Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Где купить маленький отрезок алюминиевого профиля большого размера в Москве?
    Аватар для alexcryke
    По умолчанию Где купить маленький отрезок алюминиевого профиля большого размера в Москве?
    Собственно сабж. Нужен отрезок 250мм (двадцать пять сантиметров) алюминиевого швеллера АД31 80Х160Х80Х8мм, на худой конец 65Х150Х65Х7мм, для такой вот конструкции:
    погуглив в инете - оказалось что совсем не густо.
    написал по майлу в "донской алюминий" узнать продадут ли хотя бы 1 п.м. - ни ответа ни привета.
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    По умолчанию Re: Где купить маленький отрезок алюминиевого профиля большого размера в Москве?
    Всякий профиль есть на митинском на третьем этаже. Но не уверен что там есть именно тот, что нужен.
    Листы, бруски и прочее там видел.
    Номер ларька не знаю. Думаю и сами найдёте.
    ага. знаю такой ларек. завтра туда пойду. но вряд ли у них есть именно такого размера. на их сайте (prodiel) - профили максимум 25мм. хотя в самом ларьке много чего есть, чего нет в прайсе на сайте.
    а помимо этой палатки в Митино есть еще что-нить торгующее профилем?
    может кто в курсе - сплав АМГ6 лучше или хуже чем АД31 в качестве радиатора-теплоотвода?
    ---------- Сообщение добавлено 04.09.2016 в 01:44 ---------- Предыдущее сообщение было 02.09.2016 в 18:03 ----------
    ну в общем сходил я туда.... нет там ничего...
    Инженерное искусство заключается в умении сделать то, что требуется, из того, что имеется в наличии" (с) Alex Nikitin
    Последний раз редактировалось alexcryke; 04.09.2016 в 13:00.
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Если купить кусок листа , пильнуть или рубануть в нужные размеры , потом посадить на прихватки . То получиться такой же швеллер как у вас на чертеже.
    реализовать можно по-разному конечно. вопрос в том насколько это было бы наиболее просто экономично и надежно.
    иногда рассматривая самодельные конструкции на уровне радиокружка - можно встретить оригинальные и простые решения довольно сложных конструкций на основе каких-то подручных материалов.
    с одной стороны кусок П-образного профиля решает множество проблем - одновременно являясь и радиатором оно служило бы и ребром жесткости и жестким шасси для установки печатной платы и при этом обходясь минимумом крепежных элементов.
    а с другой стороны - таки да.... не имея на шару под рукой подобной "штуковины", придется городить "гроб с музыкой" из кучи уголков, втулок, стоек и пр. с посредственной надежностью в итоге.
    приобретение 6-ти погонных метров с доставкой грузовиком за 8000р - даже самую оригинальную идею сведет до уровня бреда.
    Тут надо изучать. Похоже для радиатора равноценны.
    http://almetcom.ru/page644150
    Но что-то мне помнится, что АМг6 был весьма гибким...
    А с АД31 я имел дело в виде шин толщиной 6 и 10 мм. И он мне показался потверже, но конечно заметно мягче Д16.
    ---------- Сообщение добавлено 15:11 ---------- Предыдущее сообщение было 15:07 ----------
    Один из наколенных вариантов - прорезаем резаком линии в месте сгибов, и гнем по линиям.
    Однократно гнуть - вполне приличная прочность получается.
    Можно усилить в критичных местах.
    Резак должен быть широким, примерно 1,5 толщины материала.
    Прорезать до половины толщины. Конечно, глубину реза контролировать сложно... Ну если серьезно подойти, то фигурный резак сделать... из промышленного ножовочного полотна (раньше из него делали сапожные ножи).
    Когда-то сделал так (в незапамятные времена) П-образную крышку для усилителя.
    Не забыв перед сгибом хорошенько горелкой разогреть. Тогда даже полоса 4мм толщиной гнется без пропилов с радиусом порядка 10мм, без хруста и почти без усилий. Как только появился малейший хруст, прекратить гнуть и горелкой греть заново.
    ---------- Сообщение добавлено 15:28 ---------- Предыдущее сообщение было 15:27 ----------
    Нет смысла, пропил должен иметь трапецеидальное сечение.
    WBR, Michael.
    Суть дела.
