Страница 5 из 65 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 1292
Тема: Отзывы об акустике Алекс.К
  1. #81
    Частый гость Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    По умолчанию Re: Отзывы об акустике Алекс.К
    SB Acoustics выпустили новый твитер Satori TW29BN High-End Beryllium Tweeter http://www.audioxpress.com/article/t...ivers-for-2016
    Алексей, как вы думаете, возможно ли потенциально применить его в вашей АС на сатори - какова вероятность подойдет-не подойдет?
    с уважением
  2. #82
    г.Ейск
    с уважением
    Новый динамик - новый фильтр. Увидеть бы его в продаже...
    С уважением,Алексей.
  3. #83
    Монреаль, Канада
    http://solen.ca/products/speakers/ho...eeters/tw29bn/
    http://solen.ca/wp-content/uploads/tw29bn.pdf
    Алексей, можно ли по даташиту сказать более определенно о возможности установки этого твитера в ваши АС на сатори?
    с уважением
  4. #84
    г.Ейск
    с уважением
    Технических ограничений я не вижу, а на вопрос о характере звучания по данным в даташите ответить нельзя.
  5. #85
    Если кто-то из Москвы или поблизости заказывал проект на СЧ Сатори, было бы интересно заехать послушать.
    С одной стороны, согласен с Алексом, что весь голосовой диапазон должен играть один динамик, в идеале ШП. Чтобы не убивать звук фильтрами высоких порядков и перекручиванием фазы. Первый порядок это очень хорошо. Или вообще ограничиться кондёром. И Сатори вроде как позволяет такое сделать. Хотя вроде как и 13m8640 заявляется рабочий диапазон от 400Гц до 5кГц, те. перекрывает голосовой диапазон, если не учитывать что основная частота мужского голоса что-то там в районе 80-100 Гц.
    С другой стороны, большой купол на СЧ может давать более масштабные КИЗ и сцену естественных пропорций. В общем... надо слушать.
  6. #86
    Тихвин/СПБ, Russia
    У Алексея скоро будет и проект на 13m8640, так что познаем это на практике.
    С Уважением, Анатолий.
  7. #87
    Россия
  8. #88
    Монреаль, Канада
    все понял , спасибо
    с уважением
  9. #89
    В акустике основным тоном называется звук, который создаёт акустическая система, когда колеблется с низшей возможной для неё частотой. Термин «основной тон» применяют также для обозначения составляющей с наинизшей частотой при разложении сложного периодического колебания в ряд по синусоидальным компонентам.
    Основной тон мужского голоса располагается в пределах большой и малой октав (85—200 Гц), женского — в малой и первой октавах (160—340 Гц). Художественная речь по частотному диапазону значительно шире, чем бытовая, ,ее диапазон в некоторых случаях доходит до двух октав (соответствен- но 85—340 и 160—550 Гц) . Однако, чтобы передать характерные особенности тембра, необходимо записывать и воспроизводить частотный диапазон значительно шире — в пределах 80—8000 Гц. При таком частотном диапазоне «сохраняются хорошая разборчивость и естественность звучания голоса.
    (с) Википедия
  10. #90
    Интересно как эти трехполоски на Satori и Seas Excel, ВЧ, СЧ Satori(6.5"), НЧ Seas Excel(8") будут в сравнении с трехполосной АС с двумя НЧ SEAS Георгия Крылова? https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72845. В чем именно у них наиболее заметная разница в звучании. И будут ли они лучше моей текущей системы JBL Studio 290? Если да, то в чем? (прозрачность, разборчивость, легкость, фундаментальность НЧ, не знаю что еще придумать) Прошу совета.
    Последний раз редактировалось vldmr88; 19.08.2016 в 13:01.
  11. #91
    Это ваша акустика. http://ru.jbl.com/jbl_product_detail_ru/studio-290.html
    В описании сказано - " мы подняли звучание домашней акустики Studio 290 на уровень, свойственный лучшей кинотеатральной акустике."
