Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 32 из 32
Тема: TQWP на FaitalPro 4fe32 - как это посчитать?
    По умолчанию TQWP на FaitalPro 4fe32 - как это посчитать?
    Доброго времени суток всем!
    Попался в и-нете интересный проект TQWP на 4-х штуках 4fe32. Как думаете, имеет ли смысл его повторять и, самое главное, как посчитать подобное оформление? На 1 динамике я еще представляю как это сделать, а вот на 4-х в одном корпусе...
    По умолчанию Re: TQWP на FaitalPro 4fe32 - как это посчитать?
    еще упоминание http://www.diyaudio.com/forums/full-...ml#post3847018
    ---------- Сообщение добавлено 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было 18:44 ----------
    Если 1.5полоска с одним дином в полную полосу - некоторые вопросы снимаются, но почему не сделать полноценный FAST..
    А где вы это нашли? Т.е. у них что из 4-х динамиков только один на полную полосу, остальные 3 через фильтр? Что-то я не врубаюсь...
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    А вообще, для чего такие колонки собирать? Цель?
    Для дома, конечно. Музыку слушать, фильм глянуть, не громко. Интересно было т.к. у меня есть 4fe32 в ЗЯ и их звучание мне однозначно нравится, но НЧ совсем мало, а в такой конструкции НЧ должно быть очень даже...
    Я понимаю, низов у вас сейчас как от репродуктора. Так вот, сделаете TQWT, будет как от большого такого репродуктора. Без переделки динамиков ниже 80 герц вы не опуститесь, да и то все работать будет на грани фола. Будь я в такой ситуации, сделал-бы монофонический НЧ-модуль.
    Восьмёрки ЕВМ дешёвые, наверняка рабочий вариант без извращений(особых).
    Хотя да, схема усложнится...
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Не нашел.
    Это если их не сравнивать с C102C18. Он гораздо интереснее во всех отношениях .
    Eburg
    Ничего такого в такой конструкции не должно очень даже.
    Сделайте нормальный FAST, если нравится.
    Если чо - я делал, но больше ненормальные (3фе диполем и в зя + 15, 3"бмр + 18, тг9 + 10 и +15 в зя), все цифрактивно; 3фе+10 в зя пассивно.
    Где-где?
    Дины эти для СЧ/ВЧ хороши и то с коррекцией. Не мучайте их пожалуйста. 350 - 20000 это просто чумовая полоса для них. Ниже - бред.
    Ну формально они должны выдать 60гц... Но только если это самоцель.
    Всё же столь низко на мой взгляд лучше играть хотя бы.... мидбасу.
    Eburg
    Не мучайте их пожалуйста. 350-
    Угу, где-то так. Достаточно один раз послушать свип, даже не меряя.
    А в 2полоске с хоть каким-то нч - совсем другое дело.
    Всем спасибо! Понял, что не стоит, действительно, их мучить. Буду думать в сторону трехполосной системы с активными фильтрами, но это уже другая история и для другой темы...
