Страница 97 из 138 Первая ... 879596979899107 ... Последняя
Показано с 1,921 по 1,940 из 2745
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #1921
    Новичок Аватар для KIVIn
    Земля
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Снова закос под МакИнтош.
    На сей раз у меня вышло значительно приличнее) Передняя панель - стекло с шелкотрафаретной печатью.
    Пульт с моторизованным потенциометром, входы на релюхах Такамисавы.
    Подсветка работает и регулируется ее интенсивность.
ID:	265901   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	265902   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #1922
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Симпатично!
    На фото так-же?
    Сергей.
  4. #1923
    Снимали в студии.
  5. #1924
    Красиво!
  6. #1925
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Еще бы вживую так реализовать
  7. #1926
    Так это вроде вживую - фотки а не 3д рендеринг.
  8. #1927
    Конечно фотки, профи снимал, в хороших условиях.
    Вопрос автору - как и чем обеспечена подсветка надписей?
  9. #1928
    Yugra
    Таки, да! Фото.
    Сергей.
  10. #1929
    КЕМЕРОВО
    ... Передняя панель - стекло с шелкотрафаретной печатью...
    А какое стекло использовал? Где брал?
  11. #1930
    Земля
    Спасибо за высокие оценки Вам)
    Начну по-порядку, это действительно фото, делал родственник дома.
    Подсветка у меня на светодиодах, зеленые светофильтры флуоресцируют от части УФ в свечении холодных белых светодиодов.
    Стекло обыкновенное толщиной 3-4 мм точно не помню.
  12. #1931
    Родственнику - респект.
    На светодиодах впервые вижу годную удачную реализацию.
    Очень гуд.
    Регулировка яркости имеется?
  13. #1932
    Yugra
    Было
    Сергей.
  14. #1933
    А какие именно светофильтры? Не все будут флуоресцировать, поэтому хотелось бы уточнить марку.
    Дж. Бруно
  15. #1934
    Земля
    С подсветкой намучился, светодиоды плохо рассеивают, шкалы стрелочников светились только сверху, неравномерно, наигрался)
    Сегодня забрал два новых стекла с шелкотрафарета - старые коцнули. Сейчас проэксперементировали с новой краской двухкомпонентной, результат превзошел мои ожидания)
    Не подумайте, что гоню халтуру, но на фото мои светофильтры с маркой)))
  16. #1935
    Донецк
    Почему халтура? Круто! Конечно, под вопросом долговечность, на долго ли хватит. Но если что, можно и заново намазать. Записал себе в память.
  17. #1936
    Спасибо за информацию
    Дж. Бруно
  18. #1937
    Донецк
    Собираю корпус из листов на уголках, алюминиевые сплавы. Сейчас пока всё скрепляю винтиками, потом думаю стянуть всё вытяжными заклёпками. Известно, что алюминий - активный металл и быстро окисляется. На всякий случай проверил, есть ли электрический контакт между разными панелями корпуса. Контакт отличный, сопротивление между деталями в пределах погрешности мультиметра. Но вот вопрос: а не не пропадёт ли контакт через некоторое время и стоит ли как-то на эту тему побеспокоиться?
  19. #1938
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Не пропадет, если совсем не разболтается.
  20. #1939
    КЕМЕРОВО
    Отлично, класссссно получается!!!
    А что за краска, чёрная, лак её ни того, не растворяет/размягчает?
    ---------- Сообщение добавлено 10.48 ---------- Предыдущее сообщение было 10.43 ----------
    Посадочные отверстия под заклёпки надо правильно выбирать и стальную стяжку оставлять, ОБЯЗАТЕЛЬНО! Без неё 100% разболтается
  21. #1940
    Донецк
    На самом деле я ещё не определился, может на винтах всё и оставлю, гроверов у меня много, да резьбы фиксатором обработать. Или может склеить и стянуть заклёпками.
