Страница 4 из 52 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 1023
Тема: AK4490 + AK4118
  1. #61
    По умолчанию Re: AK4490 + AK4118
    http://www.akm.com/akm/en/product/fe.../premiumaudio/ Ранжирование DAC ADC SRC от AKM
    https://yadi.sk/i/TzX0xT5yrZbm4 О техпроцессе при производстве ак4495 -SE, SEQ и 4490. Официальный ответ на запрос lomonosoff от АКМ . До 4497 - топ (был) именно АК4495SEQ.
  2. #62
    Подскажите пожалуйста каким образом плату цап заземлить на корпус. Можно ли также на корпус заземлить экран трансформатора? Может таким путем удастся избавиться от фонового шума и наводок, которые возникают при подключении к усилителю. Причем наводки значительно ухудшают работу непосредственно микросхемы цапа - звук с хрипом и искажениями. Такое возникает при подключении любого усилителя, питающегося от сети 220. При подключении ушного усилителя на аккумуляторе все нормально. Пробовал различные варианты запитки цапа (разные трансформаторы на питание аналога и цифры и т.д) шум и искажения остаются. Сигнал на цап идет по оптике. С другой стороны, при подключении других источников к этим усилителям шумов нет, все нормально. Пробовал и разные аудио кабели, отрывал на входах землю, замыкал землянные разъемы - искажения изменяются но остаются.
  3. #63
    Завсегдатай Аватар для aal
    Отрисуйте питание и земли, схемотично, своего устройства и найдите где образуется земляная петля.
  4. #64
    Рисовал,но не вижу ясно где проблема. Подключение стандартное - питание на транформаторы от сети 220 и на усилитель и на цап. каждый в своем корпусе. межблочнй кабель (пробовал разные) между устройствами. Это все что их объединяет. сигнал по оптике. может на плате где-нибудь проблемы с землей. Честно говоря первй раз с таким столкнулся. Мыслей ясных нет буду копать и пробовать.
  5. #65
    "Таки покажите народу!" Может кто что и углядит...
  6. #66
    Рисовал и как понял после изучения темы земельнх петель,не брал во внимание многое, в том числе обмотки трансформаторов и т.д. надо делать все заново, поэтому хочу сперва нарисовать земли платы цапа. Просто для себя я не могу понять почему вознкла такая проблема при стандарном межблочном подключений (вход-вход) при том, что наводки такие сильные, что искажают звук на входе усилителя, бывало, что цап вырубался.
  7. #67
    Частый гость Аватар для dmkbox
    Удалось софт контроль доделать?
    Чтобы хотя бы входы помнил?
  8. #68
    Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    dmkbox, если вопрос адресован мне, то нет. Я этим не занимался, времени не было. Да и навыков в этой части маловато. Прийдётся изучать программирование контроллера почти с нуля. Стоит ли? Может быть кто выложит вариант прошивки, которая запоминает активный вход?
    А, чтобы завести софтовое упоавление на 4490, нужно ещё и плату подкорректировать. Реально но хлопотно. Смотрю в сторону I2S DAC на 4490, всё равно слушаю через XMOS, а там выход I2S с гальваноразвязкой.
    С уважением. Дмитрий.
  9. #69
    Понятно, спасибо. Я уже просил выложить прошивку в разных местах, но всем в лом. У устарсовских поделок все настройки сохраняются.
  10. #70
    BKamen
    Мне тоже недавно прислали такую игрушку из Китая. Первым делом решил проверить качество конденсаторов - как-то они мне показались подозрительными. Электролиты оказались среднего качества - ёмкость примерно соответствует обозначенной, ESR в среднем 0,2-0,5 Ом. Керамические конденсаторы вокруг AK4490 - скорее всего не C0G. Ёмкость сильно зависит от температуры. В ходе экспериментов обнаружились ошибки в разводке печатной платы. Прослеживать дорожки трудно, вся плата покрыта чёрным лаком. Пока на участке вокруг AK4490 нашёл неподключенную контактную площадку керамического конденсатора, который должен быть подключен к выводам 47 и 48. К общему проводу он не подключен.
    Питание Analog +3.3V на плате организовано от питания Digital +3.3V через SMD дроссель, обозначенный L. Такой выбор китайских инженеров мне не очень понравился, но главный сюрприз меня поджидал когда я попытался вызвонить аналоговый общий провод питания 3,3V (вывод 45). Этот вывод никуда не подключен кроме блокировочных конденсаторов 47мкФ и 0,1мкФ. Хотя в даташите на AK4490 даже выделено жирным шрифтом: AVSS, DVSS, VSSL and VSSR must be connected to the same analog ground plane. Как этот ЦАП работает - непонятно.
