Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Кто-нибудь сталкивался с проблемой сдвига фаз?
    Аватар для Vick.M
    По умолчанию Кто-нибудь сталкивался с проблемой сдвига фаз?
    Приветствую всех!
    Для настройки аппаратуры пользую ноут с внешней USB и большой комп с PCI аудио картами из-под Adobe Audition.
    Столкнулся с проблемой сдвига фаз синусоидального сигнала между каналами на НЧ выходе (RCA) ... И с повышением частоты этот сдвиг увеличивается до неприличного...
    Собственно вопрос в заголовке.
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Кто-нибудь сталкивался с проблемой сдвига фаз?
    В основном, при не корректной реализации I2S выхода источника, сталкиваются со сдвигом на 1/Fd. Т.е. гораздо меньше описанного вами. ИМХО рыть надо в софте и/или драйверах.
    Россия
    А зачем столько карт. Что они делают? Я думал, Аудишн - это программа для работы со звуком, а не для настройки аппаратуры.
    НЧ - имеется ввиду звук вообще или только низкие частоты? На картах есть еще и ВЧ выходы?
    Аватар для Vick.M
    Один комп как генератор (белый, розовый шумы), а другой как анализатор спектра, искажений и прочей ерунды.
    очень удобно в режиме реального времени работать.
    Мало того всегда можно сохранить картинки с экрана и посмотреть что и как менялось.
    Да, есть оптика и коаксиал.
    Россия
    Так это не ВЧ, а цифра. Когда говрят о НЧ и ВЧ сигналах, подразумевают немодулированный и модулированный. В ЗК нечего модулировать.
    Я так понял на всех картах есть разбег фазы между каналами?
    Аватар для Vick.M
    Да, даже при воспроизведении моно сигнала ...
    А на одном компе этого нельзя?!
    Точно при воспроизведении (ЦАП)? Осциллографом тоже смотрел?
    А то ведь может, это при записи (АЦП).
    P.S. "Улучшайзеры" в настройках ЗК все выключены?
    Аватар для Vick.M
    Спасибо!
    Двухканального осциллографа нет, а то, что второй канал источника можно использовать для внешней синхронизации, подумал только сейчас
    Естественно все"улучшайзеры" выключены
    Источник проблемы найден! АЦП на X-Fi SB0460 ... Один канал работает с задержкой. На 15 кГц сдвиг фазы на 45 градусов.
    Карту сразу выбросить или можно вылечить?
    Последний раз редактировалось Vick.M; 11.07.2016 в 13:04.
    Россия
    Просто интересно. А по разности потенциалов между сигнальными выводами каналов разность фаз нельзя определить? Нет потенциала - в фазе, есть - не в фазе. Предполагается, что потенциал между сигналом и землей каждого канала одинаков, т.к. если это не так, то разность фаз уже нафиг не нужна.
    Аватар для Vick.M
    блин! четыре раза перечитал, пока дошло...
    Выяснилось, что и ЦАП при воспроизведении тоже сдвигает сигнал. Т.е. на сколько я понимаю, отсутствует синхронизация каналов и у ЦАПа, и у АЦП.
    Карта отработала уже лет 10 ...
    Помоечка ???
