Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Автопреобразователь IPS-650
    Аватар для Alex-L
    По умолчанию Автопреобразователь IPS-650
    Первая попытка сборки преобразователя напряжения для авто состоялась года два назад и не увенчалась успехом - ниасилил трансформатор.
    Это второй подход. Трансик вроде как намотался...
    Вот что получилось (все фото кликабельны):
    Четвертый канал (сервисный, на 10в) пока не делал - на основную плату не влезло. Проводки от соответствующей обмотки в воздухе висят.
    Включил... пока без нагрузки. Вроде даже как и работает. Но дико греются диоды. Ключи и транс - холодные.
    Страшилки:
    Выходы SG3525:
    pin 14 pin 11
    Осцилограф тот еще, да и я пользователь тот еще. Но, насколько я понимаю, частота на pin 11 раза в два выше, чем на 14
    Стоки 3205:
    VT2,VT4 VT3,VT5
    Напряжения приведены для верхнего по схеме канала, для остальных каналов ситуация аналогична.
    На половинках вторички, до мостика - переменки по 16.4В (почему так мало?)
    После мостика, до дросселей - постоянки по 39.4в (почему так много?)
    После дросселей, на емкостях - постоянки по 39.4в
    Разница в напряжениях между половинками обмоток +/-0.5...0.7В
    Критично ли это для питания усилителей на LM3886 ? Опять что ли транс перематывать?)
    Напряжение питания 12.2В
    Ток потребления преобразователем без нагрузки 1А
    Что не так?
    Последний раз редактировалось Alex-L; 29.09.2013 в 00:46.
    Аватар для Alex-L
    По умолчанию Re: Автопреобразователь IPS-650
    Подключил к одному каналу в каждое плечо по лампочке 24в/100Вт. Время работы около 3-х минут:
    - ток потребления от источника питания сначала 9.5А, затем плавное снижение до 8.7А На 200Вт лампочки явно не светили, даже в начале эксперимента. Напряжение источника просело с 12.2в до 11.2в
    - напряжение на выходе сразу после включения 15в и сразу же просадка до 14в в плече
    - сильно греется входная цепь: дросселя, плюсовые дорожки (хотя припою на эти дорожки налито нормально так...), входные емкости и земляной полигон со стороны VT2,VT4
    - диоды и трансформатор немного теплые.
    - транзисторы VT2,VT4 горячие - до радиатора не дотронуться, VT3,VT5 - холодные
    - под конец трансформатор не то что засвистел - он завизЬжал дурным голосом
    - ну и страшилки:
    pin14 pin11
    VT2,VT4 VT3,VT5
    Вот такая дребедень
    Последний раз редактировалось Alex-L; 02.10.2013 в 22:34.
    Ленобласть
    Что на картинках pin11? Синхронизацию выстави.
    Частый гость Аватар для Kazanec
    Казань
    Для контроля вторички осциллографом щуп нужен прямой (без делителя) или с делителем?
    Ленобласть
    Если осциллограф не входит в ограничение - то и без делителя пойдёт.
    Аватар для Alex-L
    Не выставляется.
    Как я мотал трансформатор... хороший вопрос! Фоток не делал.
    Начал, как велели, со вторички.
    Восемь проводов, лентой, два витка, затем распиновка по четыре провода на штырьки каркаса. Это две половинки одного канала. На плате они скоммутированы начало одной половинки с концом другой.
    И так три раза - три канала.
    Затем два провода, два витка. Штырьки кончились - оставил в воздухе висеть. Это две половинки сервисной обмотки.
    Затем 26 проводов, жгутом, два витка. Отвод вверх и обратно (эта петля потом разрезается и оба конца в плату), еще два витка. Это первичка.
    Намотано все в одну сторону.
    Жгут первички скручен не очень плотно, но длина проводов получилась одинаковой +/-2...3мм
    Дроссели во входной цепи по 21 виток в два провода D=1.2 - сколько влезло более-менее ровно. Может отмотать половину - 11 витков останется ?
    Ленобласть
    Цитата Сообщение от Alex-L Посмотреть сообщение
    Не выставляется.
    Меняй SG3525, если при отключенных затворах ключей импульс не идеально прямоугольный. Они сгорают, как я уже объяснял выше, из-за отсутствия затворных резисторов. И еще защитные диоды Шоттки у меня в позициях VD15-16 стоят не зря: http://akotov.narod.ru/autohifi.html
    Трансформатор ты намотал по канонам сетевых импульсников. Идеальный по параметрам трансформатор выглядит так:
    http://akotov.narod.ru/trafo.jpg
    Размер кольца дросселей?
    Аватар для Alex-L
    Понятно. В понедельник посмотрю форму импульсов без затворов, поменяю 3525, поставлю диоды.
    Дроссели: кольца бело-желтые от компьютерных БП (вроде бы DT80-26) размеры 20.2 х 12.6 х 6.35, 21 виток в два провода D=1.2
    Аватар для Alex-L
    Не дают покоя очумелые ручки!
    Еще одна попытка. Нужно из автомобильных 12в получить +/-25...30в с током порядка 2А.
    Поругайте расчеты, схемку, платку...
ID:	272050   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	272051   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    Alex-L, Вы уверены, что ваш VT1 откроется?
    Аватар для Alex-L
    Это пожалуй единственное, в чем я уверен в данной конструкции
    ---------- Сообщение добавлено 03.08.2016 в 00:23 ---------- Предыдущее сообщение было 02.08.2016 в 07:32 ----------
    Ну что, никто не поможет советом?
