Показано с 1 по 20 из 63
Тема: Звук - с мобильного телефона через USB?
    Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    По умолчанию Звук - с мобильного телефона через USB?
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Тут такое дело, подарили китайский телефон OUKITEL U7 Plus, вот такой: http://www.oukitel.com/products/u/u7-plus-52.html
    У него имеется разъём USB(Вроде, не OTG), а в настройках можно выставить, как использовать этот разъём, в том числе есть строчка "использовать для вывода звука", значит ли это, что если подключить USB ЦАП(например, на PCM2702, ну, или посерьёзнее что, через преобразователь USB -> I2S например, на PCM2707) к этому разъёму, он заиграет, или не так всё просто?
    ...Извините, если вопрос тупой, просто никогда не было ни такого телефона, ни планшета, и с Андроидом тоже дела никогда не имел.
    Тамбов
    По умолчанию Re: Звук - с мобильного телефона через USB?
    Aleksandr_M, требуется программа под андроид которая умеет выводить звук в цифре - их немного и они все платные - на 4пда обсуждалась тема
    Вопрос в наличии драйверов для нужного PCM в вашей прошивке. Возможно, они интегрированы в ядро и, возможно, это надо будет сделать самому (пересобрать ядро). Тогда теоретически оно должно выводить звук через внешний DAC, только вот с настройками системы придется повозиться, ни разу не видал в Андроидовских плеерах настроек типа через какое устройство выводить звук, не получилось бы что весь звук пойдет только через внешний DAC.
    Попробуйте, для начала, активировать ваши PCM в Gentoo-линуксе на компьютере, далее, по аналогии, можно будет попробовать прикрутить это все к Андроиду.
    Воронежская область
    Ну, а триальных версий нет в природе(или ломанных) - на попробовать?
    А ссылку не дадите?
    Наверное, уже нашёл - вот это, да? http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=416691&st=0
    ...Тут где-то читал - было небольшое обсуждение, там даже назывался конкретный плейер под Андроид, не могу найти ту тему....
    Так а зачем тогда в "Настройках", раздел "Для разработчиков", есть пункт "Конфигурация USB", где один из пунктов, которые можно выбрать - "Audio Source"? Или этого мало, ещё и сам проигрыватель должен уметь это делать?
    А вот в этом совсем не силён, извините. Спасибо, конечно.
    Новичок Аватар для TolTip
    Редкино - Тверь
    Вот тут, наверное.
    Воронежская область
    Цитата Сообщение от TolTip Посмотреть сообщение
    Вот тут, наверное.
    Да нет, там ещё была ссылка на триальную версию плейера...
    ...Что-то поиск по форуму не работает - это только у меня?
    ...А вот про такой плейер что можно сказать?
    http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=559635
    Последний раз редактировалось Aleksandr_M; 18.11.2016 в 14:52.
    Редкино - Тверь
    Так это он и есть, триал доступен - или с плеймаркета, или с их сайта, не помню.
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    Идете на гугловский плеймаркет и устанавливаете плеер Hiby Music или HF Player (Onkyo).
    ( бесплатно).
    Выставляете в настройках плеера вывод звука через USB( запускаете плеер и подключаете свою карту по usb, должно вплыть окно, как выводить звук). Вот собственно и все.
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    А разве без OTG возможен вывод на цап? Везде в промышленных Цапах с ЮСБ входом, пишут, что ОТГ обязателен... А так да, Hiby Music пашет без проблемм с Х-Мосами...
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Нет конечно, для вывода телефон должен быть Host, а в простых - он только Device, для подключения к РС/зарядке.
    OTG=Host+Device (не одновременно!).
    Частый гость Аватар для Сергей-2506
    Белгород
    Тоже долго думаю уже,как примудрить какой-нибудь источник с большой памятью в машину,что бы к нему подключить ЦАП.
    Минск.
    Проще взять и проверить, чем гадать, есть там OTG или нет.
    И переходник( кабель) должен быть полноценным, а не для зарядки аккамуляторов.
    Воронежская область
    Проверить - сейчас нет ЦАПа USB, да и шнура нет, чтобы подключить узкий мини-ЮСБ ещё куда-либо, но обязательно проверю, потом напишу.
    ...Только думаю, раз написано USB 2.0, то нет там OTG, иначе китайцы обязательно бы об этом прописали....
    Частый гость Аватар для romanetz
    Сложнее найти, где OTG нет. В последние лет пять все телефонные СнК с отг.
    В 5 андроиде никаких дополнительных плееров не надо.
    Воронежская область
    Ну, а можно это проверить, подключив, например, флешку? Или ещё что, принтер, например? Ведь если есть OTG, телефон, в принципе, должен "увидеть" любое USB устройство(если оно DEVICE), другое дело, опознает или нет, но увидеть должен? Или нет?
    ...Вернее так: если подключить флешку, и телефон её распознает, можно ли точно сказать, что разъём OTG? И можно ли точно быть уверенным, что OTG нет, если телефон не распознает флешку?
    ...Давно бы попробовал, но готового шнурка с мини USB на гнездо USB нет, а резать шурки немного жалко, хотелось бы, чтобы хоть какая-то польза от этого была....
    Минск.
    Подключите мышь или клавиатуру. Это должно заработать 100%. А флешка еще вопрос, возможно будут нужны рут права.
    Кабель и переходник должны быть полноценными, со всеми проводами и контактами !
    ---------- Сообщение добавлено 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было 13:31 ----------
    Цитата Сообщение от romanetz Посмотреть сообщение
    ..В 5 андроиде никаких дополнительных плееров не надо.
    Это в каком смысле ? У вас что то штатное выводит звук по usb? У меня, например, нет.
    Последний раз редактировалось dvs63; 21.11.2016 в 00:59.
    Воронежская область
    Точно, мышку/клавиатуру лучше всего.
    Ну чтож, надо сооружать переходник - из того что есть в наличии - и пробовать.
    ---------- Сообщение добавлено 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было 15:47 ----------
    ...Ну чтож, сделал переходник, попробовал подключить к этому телефону флешку, клавиатуру и принтер, реакции никакой, на клавиатуре даже светодиодики не мигнули.. Так что скорее всего там не OTG, а просто USB.
    Наверное, не судьба.
    Всем ответившим большое спасибо!
    сделал переходник,
    А сам переходник - он OTG?
    Минск.
    2 раза написал: шнур должен быть правильный. Пари, что за перемычки никто и не озаботился...
    ---------- Сообщение добавлено 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было 20:44 ----------
    Телефон не дремучий, андроид 6-ка, китайский бренд, намеки на вывод звука по юсби, и тут бац порт не OTG.
    Да не поверю.
    ---------- Сообщение добавлено 20:59 ---------- Предыдущее сообщение было 20:49 ----------
    ... Нажмите на изображение для увеличения.
    Только 4-й пин правильно называется не Sense a ID.
