Показано с 1 по 20 из 136
Тема: Radiotechnika S-30A
    Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    По умолчанию Radiotechnika S-30A
    Предлагают за недорого (думаю, можно сговориться на 300-400руб) такие колоночки (Радиотехника S-30A). Думаю, стоит брать или нет? Цель - потренироваться в доделке акустики и заодно сообразить небольшие слушабельные (не хай-енд) полочники. Из советских колонок именно эти привлекают тем, что они ЗЯ, двухполосные и достаточно маленькие. Информации по этим колонкам нагуглил мало, в основном в уже закрытых ветках, так что решил сделать тему тут
    4 Ом, 30 Вт, 80-18000 Гц
    Габариты: примерно 22x36x18
    Динамики: 25ГДН-1-4 и 6ГДВ-1-16 (кажется )
    Паспортные данные такие:
    НЧ: резонанс 80,63-5000, 84 Дб
    ВЧ: резонанс 4500, 5000-18000, 90 Дб
    Больше ничего не известно. У кого-нибудь есть ещё информация - о том, что там за фильтры, какая частота раздела? 5000 Гц, или ниже?
    Возможный план доделки: проводка, демпфирование, герметизация, выкидывание пластиковой решётки (замена на тряпочный намордник), ну и возможно какое-нибудь шаманство с фильтрами. Головы менять не хочется, ибо
    Вообще какие мнения об этих ящичках есть?
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    По умолчанию Re: Radiotechnika S-30A
    Повозиться с целью набить руку конечно же можно, но 6ГДВ-1 лучше заменить - ничего путного с ней не получится. На крайняк можно 2ГД-36 - будет лучше, проверено.
    Пластмассовый намордник выкинь сразу без сожаления.
    На перед наклей фанеру ~6 мм, заподлицо. На нее можно черный винил под кожу. Смотрится вполне цивильно.
    А вот с фильтрами шаманить точно придется...
    Еще ФИ не лишним будет. Те что я делал были с ФИ.
    Игорь
    На полочники,я слышал,S-30B переделывают.А в S-30A кажись и фильтров нема кроме кондёра.
    Согласен со Starik-ом по поводу фазика,тем более ящик позволяет!!!
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Йес! У меня, правда, интересант 6ГДВ-1 менять не согласился, при-
    шлось сводить третьим порядком ...А фанерку я ухитрился подкле-
    ить внутрь
    А мне попались S30A с лакированной передней панелью. Пластмасса - только накладки на динамики. Т.к. все динамики были дохлые, получился перкрасный корпус для экспериментов...
    Именно их я и переделывал. ФИ там уже были. Пробовал их затыкать - становилось заметно хуже. Слишком явно ощущался недостаток низа.
    У динов резонансы были 74 и 77Гц, ФИ настраивал на 50Гц. Низ получился вполне уверенным и не затянутым, конечно благодаря заполнению - ватные маты на стенки и дополнительно мешок, подвешенный по центру.
    Видимо он решил над тобой всерьез поиздеваться. А, в последствие и над собой.
    ить внутрь
    Лучше все таки снаружи. Ключевое слово - "заподлицо".
    Отражения от выступающих бортиков звук не улучшают. Мягко говоря.
    Из плюсов: бафлстеп + утолщение + возможность поставить другой твиттер. Минусов замечено не было.
    А что касается 6ГДВ-1, то это не пищалка, это синтезатор высоких частот какой-то получается. Слишком уж она жизнерадостная. Весело и радостно играет что-то свое на предложенную ей тему.
    Доработке к сожалению не поддается - пластмассовый корпус заклеен наглухо.
    В моем случае, целью доработки было получить маленкие мониторные колоночки ближнего действия для домашнего сведения фонограмм. Основное положение предпологалось лежачее, поэтому 2ГД-36 ставились длинной осью вертикально и практически вплотную к основному дину.
    Конечный результат, надо сказать, удивил меня самого.
    Так что,TheLivingOne, я думаю - стОит.
    Игорь
    Точно??? Ну там ещё L-pad на ВЧ должен быть, как минимум. Хотя вообще, следовало ожидать, что при такой стыковке там либо без фильтра, либо высокий порядок...
    Фазик пока неохота, охота ЗЯ попробовать, если не будет хватать НЧ - лучше в сторону саба буду думать... ну или сделаю А может и хватит, колоночки для музыки, не для кино или игр...
    Вот, кстати, графики для колонок нашёл:
    http://measurements.hi-fi.ru/loudspeakers/s30a.html
    DECEMBER, а схема фильтра имеется? Или просто типа по JBL?
    А какие фильтры в S30B?
