Страница 13 из 101 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 2015
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #241
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Скрестить бы в1354.8+т290.1.8 в этом формфакторе.
    Вероятно было бы круче.
    странник
  3. #242
    Странно, но у т290 КНИ хуже по сравнению с т250, с увеличением звукового давления КНИ у т290 растут сильнее, чем у т250. По ватерфолам схожи. У т290 чувствительность выше.
  4. #243
    Частый гость Аватар для Сергей-2506
    Белгород
    Alexsanderoff,
    Здравствуйте Алексей. Вот опираясь на ваш проект сделал свой вариант. Пришлось увеличить высоту и глубину на 10 мм. Хотел спросить,как лучше сделать кромки на корпусе. Есть возможность закруглить или на 45градусов.
ID:	267749   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	267750   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #244
    Цитата Сообщение от Сергей-2506 Посмотреть сообщение
    Alexsanderoff,
    Здравствуйте, Сергей. Какая отделка будет?
    Под покраску я бы закруглил углы. Под шпон в 45 градусов.
  6. #245
    Цитата Сообщение от frad Посмотреть сообщение
    Для моих ушей АС Эстония 021-1 высший пилотаж, ничего более качественней не слышал(не приходилось). Если эти малыши будут хотя бы близки к ним с учетом их размеров, то однозначно нужно делать. А вас на аватарке отличные АС слушайте их.
    Спасибо. 35АС-021 действительно радует звуком (нутрянка кстати вся перетрушена: заменены проводья, перемерян фильтр; металлические решетки заменены на акустическую ткань), но надо потихоньку двигаться дальше
    Цитата Сообщение от AndOleg Посмотреть сообщение
    Ну у меня расклад примерно следующий. Сравнивал несколько колонок, примерно в одной весовой категории:
    - данные мониторы, собраны в черне без красоты пока;
    - KEF C1;
    - S-30B
    - небольшая трёхполоска на динамиках Visaton: W170 + M10 + DTW72;
    - ну и асалабовский проект Delta (хоть он и в другой весовой категории).
    С S30 наверное итак понятно. А вот с КЕФ-ми мониторчики потягались на равных. Даже я сказал бы басов и высоких поболее у них было. Но может это субъективизм (смотри выделенное). По стоимости KEF выйдет примерно столько же как и эти мониторы. Так что достоинство последних разве, что в удовольствии собрать своими руками.
    Трёхполоску визатоновскую надо еще доводить до дела. Но уже для меня понятно, что предпочтение я отдаю всё же АСАлабу, а не немцам. Для моего слуха (именно для моего), динамики АСАлаб звучат лучше.
    По сравнению с Дельтой, понятно почему проигрывает. "Воздушность и объем" у Дельты больше и сразу по включению их после 5+1 это очень слышно. Ну это и понятно - полочники же.
    Усилитель Ямаха С-300 и облегчённая версия ZD-50 Valday. Источник OPPO и тестовые диски с форума.
    Итак:
    - достоинства - хороший конкурент в семействе полочников по сравнению с фабричными изделиями; неплохой бас для небольших размеров, но для любителей баса будьте готовы делать подставку, чтобы убрать побочный дребезг рядом стоящих предметов ))); сборка собственными руками .
    - недостатки - для меня недостаточная чувствительность (хотя, скорее это вопрос в усилителе); фазоинвертер сзади (не везде поставишь, поэтому мои КЕФы никуда не уезжают, пока); сборка собственными руками .
    Вообщем, мой вердикт следующий: хорошая акустика в составе домашнего кинотеатра.
    приблизительно так себе и представляю. Сделать эту АС, посмотреть как все получится, послушать, если не разочарует - отправить на тылы ДК. На фронт (они же стерео для музыки) делать трехполоски.
    Возможно сразу стоит начинать с Проекта 8851.
    Огромное спасибо всем кто откликнулся и написал мнение по сравнению данных АС с другими.
