Ясно, спасибо за ответ!
Эхх, мечты разбиваются о суровую правду жизни
А вот тут я немного несогласен, главное ведь не мощность, а уровень звукового давления.
А еще важно, чтобы все полосы звучали сбалансированно. А то есть у меня коллега, 40-летний "пацанчик" на Бэхе, его саб мне в багажник калины не влезет. "Запердолить" может балла на 2,5 по шкале Рихтера в ближайшем квартале, а музыки то - ноль. НЧ-СЧ-ВЧ штатные...
Не знаю, вот не хочу заморачиваться отдельным сабом с отдельным усилком...
К чему у меня такие "странные" желания:
Магнитола у меня умеет на задние каналы выдавать как на пассивный саб.
Сначала стояли только Морель темпо6 в передних дверях (шумка, проставки, как положено), и все было отлично:
По басам
(не надо думать, что меня только они интересуют, просто сейчас я рассказываю о них) настроил 80Гц в -2, а некий "басс-буст" в +4, и вышло хорошо.
Но хотелось чуть большего, а на антресоли как раз валялись 6х9 Арканы из бывшей машины.
У них Фс близка к морелям, добротность чуть повыше и чутье повыше на пару Дб, Фс=68Гц, КУтс=0,74, Вас не помню, измерений старых не сохранилось, а заново я его не перемерял - мороки много, смысла для задней полки мало. Чутье ~90дБ/2В
Ну и по приколу чисто, всунул я их в хлипкую заднюю полку (калина-2 хетч) на прошедших выходных.
Эта полка весит меньше чем один такой динамик, и щель между спинками сидений и ней - ладонь пролазиет. Тем не менее, играют.
Разгрузил Морели от баса ниже 80Гц 2-м порядком, а эти овалы пустил до 63-х четвертым (пока мне кажется, так лучше), и уровень "саб" задрал на +4 чего-то (максимум - +6). На эквалайзере 80Гц так и остались в -2.
Ну и в общем, по тональному балансу получилось близко к "только морелям", зато громкости теперь хоть отбавляй.
Но все-же, вот эти +4 на "саб" подсыпают ложку дегтя, на очень большой громкости бывает чувствуется упадок суб-баса - это задние каналы клиппуют.
В общем, хочется чуть более низкочастотных динамиков для уменьшения их собственных искажений, чуть более чувствительных - для запаса в мощности/громкости, а фри-эйр потому что рум-гейн "тащит", это факт, а еще багажник свободен, а надо больше - полку снял - сиденья сложил, взлетка готова.
Конечно, полку я уже думаю переделать (она литая двухслойная скорлупа с пустотой внутри) но это уже совсем другая история.
Напомню - 18Вт из магнитолы, "без усилка и без защиты от дурака" (с) Толстый Том
Игорь, вот Вы этих динамиков перемотали всяких и отслушали... Можете на пальцах объяснить, чем плох такой вариант для ЗЯ/ОЯ/ФЭ(ИБ):
Имеем: магнит большой и сильный, катушка в диаметре 3".
Намотать эту катушку в один слой и очень высокую. Bl получится посредственный, но для легкого диффузора ведь высокий и не нужен, если это не СЧ, тут же надо Qes не упустить ниже плинтуса.
Получаем: большую тепловую мощность, чуйку и Xmax. Теряем - ?
