Страница 26 из 39 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 765
Тема: Вега-109 Стерео: Бросить источник прямо на вход усилителя
    Чита
    По умолчанию Вега-109 Стерео: Бросить источник прямо на вход усилителя
    Здраствуйте господа!
    Имею рабочий аппарат "Вега-109 Стерео" и пару "Вега" 25АС-101.
    Вертушку использую только как усилитель в схеме:
    ПК>Creative Audigy2 LS>Jack-удлинитель 3м>Jack-DIN5(Мама)>DIN5-DIN5(Папа-Папа спаяный из двух Din5-PS/2)>**Вега-109**>25АС-101.
    Вега проблемная: левый канал очень тихий. Думал что вышел из строя какой нибудь конденсатор в модуле усилителя левого канала и дабы проверить теорию модули были поменяны местами, но ничего не изменилось - левый канал как был сверх тихим так и остался.
    Мною была раздобыта схема аппарата немного подучена матчасть и когда стало более менее понятно и решился на первый отчаяный шаг: кинул кабель правого и левого канала с усилителей напрямую на выход к колонкам, в обход платы микрофонного выхода.
    Далее решил что не плохо было бы кинуть с магнитофонного входа на прямую на усилитель в обход всевозможных плат коммутации который мне поидее не нужны.
    Долго изучал схему, но так и не понял куда кидать и как, а главное как быть с jack-удлинителем, он ведь состоин по идее (как я думаю) из 2 проводов - земли и сигнального. как с ним быть не знаю.
    Господа радиолюбители и аудиофилы - помогите, дайте руководство к действиям.
    А за одно подскажите какие конденсаторы менять.
    А ещё подскажите вот что:
    Хочу немного модернизировать свои 25АС-101: поменять провода, может что из конденсаторов, вынуть оттуда "вату", пройтись герметиком, обить стенки войлоком.
    Но тут мааааленькая проблемка: КАК ВСКРЫТЬ ЭТИ ЧЕРТОВЫ КОЛОНКИ?
    Там на лицевой стороне под заглушками 6 саморезов. 5 из которых удачно выкручивают, а 6й из за отсуствия канавки на головки просто никак не выкручивается. Причем такая проблема на обеих колонках, да я и не представляю что я увижу под лицевой панелью.
    [ADDED=Stream2k]1133195114[/ADDED]
    Да, и вот что еще: каким методом можно провести апгрейт аппаратов?
    Что менять, что выкидывать, а что делать новое?
    [ADDED=Stream2k]1133195234[/ADDED]
    Кстати, я тут не совсем понимаю значение слов: предельная долговременная мощность - 25ВТ. Это имеется ввиду номинал 25вт?
    Последний раз редактировалось Stream2k; 28.11.2005 в 19:27.
  2. #501
    По умолчанию Re: Вега-109 Стерео: Бросить источник прямо на вход усилителя
    Есть у старого схема . Мне нужна ваша печатка.
    С уважением Максим.
  3. #502
    Частый гость Аватар для SmitGN
    МО
    А старый это кто ???
  4. #503
    Старый схему в гирке то не сохранил и выдал на ветку витушкина телеснина.Исправлю сейчас.
    Исправил пост и сюда сдублировал.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 15.11.2016 в 18:51.
    С уважением Максим.
  5. #504
    Новичок Аватар для ахалай-махалай
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от ахалай-махалай Посмотреть сообщение
    Ребята дорогие,сбавте обороты, чуток притормозите, а то убегу в лес....
    ---------- Сообщение добавлено 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было 18:03 ----------
    Вложение 279363Вложение 279364Добавил фотки модуля УМ
  6. #505
    Вы смысл предложенной простой доработки поняли?
    С уважением Максим.
  7. #506
    Нижний Новгород
    Ничего не понял я, простите.... Вот когда мне говорят заменить одну деталь на другую, поменять электролиты, провода, почистить смазать звуковые резисторы, освежить термопасту, выставить ток покоя мультиметром, вот это получается у меня...
  8. #507
    Я бы катушку с платы перенес в защиту не раздумывая
    Да ужж, спасибо что не на входной ёмкости намотана....
  9. #508
    Нижний Новгород
    Ладно, что сделано, то сделано....
  10. #509
    Я так понимаю, что нужно ещё проще.
    И правда, S30B не HiEnd, всёравно аудиофилы останутся не довольны.