    Может кто-то откликнется из Воронежа кто уже собрал АС по проектам Алексея, очень бы хотелось послушать их вживую
  7. #246
    Новичок Аватар для Radiomind
    Углич
    Более правильно ставить в комплект для ДК АС с одинаковым набором динамиков, чтоб не различался характер звучания. В идеале-5 одинаковых АС. Именно так делают во всех студиях звукозаписи. И так буду делать я)
    Ставить эти АС только на тылы-да вы, батенька, зажрались)))) Как только соберёте, поймёте, что это очень качественные колоночки. Учитывая размер и любые варианты отделки, при изготовлении своими руками, их можно вписать в любой интерьер. Я даже не думаю о сабе для кино и о фронтах размером с шкаф. Ну вот не люблю я заставлять комнату ящиками с динамиками)
  8. #247
    Белгород
    Буду красить. Шпонировать не умею.
  9. #248
    комплект ДК с одинаковыми 4 АС окружения имею одной из китайских фирм. На форуме принято поносить китайцев, но после покупки этого комплекта стало подташнивать от звука S90... С музыкой туговато, хотя электронная вполне ничего. Поэтому этот вариант пройден, имеется другое помещение, двигаюсь потихоньку дальше.
    А насчет отсутствия саба,.. это неплохо для большей части музыки, а вот для кино неприемлимо. Некоторые звуки в фильмах вы должны чувствовать не ушами а всем нутром, в самом прямом смысле. Да и дорожка на саб отдельная, так что без него Вы просто теряете часть звукового окружения.
    А фронты нужны для музыки в стерео. Музыка/кино = 50/50. Отсюда и такой подход. Сейчас вычитываю форум пытаясь осмыслить что к чему. Проекты Алексея приятно выделяются ценой, поэтому и обратил на них внимание
  10. #249
    Ангарск
    По поводу сроков заказа в АСА Лаб: я заказал динамики 26.05.16, вчера (02.06.16) пришло сообщение, что динамики отправлены.
  11. #250
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Заказал и оплатил вчера, посмотрим когда отправят.
  12. #251
    Белгород
    Alexsanderoff,
    Алексей,хотел посоветоваться. Нужно ли в корпусе в углах клеить усиливающие уголки?
    И не много будет? Есть кусок овечьей шерсти 310/200 мм. толщина 30мм (2 шт.)
  13. #252
    Alexsanderoff,
    Не нужно.
    Шерсть не использовал, моль заведется.
  14. #253
    Белгород
    Я тоже так думал,но уже два года в АС стоят,моли дома нет.
    Ну а если это был бы такой кусок синтепона,то размер нормальный?
  15. #254
    Я рекомендую кусок синтепона 30 на 30 см.
  16. #255
    Тамбов
    Тоже по срокам отпишусь. Оплатил 2 июня, 10 июня отправили, 14 получил. Упаковано все качественно. НЧ с солидным магнитом для своих размеров. Подвес резиновый, но мягкий. Единственное что смутило, так это наклейка на низкочастотнике, где указано сопротивление 4 Ом, но наименование динамика B1354.8, отсюда вопрос. Так и должно быть или у АСы наклейки правильные закончились , а динамик 8 Омный, или он все таки 4 Омный, доступа к мультиметру пока не имею ( Каким он вообще должен быть 4 или 8? Может стоить в Асу написать?
  17. #256
    Это Асалаб. Всё нормально.
  18. #257
    Тамбов
    Отпишусь им, уточню.
  19. #258
    Ангарск
    To frad:
    Тоже сегодня получил динамики. На наклейке у В1354.8 указано 4 Ом, а меряется как 7 Ом.
  20. #259
    Тамбов
    АСА пишет что все ок и динамики 8 Ом. ))
    ---------- Сообщение добавлено 19.19 ---------- Предыдущее сообщение было 19.18 ----------
    Это нормально что 7 ?
  21. #260
    Злой Аватар для _Ру_
    Неа. Должно быть чуть меньше.
    Это сопротивление постоянному току.
