конечно, бесспорный. А нет ли у Вас развёрнутых численных данных T&S параметров двух одинаковых динамиков с разным материалом каркаса катушки?
    Аватар для ВаСыЛь
    Про индуктивнолть так никто и не ответил!
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    Индуктивность тоже влияет на параметры громкоговорителя безусловно. Взять хотя бы из характеристик динамика параметр "мотор" - он и обозначается как BL, где L собственно и есть индуктивность. Вообще, очень сложно говорить/предположить что произойдет с характеристиками динамика если поменять катушку с медной на алюминий, каркас с каптона на стеклотекстолит, увеличить высоту намотки катушки и т.д...... все параметры механические, электрические сложно взаимосвязаны в системе "громкоговоритель", и их то или иное сочетание есть компромиссный выбор производителя.
    Королев
    L - длина провода той части катушки, которая помещается в магнитном зазоре, а не индуктивность.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Параметры_Тиля_—_Смолла
    Аватар для ВаСыЛь
    Кто-то по поводу зтого вопроса что-то знает???
    Королев
    Мощность определяется допустимым перегревом катушки (читай температурой которую выдержит лаковая изоляция провода и клей).
    При прочих равных, если диаметр провода разный, но объем занимаемый проводом одинаков, то и мощность будет одинакова (тонкие моменты типа худшего охлаждения внутренних слоев не учитываем).
    На низких частотах раньше наступает ограничение по смещению диффузора, чем по допустимой мощности рассеяния.
    Аватар для ВаСыЛь
    antecom, ПРИМЕР: мощность 100Вт при 4 Омах ток 5А, при 100Вт 8 Ом ток 3,5А Вопрос:Греются они одинаково?
    Королев
    Если мощность одинаковая, то и нагрев одинаков. Такие вопросы лучше задавать в разделе для начинающих.