    Я слушал у Алексея несколько разных моделей, и могу доверять его суждению, т.к. есть опорные точки для сравнения разных АС.
    Само понятие "кинотеатральная акустика" в описании вашей АС несколько настораживает...
    В звуке акустики, спроектированной Алексеем, не настораживает ничего.
    Но однозначно без сравнения сказать, какая лучше и чем именно, всё-таки нельзя.
    Даже заявленные производителем 91dB чувствительности, не факт что таковыми являются.
    Но скорее всего, чувствительность АС Алексея будет ниже, чем у JBL 290.
    А всё остальное, с большой долей вероятности - лучше. Но и стоимость будет выше, ведь ваши JBL стоят в районе 50 т.р, если не ошибаюсь?
  12. #92
    Тихвин/СПБ, Russia
    Новодельные жыбыэл - это акустика для кино, музыку на ней слушать наверное не стоит совсем.
    прозрачность, разборчивость, легкость - это про жыбыл новодельную?
    У меня друг - много лет в салоне хай-фай работал. Жыбыэл мне там удавалось послушать, нижние и средние линейки. Не могу рекомендовать.
    Со старыми культовыми ничего общего нет.
  13. #93
    Старый культовые слушал, хорошие. Стоят раз в 7 больше обсуждаемого.
  14. #94
    Новичок Аватар для Иван1000
    г. Владимир
    Так же хочу поблагодарить Алексея за разработку и помощь в построении TL на перлесе 830869 и купольном СЧ. Играют через Фубар в связке с Ноосферой-12 и Pico-Dac (отдельная благодарность Игорю и Анатолию). При первых включениях, так же как и у топикастера, ожидаемого ВАУ-эффекта не случилось. Даже подрасстроился слегка. Но после пары недель всё встало на свои места. То ли что-то прогрелось (колонки, усилитель, кабели), то ли прошло привыкание к звуку бывшего музыкального центра, то ли снизошло понимание того, как по-настоящему должно звучать… Подписываюсь почти под каждым словом автора темы (пост №1). Звучание, мягко говоря, радует…
    Только появилось одно «неудобство». Теперь действительно нужно выбирать, какой из скаченных рипов приятнее звучит. Раньше для МЦ скачивал любой, так как отличия практически не чувствовались.
ID:	273361   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273362   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273363   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #95
    Усиление-источник - МЦ Техникс? С такой расстановкой вообще не может быть хорошего звука. Просто для эксперимента поставьте акустику так: от динамиков до фронтальной стены метр, левая прямо перед центром экрана, правая - на 1,5 метра правее. Послушайте знакомые записи часа 2. Потом сами решайте, что с этим делать.
  16. #96
    Не думаю, что с такой расстановкой слушают.При расстановке как на фото у Иван1000 звук будет не очень. Я левую просто выдвигаю вперед где-то на метр, а правую также на метр справа от стены.
  17. #97
    Слушают, к сожалению. И удивляются звуку, переместив акустику.
  18. #98
    г. Владимир
    В этих корпусах муз.центра - Ноосфера-12 и цап.
    Если я вас правильно понял, колонки будут стоять прямо перед мебелью? С такой расстановкой супруга из дома выгонит, она и так была ошарашена размерами TL-ок. Всегда приходится чем-то жертвовать...
    Конечно я и сам понимаю, что до идеальной расстановки далеко и получилось не айс, что правая колонка стоит в нише между шкафом и стеной, но она выдвинута вперед от плоскости шкафа на 7 см (на фото не совсем заметно) и повернута к слушателю. В данном случае получился равносторонний треугольник "колонки-место прослушки".
    На, а вообще есть к чему стремиться. Развестись что ли... (ШУТКА!)
  19. #99
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Когда супруги нет..выдвигайте(Да и поверьте мне-если супруге понравится звучание..они смиряются и не с такими "малепуськами")...
  20. #100
    г. Владимир
    Выходит, хорошие колонки не только для души (в плане прослушивания), но и для тела (в плане фитнеса) полезны!
