Показано с 1 по 20 из 105
Тема: 2 трансформатора для увеличения мощности
    По умолчанию 2 трансформатора для увеличения мощности
    Думаю, что так можно, но на всякий случай спрашиваю... можно ли у одинаковых трансформаторов, для увеличения мощности, подключить вторичные обмотки параллельно?
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    По умолчанию Re: 2 трансформатора для увеличения мощности
    В некоторых трансформаторах ТАН обмотки подключают параллельно.
    А это в какую либо сторону ухудшает или улучшает характеристики для звука.. или наука ни чего по этому поводу не знает..
    Наверное влияет, увеличивается сила тока, уменьшаются просадки напряжения.
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Почему не знает - емкость межобмоточная удвоится, т.е. связь с питающей сетью усилится, больше помех будет попадать из сети в усилительный тракт.
    С уважением,
    Михаил.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Можно. Но сначала убедиться, что они действительно одинаковые. А у ТАНов и иже с ними - всякое бывает.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    вместо полного моста можно применить выпрямитель Миткевича.
    тогда будут задействованы обе вторички двух трансформаторов без какого-либо паразитного влияния друг на друга.
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    правила (ПТЭЭП) разрешают:
    "...................2.1.19. Допускается параллельная работа трансформаторов (автотрансформаторов) при условии, что ни одна из обмоток не будет нагружена током, превышающим допустимый ток для данной обмотки.
    Параллельная работа трансформаторов разрешается при следующих условиях:
    • группы соединений обмоток одинаковы;
    • соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3;
    • коэффициенты трансформации отличаются не более чем на +/- 0,5%;
    • напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на +/- 10%;
    • произведена фазировка трансформаторов.
    Для выравнивания нагрузки между параллельно работающими трансформаторами с различными напряжениями короткого замыкания допускается в небольших пределах изменение коэффициента трансформации путем переключения ответвлений при условии, что ни один из трансформаторов не будет перегружен."
    А реально , для усилителя соединять и первички и вторички параллельно очень нежелательно. Гораздо эффективнее первички соединить параллельно, а вторички -последовательно.
    ПРи параллельной работе не избежать уравнительных токов. У трансформаторов, даже одинакового конструктива, немного отличаются внешние характеристики. в случае переменной нагрузки ( потребляемый от трансформатора ток меняется, наличие фильтров не исключает это полностью) это вызовет разное смещение рабочей точки по внешней характеристике .
    Уравнительные токи приводят к повышенным потерям, нагреву....и выходу на колено кривой намагничивания - это неизбежно будет слышно.
    Александр
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Ну так соединить вторички последовательно и выпрямлять не мостом, а двумя диодами.
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Для двухполярного можно мостом, как два двухпулупериодных и тоже не будет никаких уравнительных токов.
    avkmar,
    Ну так на выходе моста будет удвоенное напряжение, а ток будет как от одной обмотки.
    А с Миткевичем (хотя это имя связывают обычно с многофазовым выпрямителем) ток удваивается, а напряжение как от одной обмотки.
    Мариуполь
    С какого перепугу?
    Первички параллельно, вторички последовательно. Если однополярный блок то по схеме Миткевича, с двумя диодами.
    Тольятти
    А зачем вообще два трансформатора параллелить? Что за нагрузка, одноканальный усилитель с однополярным питанием? Тогда лучше взять один трансформатор нужной мощности - будет и компактнее и КПД выше.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Ага. А то уравнивающий ток через запараллеленные обмотки снизит и без того не рекордный КПД плохонького трансформатора.
    ну автор темы ничего не говорил, для чего нужен трансформатор.
    может это и не усилитель совсем.
    и вообще для питания переменкой, а не постоянкой.
    может вообще ТВЗ?
    И чё?
    может вообще ТВЗ?
    Там параллелить нельзя по гораздо большему количеству критериев.
    И чё?
    что значит, и че? ничего.
    пусть автор уточнит для чего ему надо параллелить трасы, тогда и ясности будет больше.
    особенно, что если:
    То и значит, что независимо от типа нагрузки уравнивающий ток будет течь через обмотки в случае несовпадения напряжений на них и будет вызывать потери и ронять КПД. Т.е. твой комментарий в данной ситуации смысла не имеет.
    А в выходниках вообще по возможности стараются даже все обмотки на одном трансформаторе включать последовательно, по-моему даже Алекс Торрес мотал вторичку выходного транса лентой из нескольких проводов.
    имеет. одно дело разрешить ситуацию через диоды, другое дело непосредственно соединять вторички.
    в этом случае нет смысла обсуждать выпрямители.
