Показано с 1 по 20 из 27
Тема: намотка катушек индуктивности
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию намотка катушек индуктивности
    Жалко стало портить покупные катушки индуктивности для экспериментов.
    Подскажите как правильно мотать катушки самому?
    Можно просто ПЭТВ дрелью намотать как попало на катушку и замерить индуктивность?
    Или важно чтобы витки были один к одному аккуратно?
    И где ПЭТВ дешевле добыть ? цена на ПЭТВ в чипдипе такая, что дешевле готовую катушку купить...
    Как вообще кто выкручивается из этой ситуации?
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: намотка катушек индуктивности
    Я использовал такую программу: http://audiotest.ucoz.ua/load/rasche...r_v0_6/2-1-0-9 очень удобно, высокая точность расчета. В Митино медь была по адекватной цене, $20 за кг.
    С уважением, Андрей.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Если дешевле готовую купить в место провода-просто купите. Выкручиваться можно по разному покупал например старые индуктивности от акустических систем "Кинапа"(хорошая медь,индуктивности можно подогнать под нужные номиналы..мелкие индуктивности для тренировок вполне подойдут и от старой различной нашей времен СССР) сегодня оплачивал заказ резисторы конденсаторы так вот к индуктивностям 3-3,3мГн не подступиться..чем больше сечение провода и меньше сопротивление тем дороже от 4до 8тыс руб за пару. Надо будет опять как то "выкручиваться".
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ED%EE%F1%F2%E8
    Кто мотал, говорят очень точно считает.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Москва - Саратов
    Мож какие электромоторы или трансформаторы размотать ? какие?
    Можно намотать как попало, работать будет. Но есть оптимальные габариты, в который получается минимальное активное сопротивление (уходит минимум провода по длине).
    ---------- Сообщение добавлено 11:16 ---------- Предыдущее сообщение было 11:14 ----------
    Рискни. Они как правило пропитаны, и разматываются с нарушением изоляции.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Ага. А от руки не встает, и мозгов в голове наглухо нет? vk и ок в помощь...
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    А что на счет индуктивностей на I-образном сердечнике, продающихся в толкучке, никто не пробовал? Цены адекватные как мне показалось. Rdc небольшое.
    Для экспериментов или на провод возможно проще будет раздобыть пару кроссов из советских колонок. На Авито к примеру встречаются зачастую по бросовым ценам. В весьма распространенных S-50b (и если не ошибаюсь во многих других АС с 35 и 75ГДН в ФИ) катушка НЧ фильтра изначально имеет индуктивность 3,5-3,6 мГн. После отмотки до 2мГн Rdc выходит 0,6-0,7 Ом. Это для тех, которые виток к витку намотаны. С намоткой внавал тоже встречаются - их не трогал пока.
    Все детали от туда желательно контролировать на предмет допуска, катушки зачастую имеют существенный разброс даже в казалось бы парных АС. На резисторах - допуск 10%. Ну а МБГО скорее в помойку, или баночек под винтики понаделать, ИМХО
    г.Кемерово
    На U и О(с зазором) легче сделать самому и тогда можно максимально снизить R. Сколько их наших "курочил" не встречал в навал.Разброс конечно есть,но насколько он существенный можно посмотреть по прибору(например у резисторов проволочных,что заказал сегодня для фильтров от 5до10%.
    Москва - Саратов
    издеваетесь? руками хотя бы 1мгн намотайте даже тонким проводом и засеките время. Я не настолько мазохист.
    В общем, главное для себя уяснил, что мотать как попало можно и не обязательно рядочки укладывать ровно.
    Теперь вопрос остался где разжиться эмалированным кабелем задешего.
    ---------- Сообщение добавлено 14:46 ---------- Предыдущее сообщение было 14:44 ----------
    Дак вот в них, в крупных и вопрос.
    Мелкие 0.15 - 0.5 мГн и купить не особо проблем то...
    Проблема 3-10 мГн мелкие для режекторов на СЧ найти... Покупать дорого.
