Здравствуйте. Требуются формулы для расчета ФИ? Кто какими пользуется? Может кто знает, какие формулы используются в программе JBL ss? Прошу спама не разводить, а писать по делу. Спасибо.
Это вопрос, или предложение?
По делу: ЖБЛ-шоп в топку, слишком примитивный калькулятор.
Сам пользуюсь лсп-кадом для расчетов, и Артой для снятия параметров динамиков.
Формулами расчета ФИ и еще более сложными стараюсь голову не забивать. 21-й век все-же.
А вот ЗЯ могу по памяти рассчитать, на виндовом калькуляторе.
Сам ящик есть резонатор Гельмгильца https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0...8C%D1%86%D0%B0.
Время бумажек, карандашей и логарифмических линеек кануло в лету. Все пользуются симуляторами - BB6, WinISD, Hornresp. Есть и пострашнее - Акабак и многочисленные реализации акустических систем в Маткаде.
А зачем вам это? Ну да ладно, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0...8C%D1%86%D0%B0
, и куча классики:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...BB%D0%BB%D0%B0
http://sergey-tlt.narod.ru/files/efrussi_gg/
http://www.twirpx.com/file/23444/
https://docs.google.com/file/d/0B_l73GVBBlIUNTc2YTc2YTktNTNmYi00YWNmLTlmY2ItZTU0MTRhMzdkYTAy/edit?pli=1
Последний раз редактировалось Gudronov; 14.08.2016 в 19:15.
Игорь
Последний раз редактировалось Gudronov; 14.08.2016 в 22:52.
Интересно было бы посмотреть.
Хочу разобраться и построить математическую модель в том же маткаде.
Ну что такое ФИ представление имею, читал, пользовался JBLss и Hornresp.
На другом форуме говорили, что он ошибки допускает, на него не стоит ровняться. А так читал его. Сам я пока не определился верить его расчетам или нет..
В английском не силен, но по видимому, что-то интересное.
В общем или точнее, требуется формула расчета объема оформления, и функция по которой можно построить график АЧХ, если кто-то способен помочь, буду весьма благодарен. Сам натолкнулся на следующее
http://www.diysubwoofers.org/prt/ported1.htm
как понимаю по данной ссылке вычисляется объем, частота настройки и пик на АЧХ.
Вот здесь http://www.diysubwoofers.org/prt/ported3.htm
не хватает знаний понять. что там рассчитывают.
Это читал, там в основном про то,как посчитать длину порта и сделать его короче. А так спасибо!
Вам надо книжку Виноградовой "Конструирование громкоговорителей со сглаженными частотными характеристиками" http://blackpearl.vx9.ru/stream-audi...inogradova.pdf
Велик поизобретать?![]()
M. J. King http://www.quarter-wave.com/Back_Doo...ad_Models.html
Что касается ФИ (а также ЗЯ и пассивного радиатора), практически все симуляторы используют "механическую" модель, в которой не учитываются волновые эффекты. Это вполне корректно в большинстве случаев.
Математика уровня школы-десятилетки, физика тоже школьная - нужно прикинуть баланс сил на диффузоре.
Но нет никакого смысла считать именно механическую модель. Механическая модель описывает ровно то-же самое поведение, что и процессы в электрических схемах, и на определенном этапе можно просто сделать подстановку, заменив механические параметры электрическими, и считать схему в схемном симуляторе. Ну или в любой другой программе, хоть и в экселе.
Подробности я давно выкладывал тут.
В нижнем файле все есть, достаточно убрать параграф о вязкости в тоннеле ФИ - пользуйтесь:
Model.pdf
П.С.
Модель элементарно расширяется, если нужны "тонкости" - учесть выходное сопротивление усилителя, действие фильтров (накачка), взаимодействие диффузора со средой и т.п.
П.П.С.
Пожалуй не совсем однозначный момент для ФИ - как учитывать массу воздуха в тоннеле, но тут в 99% случаев все пользуются приближением, вроде того, что это масса воздуха в тоннеле + масса воздуха в полусферах, прилегающих к круглому порту (с каждой из сторон) или в "скругленных полуцилиндрах" (надеюсь понятно о чем речь) для случая щелевых портов.
Отдельный случай - учет стенок, прилегающих к порту. тут уже приходится считать чуть больше. Но сводится все практически к тому-же, что имеется и в случае порта переменного сечения. Интегрировать по длине порта (точнее по длине, большей длины порта), с учетом сечения. Что-то вроде формулы (7) из статьи в моей ветке.
Port.pdf
Еще про это, по идее, рассказывал (или просто ссылки приводил?) на форуме товарищ Yauhen в своей ветке про "песочные часы".
Последний раз редактировалось ViktKors; 15.08.2016 в 13:20.
на 100% - это все добросовестные рефераты работ Тилля-Смолла.
Только они уже давно потеряли актуальность, поскольку рассматривают ситуацию применительно к работе с "логарифмической линейкой" - а именно, к частным случаям характеристик ФИ соответствующих характеристикам ФНЧ допускающих аналитическое решение.
Кого нынче волнуют формулы?, если на компе (калькуляторе) можно просчитать любой случай и оптимизировать (выбрать компромиссными) нужные параметры - кому что надо - отдача там, ГВЗ, объем и т.д. и т.п.
Формулы? да тут добрая половина слёту может сказать, как оформить головку. А вторая - чем её привести в действие. Безо всяких симуляторов.
Имею вопрос к топикстареру. Чего ты хочешь достичь? Кстати, насчет Эфрусси и Виноградовой. Великим был именно он, Тиль и Смолл просто формализовали это дело и подтянули математику.
Последний раз редактировалось Tip42; 16.08.2016 в 03:44.
Вот была малюсенькая программка, ты ей ящик, динамик и трубу, она тебе частоту настройки и скорость потока в трубе, удобно подбирать необходимое по имеющемуся. Склероз, забыл как называется.
Yauhen автор, басспорт кажется.
Ха - так уже все написал (и файлы/ссылки там) и "математическая модель .. с достоверной точностью" и "физические процессы" - читайте, понимайте и/или задавайте вопросы.
В самом деле,
Это не Вам было! Вам спасибо!)
По добротности порта, в каких границах должна лежать? Какая хорошо, а какая плохо?
Прочитал и Вашу статью. Вопрос по придаточной функции, в частности салона автомобиля, каким образом ее можно подставить в эквивалентную схему?
И еще Вы предлагаете формулу https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1275640789 речь про добротность, там есть плотность Ро, чему она равна, как найти? Или это плотность воздуха? И в чем получается ответ метры или мм?
Последний раз редактировалось Tip42; 16.08.2016 в 07:16.