  11. #71
    Ivo71
    "AVSS, DVSS, VSSL and VSSR must be connected to the same analog ground plane. Как этот ЦАП работает - непонятно."
    For me also "не понятно", but after connecting all grounds to the same plane - I found the great MISTERY of "Chinese DACs". This DAC don*t have a proper reset, pin two is permanent connect to VCC.
    After correcting this AK4490 start properly and only one thing is to enjoy of amazing sound.
  12. #72
    Нефтекумск
    Оно конечно непонятно, но:
    Сообщение от BKamen (вывод 45). Этот вывод никуда не подключен кроме блокировочных конденсаторов 47мкФ и 0,1мкФ. Хотя в даташите на AK4490 даже выделено жирным шрифтом: AVSS, DVSS, VSSL and VSSR must be connected to the same analog ground plane. Как этот ЦАП работает - непонятно.
    Китайцы что-то знают .
    Если заметили, в схеме в первом посте этот вывод соединён с аналоговой землёй пунктиром, так как в своём экземпляре я обнаружил то же самоё,ещё весной. Не смотря на это ЦАП прекрасно поёт и измерения это подтверждают. Сегодня я получил ещё один ЦАП на АК4490, совершенно другой, с I2S входом, в нём та же история. Правда его ещё не обмерял. Насколько помню по первому ЦАПу, при подключении 45 вывода к аналоговой земле, разницы в измерениях не было.
    Это из переписки с BKamen. И с Alexом мы об этом ещё весной говорили.
    Вообще то, этот косяк одной перемычкой исправляется. Нужно будет сравнить, может быть с ним повышенные искажения в области НЧ, а повышения Кг на 1кГц и интермодуляции 19 и 20кГц не замечено.
    Сделал сейчас пару сравнительных замеров на частоте 15 и 31.5Гц. Разницы с подключенной и висящей в воздухе землёй не обнаружил. Возможно не хватает разрешения АЦП карты, мерил встроенной звуковухой ALC888.
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 23.11.2016 в 00:10.
  13. #73
    Ivo71
    Very strange, after connecting all VSS pins to the same ground my DAC stops to work.
    On output had only distorted and noisily signal. The solution was a proper reset of AK4490.
  14. #74
    Нефтекумск
    Ivo71, Вы правы. Я подкидывал перемычку на горячую, то есть во время работы, на включенном ЦАП.
    А сейчас проверил: - с установленной перемычкой ЦАП не запускается после подачи питания. Вот и разгадка "китайского секрета".
    PS. Покажите, как Вы организовали "reset". Схему и фото, если не трудно.
  15. #75
    BKamen
    Если в схеме, выполненной по даташиту, приходится организовывать какой-то дополнительный Reset, то что-то не так с микросхемой. Может, китайцы лепят свои поделки из какой-то бракованной партии чипов? Вот есть хорошая статья по AK4490, там даны фото обеих сторон платы, отлично видно место соединения аналоговой и цифровой земель: https://hifiduino.wordpress.com/2014...rita-4490-dac/
  16. #76
    Ivo71
    This schematics not fully keep the datasheet, on datasheet pin two (PDN) is connect to external uControler.
    On our chPCB pin two is permanent connect to AVCC(3.3V). Also in datasheet is written "
    System Reset
    The AK4490 should be reset once by bringing the PDN pin = "L" upon power-up. It initializes register settings of the device."
    P.S. Our chips are OK
  17. #77
    Нефтекумск
    BKamen, Это не дополнительный "Reset", а штатный (смотри даташит. стр 42 и ниже). Просто китайцы нашли способ, как его обойти и на этом сэкономить.
    В простейшем случае это конденсатор на землю от второй ножки и диод, анодом к ней же и катодом к "+3.3в" (не проверял, но должно работать 99%), второй вариант - специализированная ИС для сброса, коих вагон и маленькая тележка. Цена - копейка. Но при массовом производстве - копейка рубль бережет.
    Вопрос в том, отражается это китайское ноу-хау на звуке или нет?
    PS. to
    Alex. Саш, у тебя есть опыт общения с техподдержкой АКМ. Не мог бы ты задать им этот вопрос на счёт нестандартного включения чипа (начиная с #70, если не читал)
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 23.11.2016 в 15:36.
  18. #78
    Ivo71
    Deemon1970, It is easy to correct - Careful lift pin two, and solder "reset" IC(MCP100-300) over the DVcc capacitor.
    Reset pin of MCP100-300 connect with wire to pin2 of AK4490, and that*s all.
ID:	280154 Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #79
    Нефтекумск
    Thank you, Ivo71.
  20. #80
    Ivo71
    Deemon1970,Welcome! Could you please post a picture of FFT 1Khz signal(Dac Fs=44,1kHz), from raw PCB, without modification.