    спасибо. идея хорошая. подобное я делал тоже очень давно, но немного другим способом: проводил линию и по этой линии насверливал дырки и сгибал. идею позаимствовал на примере как делался радиатор для транзистора развертки в советских цветных телевизорах серий 714.
    но опять же вопрос где брать материал? листовой алюминий толщиной 8-10мм продается собственно в тех же конторах, что и швеллер и продается на тех же условиях.
    тут вопрос где и как выйти на поставщика материала.
    Есть вариант - поискать сломанный автомобильный усилитель или автомобильный инвертор с корпусом из подобного П-профиля.
    но что-то не нахожу объявлений о продаже неисправных устройств. любой хлам нынче чинят и пытаются продать как устройство.
    Я делал пропил уже, и за счет трапеции после сгиба внутри был прямой угол с минимумом пустот внутри. При этом меньше шансов согнуть неверно.
    Только к картинке топикстартера это не поможет, 8мм плиту гнуть может только маньяк кузнец.
    ---------- Сообщение добавлено 16:08 ---------- Предыдущее сообщение было 16:02 ----------
    Еще древние частотники были в таких корпусах(где-то в хламе валяется один труп). Но там активное охлаждение, поэтому одна боковина под кулер пропилена.
    WBR, Michael.
    Россия.Москва.
    Не забыв перед сгибом хорошенько горелкой разогреть...
    Работал однажды с одним дедом - он делал катер из дюраля. Так он определял оптимальную температуру для заклепок по обугливанию древесины ( где-то около 200 градусов) при этом дюраль около часу сохраняет пластичность, ковкость и не ломается при сгибах. Он разогревал клепки на обыкновенной электроплитке и прикасался к ним спичкой или лучиной - если она темнела - обугливалась, то давал остыть минут 10-15 и заклепывал швы размягченным дюралем.
    Листы по линии сгиба мазали хозяйственным мылом, грели на плитке до почернения - то же самое.
    Но это Д16Т и Д1Т, не уверен что с АМГ и АД31 температура та же.
    Спичка лучше с горелкой. Но горелкой надо осторожно, ацетиленовой пару труб сожгли
    Yours Aye, Ilya
    Да, так лучше.
    Горячую гнуть надо, пока не остыла. Во всяком случае те анодированные уголки и полосы, что лежат у нас в строительных магазинах. Иначе хруст, а значит трещины. Под 30 можно и остывшую согнуть, но 90 - только горячую. И усилие сгиба должно быть ровным(ощущение ровности в руках), перед хрустом оно ощутимо меняется.
    Какой больной дома оксиацитиленом работает?! Обычная бытовая, на пропан-бутановой смеси. Ее тут более чем достаточно.
    WBR, Michael.
    Владивосток
    Нашел где куски листа продают правда у нас во Владивостоке. http://www.farpost.ru/vladivostok/ho...-46088192.html
    вот это меня и удивляет. в других каких-то регионах есть швеллер нужного размера, а в Москве нет.
    вот в Киеве, например:
    http://aluprofi.com.ua/p42889197-shv...-160h80h8.html
    еще вот в Питере:
    http://www.almet.ru/ru/alyuminii/aly...-shveller.html
    написано - "есть на складе".
    но что означает добавка - "пресс"?
    Алюминиевый швеллер 1561, пресс
    (№440476)
    Размеры (мм): 80 x 160 x 8 x 8 x 6000
    1561 - это вроде бы АМг6
    Владивосток
    добавка - "пресс"?
    Швеллер изготовлен при помощи пресса
    мне непонятно - хорошо это или плохо?
    да и цена почему то дороже чем на АД31 который не "пресс".
    ориентируясь по ценам получается что АД31 150Х65Х7 - 1000р/п.м
    а АМГ6 "пресс" 160Х80Х8 - 3000р/п.м.
    Владивосток
    Ничего удивительного в "каком то там" Владивостоке есть море есть порт бухты заливы . катера , яхты , корабли потребность алюминия тоже есть .Это же вам не Москва с какой то небольшой речушкой.
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Похожие корпуса можно купить. Только с большими размерами могут быть проблемы. Вы уверены, что требования к размерам - верные? Какой смысл в толщине стенки 8 мм без оребрения?
