Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Atoll IN 100 se
    По умолчанию Atoll IN 100 se
    Доброго времени!
    Комрады нужен стереоусь, качественный и не дорогой
    Обратил внимание на Atoll IN 100 se, двойное моно + хорошие отзывы + цена, всё вроде то, что нужно...
    Смущает отсутствие балансного подключения и возможность подключения второй пары акустики...
    внешне убогий регулятор громкости + зелёная подсветка...
    Быть может посоветуете ещё какие-то варианты?
    ПС. источник ПК, транспорт Singxer SU-1, цап - NAD M51 - шнурки Kimber - нужен усь
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: Atoll IN 100 se
    Самое главное в описании вашей системы отсутствует - АС. Под нее, обычно, усь выбирается. Вряд-ли Атолл при все своей "хорошести" потянет 4ом АС или АС с неровным импедансом. АС с ровным импедансом - немного.
    - Аватар для Olegyurich
    Да, кондеры в БП на 100 Вт никак не тянут.
    avtech@palabs.ru
    Какой номинал у оных?
    Цитата Сообщение от supermegauser Посмотреть сообщение
    Д
    Самому его послушать нет возможности? Я бы не стал выбирать усилитель опираясь только на чужие мнения.
    Ща те тут ванги понапишут, кандёры не кандёристые, импедансы неровные.
    С уважением, Виталик.
    uriy61, да АС не указал ибо сейчас Pioneer HPM-70 (ну вот выбрали мои ухи их из 2ух питерских магазинов прослушанных в отпуске), но уже в запиле корпуса под сканспик референс монитор se, но и там не всё просто, вместо сканспик 6600, будет заинсталирован сканспик 7100...
    крч, звук будет сканспиковским и чуйка скорее всего будет более 90дБл
    ---------- Сообщение добавлено 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было 21:04 ----------
    Виталик, верно и поэтому как ЦАП приедет (сегодня выслали), поеду в магазин со своим ноут/конвертор/цап и послушаю лично: Ямаху А-2000а, Сансуй 907Ф Экстра, Сансуй 907, Сансуй 707Ф Экстра, ну и параллельно, чего там ещё будет в наличии...
    Всё-таки склоняюсь больше к винтажным аппаратам, аппаратам прошедшим проверку временем
    Те атоллы что доводилось слушать (давно правда), производили приятное впечатление по звуку. Не сравнить со всякими там ротелями-денонами-кембриджами.
    В описании на сайте Аудиомании написано, что 30 000 мкФ на всех.))
    Для приятного фончика конечно сойдет. Для полноценного прослушивания музыки на мой взгляд нет. И радиаторы какие-то смешные для 100 Вт.
    avtech@palabs.ru
    Новичок Аватар для WeLLVP
    Санкт-Петербург, Москва
    supermegauser, рассмотрите лучше усь PA Labs от Olegyurich, класс А. ИМХО он будет явно получше...
    WeLLVP, за 100т.р. уже можно взять Luxman и закрыть вопрос с усем, я скептически отношусь к кастомным сборкам, это мой жизненный принцип, переубеждать меня не стоит!
    ПС. и второй момент, аппарат должен быть ликвидный ибо не известно, чего мне захочется через месяц, а чего через полгода)
    Последний раз редактировалось supermegauser; 23.11.2016 в 15:29.
    На один канал 30 000 - да,по другому не делится.
    Этого вполне достаточно,при тех(которые на фото) трансформаторах.
    Радиаторы определяются рассеиваемой мощностью и режимом выходного каскада.
    Судя по всему на два. И этого явно недостаточно, тем более при таких трансформаторах. Малый размер радиаторов и говорит от том, что они работают в лучшем случае в Б с нулевым током покоя, а то и в Д.
    avtech@palabs.ru
    Ваше право. Тут тоже полный кастом: http://www.atoll-electronique.com/en...manufacturing/ Только раскрутка добавляет ликвидности, тут пока не поспоришь...
    Toronto
    а то и в Д.
    судя по всему, он есть
    Олег,открою один секрет:основная нагрузка на транс,а конденсаторы используются для фильтрации,определения "нижней граничной" и в качестве дополнительного источника на "пиках".
    Если трансформаторы выполнены с запасом( а это видно),то 22 000 на канал - "выше крыши" для 100W на канал.
    Посмотрел описание - о конденсаторах сказано про один канал 30 000.
    P.S.На всякий случай,конденсаторы(их номинал) - не панацея.
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
    "Угол отсечки" на глаз не определяется и если он больше 90% - имеем АВ,если меньше - В.
    P.S.Даже, если присутствует совсем маленький ток покоя - имеем АВ.
    Питер
    Достаточно приличный усилок по звуку, живенький. Регулятор там нормальный, моторизированый потенциометр 27 Альпс, что сейчас уже редкость в промышленных изделиях.
    Акустику действительно лучше лёгкую, 8 Ом, без провалов импеданса, но совсем не обязательно высокочувствительную. Коммутация и выходы на вторую пару акустики нафиг не нужны, а балансные входы так тем более.
    всем спасибо за отзывы, решил временно закрыть вопрос уся Ямахой 1200ой, заказной с япы... позже после НГ буду охотиться на Luxman 505/507, а пока так, чтоб не обламывается с китайскими новоделом)
    ПС. кстати, двойным моно там не пахнет и много нареканий по качеству сборки и работе...
    ivapbox
    Подбираю усилитель для Quadral Chromium Style 8 High Gloss.
    Просьба подсказать кто может сталкивался, достаточно ли для этой акустики Atoll IN 100 se или все взять Atoll IN 200SE или комплект AM 100SE и PR 100SE?
    Сейчас неплохие скидки идут.
    Их ласкает слово "Сэйл", тащат в "Сакс" и "Блюмендейл",
    Не хотят ни "Вулфорс" ни "Биленси".
    Из Союза к нам летят, покупать тряпье хотят,
    Там где покупают Рейган с Нэнси.
    http://lyricstranslate.com/ru/villi-...os-lyrics.html
    Названия магазинов исправил, кстати.
    Питер
    Комплект AM100 + PR100 - это тоже самое, что и интегральник, но заметно дороже и чуть хуже. Если акустика 4 Ом - то 200й будет более уместен…
