Страница 245 из 322 Первая ... 235243244245246247255 ... Последняя
Показано с 4,881 по 4,900 из 6435
Тема: Усилители класса D.
    Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 24144)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 20993)
    mierelectronics.ulcraft.com
  2. #4881
    Владимир
    Пока не пробовал.
    Я предлагал еще ОТА вместо ОУ в интегратор попробывать........
    ---------- Сообщение добавлено 13.13 ---------- Предыдущее сообщение было 13.12 ----------
    Ку учтен.
    Ааа , тогда 30 , ну все одно - трата ОС не только на снижение КНИ
  3. #4882
    В IRAUDAMPах
    Дык там ООС до фильтра... А когда ООС после фильтра, RC цепочку, как Вы говорите, "обычно" тоже ставят?
    ---------- Сообщение добавлено 14.15 ---------- Предыдущее сообщение было 14.13 ----------
    И что это по Вашему мнению даст?
  4. #4883
    Ивано-Франковск
    Кстати, самый простой способ определения петлевого усиления для - подать на вход постоянное напряжение и смотреть постоянную составляющую на компараторе. Ну а далее Uвх/Uкомп...
  5. #4884
    А на 10кГц петлевое усиление так тоже можно определить?
  6. #4885
    Ивано-Франковск
    немного фантазии, и это элементарно
    На самом деле, правда, Ку немного меньше, около 4,4 раза.
    Можно еще Uпит/Uкомп, в моем случае 72/0,5=144 (размах несущей перед дросселем/размах перем. напря на компараторе)
    Мопэд показал IVX
ID:	268415   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 09.06.2016 в 13:42.
  7. #4886
    Мопэд показал IVX
    А вдруг в петле будет интегратор?
  8. #4887
    Владимир
    Дык а интегратор и в Африке интегратор и функционал тот жо. Вдобавок с до фильтра прет такой градиент , размахом питания .... А ОУ хоть бы хны.
    Не знаю , у них хорошая скорострельность и за счет токового выхода - идеальное построение фильтров. Стоит попробывать
  9. #4888
    Ивано-Франковск
    Никакой разницы. все тоже самое, только на входе интегратора.
    ---------- Сообщение добавлено 13.50 ---------- Предыдущее сообщение было 13.44 ----------
    примерно так:
    P.S. 10дБ где-то потерялось...
    Последний раз редактировалось sousmanster; 09.06.2016 в 13:57. Причина: поправил, не 6, а 10дб
  10. #4889
    Ну если ОУ подходящий, то да
    ---------- Сообщение добавлено 15.07 ---------- Предыдущее сообщение было 15.05 ----------
    примерно так:
    Как раз в приведенной Вами схеме все не так, ибо ООС многопетлевая...
  11. #4890
    Ивано-Франковск
    Думаю, что полученные численные значения верны. Т.е. не понятно, почему бы это было не так.
  12. #4891
    Ну выставляя произвольный Ку в UCD секции можно получить произвольное напряжение на входе интегратора... По Вашей формуле так можно и отрицательный loop gain получить
  13. #4892
    Ивано-Франковск
    почему произвольный? Я показал 2 способа как он получается.
    Числа для каждого конкретного усилителя будут вполне однозначные.
    ---------- Сообщение добавлено 14.28 ---------- Предыдущее сообщение было 14.23 ----------
    Каким образом??? Преобразование линейно.
    Еще раз, Ку компаратора и выходного каскада равно Uвх пост* Ку/Uкомп пост. В близком приближении от входного напряжения график будет линейный. Никакого отриц. значенипя получить невозможно.
  14. #4893
    Ну если Ку в UCD секции будет например 30, а делитель ООС перед интегратором будет задавать Ку например 20, то секция интегратора будет стремиться ослабить усиление UCD секции. И по Вашему методу получится отрицательный loop gain... Так ведь?
  15. #4894
    Ивано-Франковск
    Тут есть некоторые противоречия. Работоспособность системы в описанном вами случае может сохраняться только если усиление "интегратора" много меньше, чем UcD. Гейн "интегратора" может быть выше Ucd только если Ку близки, иначе рулить ВК будет не UcD а "интегратор", а у него не совсем хорошо с фазой на ВЧ.
    Суть предложенного мною метода состоит в определении усиления компаратора и ВК UcD. Из чего можно в AC анализе увидеть график лупгейна от частоты. Добавление "интегратора не меняет картину. В АС анализе смотрим затухание на входе "интегратора". Что характерно, добавление доп. блока никак не влияет на показания на компараторе, т.е. на UсD. Оно и понятно.
    Еще раз картинка:
  16. #4895
    Я так понял, для случая с интегратором Ваша формула тоже применима, если смотреть на входное напряжение интегратора... Разьве не так?
    А откуда AC анализ знает частоту осциляяции, от которой напрямую зависит loop gain в UCD секции?
  17. #4896
    Ивано-Франковск
    Мы же смотрим график от частоты, а не от мощности. Т.е. для нас частота постоянна.
    (Еще раз: В трансиенте, если подать на вход dc 1V и смотреть dc на компараторе, все условия, вт.ч. и частота учитываются.)
    Вполне возможно. Таких опытов не приводил, но только что смотрел: разница с расчетным около 3дБ-более менее.
    ---------- Сообщение добавлено 15.34 ---------- Предыдущее сообщение было 15.23 ----------
    81bas, В ваших словах есть доля истины. Режим работы компаратора изменяется при добавлении "интегратора", потому АС анализ дает худшие результаты, чем эта пресловутая формула.
  18. #4897
    Ну даже предполагая, что частота постоянна, откуда AC анализ может ее знать? Ведь UCD, осциллирующий на 1 МГц, имеет намного больший loop gain, чем при частоте осцилляции скажем 450кГц...
    Ну если Вы симулировали простой UCD, то это понятно.
  19. #4898
    Ивано-Франковск
    81bas, В ваших словах есть доля истины. Режим работы компаратора изменяется при добавлении "интегратора", потому АС анализ дает худшие результаты, эта пресловутая формула.
    Засчитано
    На сегодня заканчиваю, т.к. пора делами заняться.
  20. #4899
    Ивано-Франковск
    Раз уже доступна схема нкора, обратите внимание, что:
    -АЧХ ОЕМ версии имеет подъём в области 50-100к на 6дБ;
    -Ку UcD секции в н-коре выше, чем интегратора, а сколько копий было сломано;
    -схема с использованием диф.ОУ в "интеграторе" явно имеет преимущество над схемой с обычным ОУ, добавляя полную симметрию в структуру модулятора. Все таки, схема н-кора не полностью симметрична;
    Последний раз редактировалось sousmanster; 13.06.2016 в 16:53.
  21. #4900
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    sousmanster, А что мешает производителю, в ОЕМ версии использовать упрощенную схему?
