Страница 2 из 94 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1878
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
    Калуга
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63
    А как "панасоник пуризм"
    Я пользовал и пользую. У мну еще есть в запасах. Мне очень нравится! По звуку близок к керафайну красному.
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    А как "панасоник пуризм" в этих узлах, вообще кто нибудь пробовал их активно в звуке использовать?
    Есть и такие, да.
    На мой слух немного высветленное звучание, иногда могут подчеркивать сибилянты и шипящие звуки.
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Сделал плату и на PCM58. Плюс выхлоп типа "Гагарин" с измененными номиналами восстанавливающего фильтра и резистора i/u для 1mA выходного тока 58-х.
    Сергей
    г. Москва
    Сергей, и как, звучание 58-х сильно отличается от 63-х?
    Александр.
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    And$er, Саша, пока только в наушниках послушал. Пока не могу сказать что-то определенно. В воскресенье планирую послушать на Sonus Faber. Да и выхлоп только спаян, надо немного прогреть.
    Сергей
    Новичок Аватар для and1981
    ЖЛондон
    Классно получилось
    Новичок Аватар для cozycactus
    israel
    А как можно дифференциальный токовый выход сделать из двух pcm63?
    Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
    Простой ответ - никак.
    Сложный ответ - нужно взять несколько десятков, а лучше сотен, ПЦМок и подобрать из них пару с максимально близкими передаточными характеристиками.
    Более-менее неплохо можно сделать на AD1865. На одну половинку чипа подать линию DATA через инвертор.
    Частый гость Аватар для Neco.
    Делать диф выход на любых мильтибитах это просто трата чипов и ухудшение конечного качества ЦАП в целом ибо найти два одинаковых чипа практически невозможно, я проводил измерения с разными чипами , даже с ультрааналогами. Единственный вариант сделать правильный балансный сигнал, это исскуственно создать его после ОДНОГО цап, либо путём ОУ или дискрета или путём использования трансформатора, последнее решение мне нравится гораздо более его и использую сам.
    israel
    Ну так на ad1865 можно?
    Я же написал, что можно, только ухудшится звук ибо сигнал в фазе и инверсии разный
    А главный вопрос ЗАЧЕМ?
    Передача сигнала в симметричной форме пришла в бытовую технику из ПРО ,где это необходимая мера помехазащищённости , пр передаче сигнала на большие расстояния.
    При бытоввом применении не имеет никакого преимущества, да звук при передаче RCA и XLR будет лтличаться исходя от используемых какскадов и схемных решений.
    Ещё понятно ,когда при использовании ДэльтаСигма чипа ЦАП , нам уже даётся выход в симетрии, но делать его симметричным на мультибите, это никуда не годится, уж лучше два чипа запараллелить и то пользы будет больше.
    Вы лучше скажите, чего хотите добиться?
    Сделать симметричный (балансный) выход - это первая цель.
    Использовать симметричную схему каскада преобразования ток/напряжение - это вторая цель.
    Вычесть синфазную помеху от цифровой части - это третья цель.
    Симметричный сигнал сам по себе целью не является.
    israel
    Цель - наверное,от земли развязать,как у ad1853
    О!
    А где же она тогда будет, земля-то?
    Сама формулировка тянет за собой неслабый ворох других вопросов.
    В какие точки подключать корпуса?
    Чего делать с синфазной помехой от межблочных кабелей?
    Какой будет приемник разностного сигнала?
    Насколько точными должны быть резисторы РГ?
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Вчера получилось послушать цап на 58-х. Звучание этих микросхем здорово отличается от 63-х, сама подача звука несколько иная. Трудно сказать какая лучше-хуже, но вот в звучании 58-х есть что-то притягательное. Потенциал чувствуется однозначно. Очень хорошая проработка среднечастотного диапазона, вокал звучит где-то даже поинтересней чем в 63-х. В общем очень и очень неплохо. Цап видимо еще толком не прогрет, хорошо звучать начинает где-то через пол-часа после включения.
    Сергей
    Частый гость Аватар для Андрей Никитин
    Россия, г. Воронеж
    ...уж лучше два чипа запараллелить и то пользы будет больше.
    - А ещё лучше - включить их конвейером. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2262329
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Выложил схему цапа на PCM58 в первый пост.
    Сергей
    Serg138, 78l... достаточно малошумны для питания pcm58?
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    Целое поколение CD проигрывателей делали по дифференциальной схеме включения ЦАП.
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    А кто его знает... Надо эксперимент, лабораторную работу проделать, собрать с другими стабами и выяснить. У меня была мысль вообще убрать 78хх и запитать цифровую часть от зульцеров аналогового питания, развязав блм-ками. Как сделано у Lexus в его цапе на 58-х.
    Сергей