    ---------- Сообщение добавлено 14:49 ---------- Предыдущее сообщение было 14:46 ----------
    Как считать я понял, спасибо.
    Меряю и подгоняю пары я по кривой импеданса в программе ARTA.
    А вот есть ли способ как аккуратно и быстро мотать - может станочек какой соорудить? А то я с дрелью и клубком проволоки весь как паук в паутине )))
    ---------- Сообщение добавлено 14:52 ---------- Предыдущее сообщение было 14:49 ----------
    Скачал, спасибо
    Архангельск
    Увы не где брать 400 Гц трансформаторы, а сталь 50 Гц транса полагаю будет не лучшим выбором при частоте раздела 600 Гц. Упустил этот момент когда про катушки узнавал у автора. Но по Rdc сориентировали на 0,16 Ом при 2,1 мГн.
    Резисторы ПЭВ из кроссов попадались только с допуском 10%. Иногда и МЛТ можно параллельно запаять если отклонение или номинал не устраивает.
    Да, не внимательно смотрел. Если присмотреться такое чувство что хотели виток к витку намотать, но так себе получилось (Орбита 35АС).
    Завсегдатай Аватар для Elms
    У нас тут в токучке есть... Нет?
    г.Кемерово
    Цитата Сообщение от Pest;22643
    Да, не внимательно смотрел. Если присмотреться такое чувство что хотели виток к витку намотать, но так себе получилось:) (Орбита 35АС).
    [ATTACH=CONFIG
    277768[/ATTACH]
    На на фото явно к ним кто то приложил уже свои шалавливые ручки,типа как сейчас modus2000 дрелью мотает...или кто то тебя здорово"оплапошил"...Вот так они все тогда выглядели,что высшего класса,что первого,что самого дешевого типа АС15или С20,С30...
ID:	277769   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 31.10.2016 в 15:43.
    Архангельск
    Перед тем как сделать фото бумажные "фантики" с них сорвал заводские, а выводы запаяны. У меня где-то еще пара таких же есть, не помню из каких колонок. А от S-50b оба раза аккуратные катушки попались.
    г.Кемерово
    обычно когда фантики бумажные срываются и конец по новой распаивается из за очень тугой намотки наружний слой разматавается и происходит примерно тоже самое,что на фото,но судя ,что это 35АС те самые первые из С90(проглядел Орбита конечно уже совсем не первые) тем более если предположить,что до тебя их не кто не "курочил" вполне возможно,что технологии намотки еще не были отработаны и мотались на коленке.Ну тогда раз Орбита только одно- ОТК на заводе в конце месяца "закрывали глаза".
    Москва - Саратов
    Ну так а как правильно и легко мотать? Это главный мой вопрос. Дрелью тоже каторга - кривули выходят
    г.Кемерово
    modus2000 как Вам сказать попроще... легко ну например руками и пальцами..только их нужно для начала потренировать руки..пальцы(например на проводе 2-4 мм намотав несколько килловатных катушек первички на самопальном станке с кривой ручкой..ну а потом катушки вторичек шинкой и тоже ручонками ..после этого диаметр до 1мм будет в радость..В принципе можно вот на таком пробовать если найдете(ну опять же руками)...
ID:	277771   Нажмите на изображение для увеличения.
    вот на таком
    шпиндель слабенький. Надо свободный конец фиксировать от радиальных биений. Я ставил опору с походящим подшипником. Вот это моталось на таком станке. Оправку делал из подручных материалов...
    килловатных
    Из киллограмма ваты? Не обижайтесь.
    г.Кемерово
    Я на таком ручном как то давно катушки мотал для электробритвы ..проводочек как "волосинка"...чуть перетянул...и.. Сейчас у всех инверторы... Раньше сварочник хрен где купишь.. приходилось хоть и не очень много для работы мотать и всем начальникам кому в гараж..кому на дачу. То есть Вы на этом же намотали такую катушку-если на нем ,то
    Мотали вдвоём. Поскольку каждый слой сразу промазывался пропиткой, то провод надо было придержать... Да и в процессе намотки провод подавать равномерно.