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 21.10.2006 в 17:47. Причина: дополнение
    Плохие. Просто убили две катушки (СЧ и ВЧ) на одном каркасе (соосно!) в нескольких милиметрах друг от друга. Да и К73-11 звук окончательно добивают.
    От туда использовал только СЧ катушку. Витки подгонял, естественно.
    Еще нюанс - те S30B были 8-омные.
    Игорь
    Завсегдатай Аватар для Berkut
    1.Думаю начать нужно с того чтобы определить для каких целей будут использована акустика.
    2.От того какой будет получен ответ на вопрос в пункте №1 давать дальнейшие советы.
    а)Если ЦЕЛЬ участие в соревнованиях по качеству звука давать нужно одни советы.
    б)Если ЦЕЛЬ озвучка огорода на даче, то другие
    П.С.
    я такие два года назад купил за 200р.(цена их думаю раза в 4 больше).
    Тоже голову по началу ломал чтобы с ними такое сотворить,но потом успокоился.
    Определив их круг должностных обязанностей как озвучка выездых мероприятий
    Два раза они озвучивали выездные алкоголтные мероприятия,очень здорово ОРАЛИ от ТДА1552.
    StarIK, т.е. там 2 порядок?
    Так точно. Оба дина вторым зарезаны. Но 6ГДВ-1 лучше от этого не стало - АЧХ типа "расческа".
    Игорь
    1 - К компу через усил (вероятно, Арктур-001) для слушания музыки, негромко, с расстояния около 1 метра. Кино и игры не критичны вообще (запускаются на данном компе примерно раз в квартал и то ночью в наушниках). Музыка любая, но приоритет на качество в сторону вокала, джаза, классики (громкий металл - опять же в наушники).
    2 - Возможно, какое-то время поживут с простейшим триодником.
    Когда закончится долгосрочный план поэтапного апгрейда - уйдут родичам, или на кухню, или ещё куда, или просто останутся для тестирования
    Короче, ни соревнований по качеству, ни ора на огороде
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    3ГД-2 лучше?
    Сегодня по чистой случайности удалось несколько минут поглядеть и послушать сабжи (зашёл к одному человеку совсем по другому вопросу, гляжу - стоят!), в целом - нормальное впечатление (я ожидал более плохой звук ), ящички тоже очень неплохие у них. Низов по мне достаточно, короче, база для модификации есть... Но ВЧ.... там были колпачки вмятые В общем, ВЧ там просто не было. И у меня вообще создалось впечатление, что с целыми колпачками их нереально найти... Массовая болезнь такая была, что ли - пальцами их тыкать
    Мой совет - выкинуть оттуда все потроха и поставить пятые морели - результат будет на порядок лучше, чем до потери сознания считать фильтры и менять одни отстойные динамики на другие.
    black_kite, по большому счету ты прав, но чел просто хотел поразмяться без материальных вложений.
    TheLivingOne, я правильно понял?
    Типичный киндер эффект. У моих 35АС-013, в свое время, такая же байда была.
    Кстати парочка целых 6ГДВ у меня есть.
    Игорь
    StarIK, именно так! Для траты денег у меня другие проекты есть, а к планам насчёт S-30 точнее слова, чем "разминка", не подобрать
    Литва, Каунас
    На 4...4,5 килогерцах.
    Надо порыться в старых бумагах, может и сохранилась...
    3ГД-2 лучше?
    Это то же самое со старым названием...
    КОРПУС.
    Рекомендую тогда сделать как я - просверлить посередине дырку в задней стенки и всунуть туда футлярчик от фотопленки с отрезанным донышком.
    Результат.Появятся какие никакие но низы
    Просто,дешево и с пользой-как ты и хотел,будет хорошая показательная тренеровка.
    Одну так модернезируй и сравни с заводской.Понравится-переделай и другую.
    ФИЛЬТРЫ.
    Програм для их расчета тьма.Пробуй,сравнивай.
    Главное в катушках не используй слишком тонкий провод,а то в них будешь терять полезную мощность.
    Я фильтры(конденсатор+резистор,минимализм по полной!) не менял,времени на возбню с ними жаль,а звук для моих целей меня более чем устраивает.
    П.С.
    чтоб футляр сидел в дырке плотно и надежно, перед всовыванием обмотай его поролоном смазанного клеем,рекомендую БФ-4.
    Сидеть будет как родной!
ID:	15090   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Berkut; 23.10.2006 в 11:24.
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Эх, дорабатывал я эти колонки. Сначала поменял динамик 25ГДН1-4 на 25ГДН3-4 (тот, что с баальшим магнитом), фильтр поставил только в виде кондёра к пищалке. Поставил винтовые клеммы и фазик. С фазиком наконец-то появились низы Играют на порядок лучше, чем было раньше
ID:	15092   Нажмите на изображение для увеличения.
    Всё гениальное просто
