Страница 3 из 94 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1878
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Serg138, платы планируете продавать?
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Цитата Сообщение от Serg138 Посмотреть сообщение
    запитать цифровую часть от зульцеров аналогового питания, развязав блм-ками. Как сделано у Lexus в его цапе на 58-х.
    Да и не у него одного
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Да, если надо пишите в личку.
    ---------- Сообщение добавлено 13:57 ---------- Предыдущее сообщение было 13:56 ----------
    Примем к сведению .
    Сергей
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Я бы купил под 58-е, но только если на плате была бы заложена подстройка разрядов. Без не очень интересно.
    Поддержу Константина.
    Дим, не все знают что я - Костя, а ты - Дима... Короче, подстройка должна быть, а то не серьезно как-то. Добавить на плату по четыре подстроечника на корпус (микросхему), восемь (двенадцать) планарных резисторов и четыре емкости в смд исполнении - думаю, не проблема...
    Могу предложить просто вывести трухолы с ног подстройки, массы и питания чтобы плату с элементами подстройки воткнуть вертикально, кому надо - воткнут...
    Как тут -
    Но лучше как тут -
    Последний раз редактировалось Elms; 02.11.2016 в 19:09.
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    подстройка разрядов
    Изначально она была, но потом убрали.
    Сергей
    но потом убрали.
    Странно! Очень странно. Кому не важно - просто не устанавливайте элементы, но урезать столь важную опцию... Не понимаю.
    Зато теперь по-особенному звучит ))))
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Если там не поддельный 58 с К грейдом, то ему подстройка не нужна. Возился со своими, лучше особо не стали
    Безгрейдовым 58-м подстройка помогает нормально.
    Сергей.
    Новичок Аватар для cozycactus
    israel
    Привет,а как можно к 58у прикрутить болеро v2?
    Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
    Вы вот это вот безобразие прекращайте...
  14. #53
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Вот. Я, собственно, на опыт коллеги dee-jan в вопросе подстройки разрядов и ориентировался. У меня установлены с грейдом KY. Поэтому с подстройкой решил не заморачиваться.
    Сергей
  15. #54
    Без подстройки не куплю, а так и пару плат бы прихватил... Запас 58х есть... С грейдом и без. Если уст-во делалось исключительно для себя - вопрос снимается.
  16. #55
    г. Москва
    Сергей, я кстати тоже имею весьма положительный опыт питания цифровой и аналоговой половинок 63-х от одного двуполярного ИП, с отвязкой цифровых питаний бусинами. И разумеется тщательном шунтировании цифрового питания вплотную к ногам керамикой.
    Александр.
  17. #56
    israel
    Ну так как? К болеро не подключить? Надо шифтер делать?
  18. #57
    BLR
    Не подключите вы к Болеро мультибитный цап без ЦФ.
    ---------- Сообщение добавлено 09:33 ---------- Предыдущее сообщение было 09:29 ----------
    Можно прогнать калибровочные сигналы старших 10 битов и там будет видно, стоит ли вообще калибровать чип. Мой К-грейдовый показал отличные картинки.
    Единственное нужен нормальный АЦП.
    Сергей.
  19. #58
    israel
    У болеро на каждый цикл LRCK 64 бит DATA?
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Дело даже не в этом.
    Во-первых данные все-равно разделять на право/лево для двух разных чипов.
    Во-вторых просто отбрасывать лишние значащие разряды до эффективной длины слова мультибитов - очень неудачное решение, нужен дизеринг, а еще лучше апсемплинг до 8х/16х с хорошим нойз-шейпером.
    В третьих, с конкретно этим ЦАПом Болеро должен быть источником мастерклока, а гальваноразвязка имеет три линии Транспорт->ЦАП и одну линию ЦАП->Транспорт.
  21. #60
    israel
    Так мне для проигрывания 16бит/44.1кгц сд рипов