    Есть замечания по фоткам:
    С2 точно не полярный должен быть, это и по схеме видно. Да и С3 желательно не полярный .Ну, или ёмкость увеличить хотяб до 47 мелкофарад.
  11. #510
    Нижний Новгород
    Неполярных не нашел, оба до 47мкф поднять? там с2 неполярный должен быть 5мкф, я воткнул полярный 10мкф, и с3 полярный 20мкф, так почему до 47мкф? Буду спрашивать в продаже неполярные
    ---------- Сообщение добавлено 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было 23:31 ----------
    HDB3, S30b вроде ниче так поют, есть еще в запасе 4 динамика 25 гдн-3-4, надо поэкспериментировать с заменами
  12. #511
    У меня вроде все полярные в модернизации.
    офф если непонятно предложенное.То увы я умываю руки. Смысла не будет
    С уважением Максим.
  13. #512
    .Васильев, это я каменты к фоткам пишу. Про то, что уже сделано.
    Для нормальной работы , диэлектрик в полярном конденсаторе должен быть "сформирован" постоянным напряжением. Переменная составляющая, для обеспечения справочных характеристик, должна быть много меньше постоянного смещения (для конденсаторов общего применения).
    Напряжение поляризации на С3 получается не больше 0,7 вольта... Я тут стёр пару абзацев, кАроче , этого не достаточно для нормальной работы и может быть несколько скомпенсировано увеличением номинала ёмкости.
    С С2 сложнее, на входном его вывода есть напряжение смещения нуля последнего операционника(а сколько это можно только измерить), а на другом, базовое напряжение около 0,7 в. И вот с какой стороны у него будет "+" надо бы померить тестером. При чём, в каждом канале отдельно!
    !0 мкФ наверное и достаточно будет.
    В предложенной переделке, С2 разделён на две полярные ёмкости, достаточное смещение для их нормальной работы подаётся через резистор в точку их соединения.
  14. #513
    Нижний Новгород
    .Васильев, ладно и на том спасибо...
  15. #514
    Не торопитесь, товарища надо постепенно вводить в тему.
    Нормально так поют, даже очень нормально. Просто бывает акустика и получшее.
  16. #515
    Была договоренность делаем все внимательно,что не понятно,спрашиваем , а что происходит? Я предложил два электролита обычных на вход,вы этот момент даже не удусужились заметить и понять для чего так сделано? Далее ввел резистор в эмиттер транзистора в раскачке ,тоже не заметили. Если делать постепенно, узел за узлом тогда успех,если по иному ,трата времени.
    А ведь в результате переделки фаза усилителя должна выровняться во всем звуковом диапазоне,Кг снизиться и динамика увеличиться,как следствие совсем иной звук.
    Ну что , не хотите,как хотите.
    С уважением Максим.
  17. #516
    Нижний Новгород
    Ладно товарищ Васильев. не обижайтесь....ВСЕ ЛЮДИ БРАТЬЯ....
  18. #517
    Я не обижаюсь.просто вам дал реальный план переделки. А вы как слепой котенок тыкаетесь в поисках титьки кошачьей.
    Поймите,без плана делать нечего. Вот переделали вход,одна проблема решена .потом ВК на симметрию перевели , можно и так оставить правда,потом ун переделали. Трудно чтоли резистор дополнительный впаять? Если понять для чего и как работать будет.
    В любо случае вам самое важное надо защиту от постоянки делать.Это самое главное. А то приобретёте опыт по сжиганию басовиков
    С уважением Максим.
  19. #518
    Я то Вас понял. Больше того, я читал материалы по вопросу и для себя все решения принял сам. Задача свести доработку не к обезьяньему повторению, а к осмысленному действию. Вы вот не поинтересовались у ахалай-махалай, знаком ли он со стариком Баттервотом и следующими за ним по схеме товарищами...
    Ща, мы поймём что тут не так, и сможем осознанно внедрить Ваши предложения.
  20. #519
    Научить можно даже обезьяну.А уж образованного человека хоть чему ,было бы желание . необязательно знать как обзывается то или иное решение,главное понять на что оно влияет.Главное если не понимаешь,спроси, объясним.
    С уважением Максим.
  21. #520
    Нижний Новгород
    Ну что ж, и котята прозревают со временем. и становятся котами-мышеловами... А пока как говориться, "иду параллельно и ощупью с природой,не фарсирую вопросы и не приоткрываю завесу" проф. Преображенский (Собачье Сердце)
