Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Ищу схему leem spx600c (проф усилитель).
    Аватар для Сергей Ц
    Новосибирская обл.
    По умолчанию Ищу схему leem spx600c (проф усилитель).
    Ищу схему или сервис мануал на профессиональный усилитель leem spx600c. Буду рад за любую помощь.
    По умолчанию Re: Ищу схему leem spx600c (проф усилитель).
    Наверняка производитель держит ее в тайне и добыть ее будет очень сложно... судя по описанию и массе это обычный усилитель АВ 2*300Вт/4Ом, с линейным БП, скорее всего в нем нет никаких хитростей - вполне реально разобраться без схемы. Что с ним не так, опишите как следует? Может и подскажет народ куда копать и без схем.
    Аватар для Сергей Ц
    Новосибирская обл.
    На нагрузке один из каналов уходит в защиту.
    Надо как минимум начать с БП, замерить оба плеча питания, под нагрузкой и без. Ну и выход тоже - что там есть при замкнутых входах. Если есть генератор и осциллограф - посмотреть как проходит сигнал и во что он превращается на выходе и как влияет подключение нагрузки (резистора на 4-8 Ом).
    Я на днях оживил подобный усилок от компании "альто" не заменив ни одной детали - в нем несколько емкостей потеряли контакт с одним из слоев платы, наверное от вибрации... ;)
