Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Ресивер
    Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    По умолчанию Ресивер
    Здравствуйте, дайте пожалуйста совет по следуйщему вопросу. Почти закончил ас по Троелсу 3-way на сканпиках. Так вот адекватно ли подключать их к пионер vsx 828.
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: Ресивер
    судя по сервис мануалу на 820 ресивер в блоке питания банки конденсаторов 2 по 6800uF / 63v https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2829
    в этом ресивере наверное такие же.
    маловато
    Будет "проседать" атака
    в начальных интегральных усилках стоят 2 по 10-13 тыс uF, в хороших по 20
    это не показатель звука конечно, но это указывает на начальный класс устройства.
    трехполоску им очень грустно качать
    с другой стороне чем грамотней колонка тем менее требовательна к усилку
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    вполне адекватно.
    Эти 3-way на 8 Ом с ровным импедансом.
    ---------- Сообщение добавлено 19:02 ---------- Предыдущее сообщение было 18:59 ----------
    маловато
    запас конечно дело хорошее.
    но тут видимо вопрос общего плана - "а можно ли вообще включать?"
    Москва - Саратов
    я тупо впаял в ресивер 2 банки по 10 000uF
    теперь ресив почти не отличить по звуку от усилка.
    Но усилок рука не поднимется продать
    PS а в этом пионере не класс D ? почему у него заявлено только 6 ом - обычно так пишут на цифровых усилках
    потому что это Pioneer. у них для всей серии vsx заявлено 6 ом.
    там либо УМ на STK, либо на хилых выходниках. запас по напряжению хороший, но по току мало тянут.
    акустику 8 Ом еще раскачает, но на 4 Ом уже перегруз по току срабатывает.
    Аватар для getaram
    alexcryke, немного не так. Просто в своей глубинке не слышал увы нормального звука, и хотелось для начала собрать более менее сбалансированную систему, почитав форум, люди заморачиваются с отдельными усилителями, источниками. Вот и думаю может этот ресивер оставить в покое. И каким то образом пожениться ас и активный сабвуфер на peerless xls 10, в наличии еще есть тоже peerless 12 дюймов без усиления( в машину делал). Вроде данная концепция называется трифоник.
    ну так для начала уже есть хорошая акустика - это самый основной компонент для качественной системы.
    вот именно, что "заморачиваются". все что-то делают из-за каких-либо своих мотивов.
    кто-то просто хочет заняться творчеством и сделать что-то свое.
    не вижу противоречий, что бы использовать ресивер в системе 2.1 (она же трифоник, верно).
    там у ресивера уже есть сзади гнезда для подключения сабвуфера.
    Новичок Аватар для TolTip
    Редкино - Тверь
    getaram, добрый день!
    На собственном опыте: у меня тоже пионер (812 правда), для попробовать "хорошего" звука заменой фронтов неплохо для начала. Организовать трифоник легко - в ресивере указать для фронта small, выставить задержку-фильтр, правда использовать придется активный саб, подключенный к соответствующему выходу ресивера. Подключать пассивный саб, наверное, не стоит - дохловат для этого ресивер. Но все же стОит Вам послушать с нормальным стереоусем - ресивер валит на нагрузке края диапазона, плюс, видимо из-за нехватки энерговооруженности питания - хреновый контроль внизу - гудение вместо баса. Стереоусь можно поставить "в разрыв" между линейными (они правда регулируемые) выходами ресивера и акустикой. Трифоник тогда настроить чуть сложнее, но, возможно, он и не понадобится.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    следующий этап - впаять по 22.000 мкФ
    да, причём примитивно простая схема
    тут много вариантов : усь не сильно лучше реса, АС съедают разницу, источник не позволяет услышать разницу.....
    Очень спорное утверждение.
    Судя по всему второе."Глухоту" так-же не исключаем.
    ну само собой. если в качестве усилителя "ригонда", а в качестве источника рассохшийся ЭПУ с заезжанной пластинкой.
    то да. какие АС не ставь, как было "бабушкино радио", то таким и останется. .
    для уровня современной аппаратуры - столь большой разницы нет, по сравнению с разницей между АС.
    Я надеюсь не надо приводить примеры, что именно замена АС существенно влияет на звук, чем замена усилителя?
    или мне поведают сказки о том как великолепно может зазвучать S-90, при подключении к "крутому" усилку?
    Есть.Причем если Вы ее не слышите или не слышали, это не значит, что ее(сильной разницы)нет.В аппаратах одного уровня она минимальна, что справедливо применимо и к акустике и к усилителям.
    да слышал. если я правильно понял о какой разнице идет речь.
    в плане звучания интегральника в целом - да, разница есть.
    Но в большей степени на этот окрас влияет то что находится до входа УМ - всякие нелепые цепи коммутации, тембры, буферы, и т.д. и т.п. Очень сильно меняет звук паразитное проникновение сигнала одного канала в другой.
    Если сравнивать голые оконечники (УМ) тех или иных интегральников - то на этом этапе прохождения звука - разница уже не столь существенная, что бы быть самым слабым звеном.
