Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Синфазный дроссель.
    Аватар для Latvian
    Riga
    По умолчанию Синфазный дроссель.
    Если применять для постоянного тока, то куда включать вторую обмотку?
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Синфазный дроссель.
    А питание подаётся по одному проводу? Интересная физика..
    Цитата Сообщение от Latvian Посмотреть сообщение
    Синфазный дроссель. ... куда включать вторую обмотку?
    Чтобы переделать в обычный однообмоточный дроссель, можно соединить обмотки последовательно - конец одной обмотки с началом другой.
    Можно использовать только одну обмотку.
    Можно соединить обмотки параллельно, но опять же соблюдая полярность.
    Аватар для Latvian
    Riga
    Не все так однозначно. Нужно чтобы он работал и не влезал в насыщение. Простой пример: нужно +- 15 вольт с разным током потребления. Можно включить одну обмотку в плюс, вторую в минус, но тогда из-за разных токов сердечник влетит в насыщение и дроссель превратится в баранку. Если взять два дросселя, та земля окажется отвязаннной от земли источника питания.Хорошо ли это?
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Дроссель-то синфазный? У синфазного и + и - и земля все проходят через одинаковые обмотки, общая сумма токов в которых равна нулю (без учета как раз синфазных помех). Или все-таки дроссель дифференциальный?
    Аватар для Latvian
    Riga
    Так для +- питания нужны два дросселя? А как быть с земляными проводами? А если есть еще одно напряжнение относительно той же земли?
    Беларусь
    Разорвать общую точку на трансе, поставить отдельные выпрямители в каждое плечо, а земляной "меккой" считать соединение после синфазников.
    Аватар для Latvian
    Riga
    фЕДОР ЧАЛЫЙ,
    Спасибо, как я и предполагал, других вариантов нет.
    Архангельск
    Все соединения - плюсы, минусы, земли - все наматывается одинаковыми обмотками на одно и то же кольцо. Это будет синфазный дроссель - когда полезный рабочий ток (в идеале) не вызывает индукции в сердечнике. В противном случае это не синфазный дроссель...
    фЕДОР ЧАЛЫЙ,
    есть - 3 обмотки на дросселе.
    Аватар для Latvian
    Riga
    А это как, если не секрет?
    Теоретически оно так, но практической реализации не встречал. Такое возможно только при одинаковых токах потребления.
    Все три провода (плюс, минус,земля) намотать на одно ферр.кольцо.
    vk.com/club44545118
    Аватар для Latvian
    Riga
    И таким образом все токи скомпенсируются?
    А куда им деваться-то
    vk.com/club44545118
    Кирхгоф велел, значит скомпенсируются.
    Лично делал 3, 4, 6 проводные синфазники, работали. Главное провода вместе сложить и мотать одним жгутом, по возможности в один слой. Если напряжение на проводах позволяет их в жгут класть. Сетевой уже так не намотаешь.
    WBR, Michael.
    Архангельск
    Там приходится делать на разных половинках кольца, как и делают везде. Получается синфазно-дифференциальный два в одном!
    Уфа
    И что? Сие означает, простой выпад, без объяснений. Есть и четыре.
    Цитата Сообщение от Звукач Посмотреть сообщение
    без объяснений.
    За обьяснениями - к Кирхгофу!
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Третью обмотку поверх 2х первых, можно тонким проводом - по ней течет только разностный ток плюса и минуса. Это если нагрузка в классе А (преды, темброблоки всякие). С выходным каскадом все иначе...
    Аватар для Latvian
    Riga
    В А\Б тоже не должно быть разностных токов. Ведь сигналы то симметричны.
