Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Саб 18" зя 700 ватт
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    По умолчанию Саб 18 зя 700 ватт
    Добрый!
    Саб зя на 18" головке с усилителем 700 ватт, 80 литров
    С коррекцией конечно без этого не бывает
    Всё бы хорошо но я слышу "коробку", слышу её именно через диффузор а не наружние вибрации
    Может придираюсь конечно но всё с чем могу сравнить в данный момент это IB там подобного даже рядом не наблюдается
    И собственно вопрос
    Чем и на сколько можно прибить этот косяк, на ум приходит только оклейка
    Предложения пожалуйста только из практики,,,
    Ачх подтянул к такому виду с условием не вылета при возможностях усилителя
    По умолчанию Re: Саб 18 зя 700 ватт
    Вов, как раз думаю для твоего случая: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75629
    с уважением Александр
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    700 ват мало а вот 7кв уже будет лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:34 ----------
    Зя должен быть заполнен синтепоном.
    Исключено.
    Вот и ладушки.
    Был...
    г.Брянск
    Не, размер очень ограничен
    voldemar72664, размер = обычный ЗЯ
    Был...
    г.Брянск
    размер = обычный ЗЯ
    Не догоняю Саша
    Нарезать дырок и заполнить их наполнителем как я делал с фи?
    Почти
    1. Взять классический динамик для ЗЯ.
    2. Посчитать для него оптимальный объем. Это будет полный суммарный объем обеих камер нашей АС.
    2. Смоделировать обьем, в котором резонанс нашего динамика увеличится на 30%. Это будет обьем первой камеры.
    3. Вычесть значение объема первой камеры из суммарного полного объема АС. Это будет объем второй камеры.
    4. Собрать корпус из двух камер и установить ПАС/вариовент в перегородку между ними.
    5. Добиться оптимального сглаживания импеданса стандартными методами настройки ПАС/вариовентов.
    ---------- Сообщение добавлено 20:41 ---------- Предыдущее сообщение было 20:39 ----------
    Ну и плюс по-классике - ребра жесткости, оклейка стенок. Без этого тоже будет выть.
    Был...
    г.Брянск
    rogozhin,
    Ещё один момент, на "улицу" отверстий нет?
    Пас между закрытых камер?
    Между камер. Придумал не я То-ли Dynaco, то-ли еще кто-то раньше.
    voldemar72664,
    80 литров это что - коробка из под сапогов? Голова впритык? 47х47х40 - впихнуть невпихуемое?
    Всегда!!!
    Был...
    г.Брянск
    43,6x43,6x43,6 внутр конечно
    Без паники, становится под 0,7. m1805 посадочное 41,4
    Аватар для J.Impro
    И с этим можно жить?
    Ясное дело, что общий саунд уже будет нечист. Физиологическое состояние слышащих его работу, будет подавленное, безрадостное.
    Звукотехники должно быть немного!
    Был...
    г.Брянск
    Где противоречия?
    Мне с ним не жить у меня IB на 4x18"
    а ну тогда можно не париться.
    Был...
    г.Брянск
    Между камер
    Не так не буду
    Щас запущу фрезер и прорежу два отверстия 43,5 на 2 см (может мало? хотя мало не много если что добавлю), заполню их эээ, чем нибудь, наверно синтепоном, буду мерять
    Только где резать на дне или задней стенке, наверно на задней порежу вокруг бокса усилителя соблюдая симетрию,,,
    ---------- Сообщение добавлено 19:34 ---------- Предыдущее сообщение было 14:55 ----------
    Сделал
    С тыльной стороны положил плотно синтепон не набивая отверстия
    И второй вариант не убирая внутренний заполнил плотно отверстия
    Второй вариант выглядит по ачх как чистый зя
    Первый имеет подъём с левого края почти можно не делать корекцию и на импедансе всё ещё один горб
    И что самое интересное THD тем меньше чем меньше плотность с которой заполняешь отверстия
    Буду заниматься дальше
    Да, самое главное, недостатки пропали
    voldemar72664, делай нормальный ПАС. Без твердого каркаса это ерунда, а не ПАС.
    материал ПАС не должен болтаться в такт, должен жестко и неподвижно быть закреплен.
    Был...
    г.Брянск
    Саша то что я сейчас сделал это вариовент отличающийся от "ое" только формой, то что предлагал ты не важно как это называется я делать не буду хотя бы по тому что это будет тоже самое что хорошо заполненный синтепоном зя
    Что значит без каркаса?
    Конечно, так и есть
    Сегодня заеду в OB пошарюсь там на предмет сеточек, на крайний случай можно взять алюминиевый профиль и отдать что бы красиво надырявили
