Показано с 1 по 8 из 8
Тема: CD-проигрыватель Harman/Kardon HD 740
    Аватар для T-72
    По умолчанию CD-проигрыватель Harman/Kardon HD 740
    В результате длительного простоя проигрыватель почти перестал двигать лотком. Вместо пассика уже и так стояла какая-то левая резинка. Заказал пассик. Поменял... Лоток стал ездить, но всё равно как-то лениво. Диск съедается не каждый раз - видно, что моторчику не хватает сил поднять транспорт. Куда копать? Внешне всё ровно, кроме загаженных кондёров стоящих на питании. Осцилла нет, LRC и мультиметр есть.
Название:	HarmanKardon HK 740.JPG
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: CD-проигрыватель Harman/Kardon HD 740
    Может лучше к специалисту?
    Ульяновская область
    А что пишет, No disk например или что-то другое? Было тоже самое на пионере решилось заменой резинки, прочисткой и смазкой. До этого стоял 3 года без дела.
    Аватар для T-72
    Да я думал, что может быть стоит механику по новой смазать белой силиконкой. Когда транспорт не поднимался - писало No Disk. А сейчас попробовал - лопает диски без сбоев, только несколько неторопливо.
    ---------- Сообщение добавлено 01:57 ---------- Предыдущее сообщение было 01:56 ----------
    Не, это неспортивно.
    По фото - ужас какой-то.
    Я бы начал с того, что выпаял и проверил эти ёмкости. Выглядит так, как будто одна из них "плюнулась" электролитом.
    И уж в любом случае, такое надо как следует промыть, прежде чем включать.
    Нижний Новгород
    Это клей.
    Старый знакомый Аватар для Grig
    Совершенно верно, это клей и промывать там нечего.
    Но проверить емкости (для начала в БП) все равно нужно.
    Аватар для T-72
    У меня тоже была мысль, что это клей, просто первый раз в таком состоянии ужасном вижу. Вероятно дело даже не в возрасте аппарата, а в том что он стоял на усилителе, который ощутимо грелся. Очень это нехорошая практика ставить компоненты друг на друга, по своему опыту теперь знаю.
    Если проигрыватель опять будет финтить ушами - померяю напряжение на моторчике и ёмкости по питанию.
    У этого аппарата ещё транс мерзко гудит. Точнее вибрирует, и через корпус всё это превращается в гул. Между треками когда рядом находишься слышно. Не уверен что это было когда аппарат попал ко мне. Могут ли быть причиной усохшие конденсаторы?