    Ленобласть
    В схему LC-фильтр добавить от помех в сеть, а на плате ключи повернуть на 90 градусов - силовые дорожки укоротятся.
    Аватар для Alex-L
    Спасибо за ответ!
    LC-фильтр (по Вашей схеме: два дросселя, два кондера) обязательно - будет на отдельной плате.
    Если ключи поверну на 90 градусов - силовые дорожки укоротятся, но затворные удлиняться и довольно существенно - раньше говорили что это тоже не есть хорошо.
    ---------- Сообщение добавлено 13:08 ---------- Предыдущее сообщение было 10:19 ----------
    Версия 2 (ключи повернуты)
    ----- v.1 ----- v.2 ------Разницо
    G --- 35.39 --- 42.99 --- +7.6 мм
    D --- 20.14 --- 14.94 --- -5.2 мм
    S --- 24.88 --- 20.38 --- -4.5 мм
    Что лучше?
    Ленобласть
    Сдвигай ключи к центру ещё. В затворе чуть длиннее - не страшно.
    Аватар для Alex-L
    Уже наверное не имеет смысла - от ключей к трансу укорачивается (1...1.5мм), земля на столько же увеличивается. Пока так оставил - один хрен - макет.
    Что-то сваял...
    Трансик намотался в точности по расчету. Первой намотана вторичка (видно на фото): 16 витков в четыре провода, затем разделено пополам для получения средней точки. Далее первичка (сфоткать забыл - увлекся) 7 витков в восемь проводов, затем разделено пополам для получения средней точки. Намоталась более-менее ровно, местами имеется перехлест провода. Изоляция между обмотками и сверху - слой "сырой резины".
    Расчетная частота: генератора 106.383кГц, на выводах 53.191кГц. Резисторы в гейтах 47ом, защитные диоды в гейтах SR160. Ключи и выпрямительные диоды без радиаторов - пока без серьезной нагрузки все холодное. Дроссели L1,L2 12мкГн (заводские, на гантельках). Резисторы нагрузки 1кОм 2Вт. Снаберов никаких нет.
    Питание преобразователя от импульсного источника для светодиодных лент 12V/15А. Напряжение на входе преобразователя 12.26в, на выводах 13,15 микросхемы 12.2в.
    С резисторами нагрузки 1кОм выходное напряжение: +27в и -27.2в.
    Без резисторов: +29в и -29.2в - в течение получаса плавно увеличилось до +31.1в и -31.3в (с резисторами не увеличивается).
    Ток холостого хода без резисторов нагрузки 70мА (с резисторами 200мА)
    Немного греется микросхема.
    Наличие/отсутствие дросселей L1,L2 ни на что не влияет.
    Форма импульсов довольно приличная (не то что в начале темы!), но небольшие искажения прямоугольников и небольшие выбросы все же наблюдаются. Никак не получается выставить синхронизацию на осциллографе - все "бегает", поэтому и фотки осциллограм пока не выкладываю.
    Падение напряжения на выходе для такой нагрузки великовато?
    Почему увеличивается выходное напряжение без нагрузки?
    Ток холостого хода великоват?
    Почему греется микруха?
    Чем бы его нагрузить по настоящему?
ID:	272704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	272705   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	272706   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	272708   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	272709   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex-L; 10.08.2016 в 09:23.
    Ленобласть
    Чуть снижается при нагрузке - нормально, уходит влияние "выбросов" на величину напряжения.
    Ток нормальный.
    Греется насколько сильно?? У тебя вся схема на х.х. потребляет 0,84 ватта - чего волноваться.
    Грузить по нормальному нужно нихромовым резистором.
    Аватар для Alex-L
    Понятно.
    Греется не сильно - просто теплая, на ощупь ну градусов 40 наверное.
    ---------- Сообщение добавлено 11.08.2016 в 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было 10.08.2016 в 16:43 ----------
    Походу опять мимо
    В качестве нагрузки включил два паяльника - омметр показал 19.5Ом у одного, 20.5Ом у другого. Т.е. ток нагрузки ~ 30в / 20Ом = 1.5А
    Напряжение в плечах 23.9в
    Счасть длилось секунд 30, потом с дымком сгорел ключ в плюсовом плече. Диоды и транс сильно нагрелись.
Название:	DSC02303_изменить разм&#.JPG
ID:	272803   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DSC02301_изменить разм&#.JPG
    Ленобласть
    Ток потребления нужно было контролировать, тогда увидел бы рост. Если диоды стоят SR560 (как в первой конструкции), то они на пределе и при нагреве пошёл рост обратного тока.
    Alex-L, а на пятой секунде нельзя было увидеть, унюхать характерное поджаривание, обжечься об ключ и скоренько выключить?
    ВОт я обычно включаю на секунду, выключаю и все щупаю, всем-ли железочкам хорошо…, потом подольше и сразу осциллом, может какие детальки уже "плачут перед смертью, они говорить не умеют, но осцилл это переводчик", а вы убили детальку, за что? (убийца)
    Всегда!!!
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    С3 и GND мешает. Ещё можно затворы укоротить
    GnD двумя точками по бокам от трансформатора можно поставить, есть место. Сразу плата короче станет
    Что в итоге? Работает?
    Регистрация не подтверждена Аватар для classDfan
    Конденсаторы после VT1 опасны: в момент включения транзистор работает на к.з.
    После VT1 перед кондерами поставить небольшой резистор, конденсаторы станут не только безопасными а и полезными!
