Страница 20 из 25 Первая ... 101819202122 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 492
Тема: LESART#17
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию LESART#17
    АВ повторитель напряжения.
    При указанном напр. питания мощность 40 Вт\ 8 Ом.
    Искажения на 10 кГц, ампл. 20 В менее -100 дБ.
    Скорость нарастания вых. напр. не менее 40 В\мкс.
    Смещение нуля не более +\- 10 мВ.
    Ток покоя выходных транзисторов 150 мА.
    Полоса пропускания (малосигнальная) по уровню -3 дБ = 2.5 мГц.
    Повторитель собран в виде единой конструкции с БП. Габариты ПП 140*65 мм.
    Детали:
    БТ 2N3904\3906. Q10 - BD140. ПТ 2SK1058, 2SJ162. Диодный мост RS 407.
    Электролиты EPCOS 3300*35V, 220*25V. 0.33u, 0.1u (Цобель) - пленка. Керамика 0.1u шунтирующая электролиты по питанию - SMD 1206.
    Дроссель L1 ДМ 0.4. Катушка L2 - 16 витков проводом d=1мм в одну сторону и 14 в другую, на оправке 8 мм, потом на нее термоусадка.
    Клемники 10*15 мм, с шагом 5 мм.
    Схема, ПП под утюг, фото (извиняюсь за качество - телефоном снимал ), расположение элементов (позже проставлю номера деталей, сейчас лень) - во вложениях.
ID:	180013   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	180014   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SAPR; 25.03.2013 в 07:17.
  2. #381
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: LESART#17
    И это правильно.
    Конечно, сначала сделаю макет, но разводка то нужна...
    ---------- Сообщение добавлено 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было 10:48 ----------
    Почему может плавать "0" на выходе, в зависимости от переменного напряжения?
    Как можно застабилизировать, интегратором?
    Андрей Константинович
  3. #382
    1.? - такое можно увидеть только симулятором
    2.? - похоже так.
  4. #383
    Нижний Новгород
    Какого напряжения, сети или на нагрузке? Насколько сильно плавает "0"? И как это проявляется. С нагревом при длительном воздействии или сразу при появлении сигнала?
    По интегратору. ПМСМ, лучше его не использовать. В конце концов, можно ввести дополнительную ОООС по ИНЧ, используя точностные характеристики первого ОУ УН.
  5. #384
    МО Салтыковка
    Включаю, на выходе, почти ноль, подаю сигнал килогец, синус, мерию постоянку, десятки миливольт, увеличиваю сигнал, постоянка растёт. Доходит до 300мв...
  6. #385
    Нижний Новгород
    Если на входе при этом (подключив второй тестер ко входу) такого эффекта не наблюдается, значит смещается рабочая точка. Может быть "подвозбуд".
    Очень хорошо определяется датчиком поля и спектроанализатором. Подносишь петлю к транзистору, и видно, устойчив ли каскад на сотне(ях) МГц. Более низкую частоту можно выловить осциллографом. Но требуется наличие приборов
  7. #386
    подаю сигнал килогец, синус, мерию постоянку, увеличиваю сигнал, постоянка растёт.
    Измеряется осциллографом ?? Если напрямую мультиметром, результат неудивителен - измерение некорректно.....
  8. #387
    рядом с Москвой
    А из-за того что питание плавает относительно выхода, и например не совсем одинаковые ёмкости, или беты транзисторов, как раз получаем небольшое смещение — не может быть?
  9. #388
    Нижний Новгород
    Не должно. Чтобы проверить, какой величины может быть уход за счет режима, можно погреть один из 4-х транзисторов из числа первых двух каскадов.
  10. #389
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Как измерялось?
  11. #390
    МО Салтыковка
    Как измерялось?
    И осцилографом и тестером, почти одинаково.
  12. #391
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Проверить нужно осцилл., никак не тестером, по входу и по выходу. Через простейший RC фильтр (нижних частот, R= 10 к, С = 1 мкф, чтобы убрать переменку).
    Что-то уменя такого ни разу не было
    ---------- Сообщение добавлено 09:08 ---------- Предыдущее сообщение было 09:06 ----------
    Еще: проверь режимы по постоянному напряжению.
    ---------- Сообщение добавлено 09:10 ---------- Предыдущее сообщение было 09:08 ----------
    Источник сигнала с низким выходным сопр.?
  13. #392
    Нижний Новгород
    Доработал платку:
    1. Тепловой контакт у пар транзисторов.
    2. Компактнее.
    3. Подчистил зазоры, где заметил, ну и в общем посмотрел.
    Думаю, в таком виде вполне можно утюжить, если кто хочет .
    LES-17.pdf
    LES17.rar
  14. #393
    МО Салтыковка
    bukvarev, плёночных шунтов по питанию нет?
    Тогда надо сделать пплощадки под СМД 1206 0,1мкф
    ---------- Сообщение добавлено 13:59 ---------- Предыдущее сообщение было 13:58 ----------
    SAPR, это я всё смотрел на старой плате. Сделаю новую, тогда всё проверю поточнее...
  15. #394
    рядом с Москвой
    Их вроде можно прямо на контакты X3-X4 и X7-X8 припаять
  16. #395
    МО Салтыковка
    Нет, не годится, их надо ближе к транзисторам, тогда будет толк!
  17. #396
    Нижний Новгород
    Там стоят чипы 5750 1..4,7 мкФ 100 В. У 1 мкф сопротивление в диапазоне частот 1..10 МГц не превышает 100 мОм., У 4,7 мкФ - не более 100 мОм в диапазоне частот 500 кГц..10 МГц. Резонансные частоты - 4 и 2 МГц соответственно.
    Если есть желание расширить полосу "низкого импеданса" до 11 МГц, то 0,1 .. 0,22 мкФ можно установить прямо на выводы электролитов, или взять типоразмера 5750, и установить параллельно существующим.
    Ниже показал пути зарядных (оранжевый) и разрядных (красный) токов. Соответственно, виден единственный участок, на котором и нужно ставить кондеры .
  18. #397
    МО Салтыковка
    Контактные площадки под транзисторы маловаты, если можно увеличь...
  19. #398
    Нижний Новгород
    Не вопрос . Записал в "сделать". Соберу все пожелания, и исправлю за один раз.
  20. #399
    МО Салтыковка
    Сохраняй картинку в .ipeg
  21. #400
    Нижний Новгород
    Не могу . Вот PDF, под утюг. Зеркалить не нужно. Масштаб - 1:1. Все отверстия - маленького диаметра, чтобы удобно было сверлить. Диаметры площадок увеличил.
    LES-17-IRON.pdf
