Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от азиатов
    Аватар для KIVIn
    Земля
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от азиатов
    Намедни получил кит от китайца, покупал на тао. Само собою никакой схемы нету, маркировки на плате как бы хватает. Но ранее с поделками от этого продавца-производителя уже сталкивался, к качеству никаких претензий не было.
    Сегодня закончил паять и выяснил что там !128! шагов регулировки громкости, судя по всему, с шагом 0,5дБ.
    Проверил на телефоне и наушниках - от 0 и до 127 шага очень плавное нарастание громкости, а 128 шаг хорошо громче предыдущего.
    Подскажите как побороть. У самого была мысль убрать 0,5дБ сместить и добавить 64дБ.
    Номиналы используемых резисторов DALE от 1к21 до 806к
ID:	266592   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от азиатов
    Какое максимальное и минимальное сопротивление данного регулятора?...
    Аватар для KIVIn
    Земля
    Максимум 50К минимум 0.
    Посидел на регулятором с омметром, сопротивление растет по-дурацки. Местами ступеньки есть( очень уж паршиво паять без схемы(
    г.Рязань
    KIVIn, Вы не могли бы ссылку дать на этот РГ?
    Ukraina
    Ищется по запросу "Remote Volume Control Kit" типа такого - http://www.aliexpress.com/item/Hi-en...208.8.8.OHpTvT
    г.Рязань
    Мне "типа" не надо. Надо именно такой. С двумя крутилками.
    Ukraina
    Мне показалось, что там не две крутилки, а два одинаковых набора...
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    этот сделан по схеме R-2R. у него сопротивление постоянно и не меняется в зависимости от ослабления.
    ---------- Сообщение добавлено 14.08 ---------- Предыдущее сообщение было 14.03 ----------
    Возможно это из-за влияния, входного/выходного сопротивления. Попробуйте посмотреть выход на осциллографе с высоким входным, подавая сигнал от генератора с низким выходным сопротивлением.
    г. Обнинск
    Две крутилки, селектор входов и регулятор громкости.
    С уважением, Андрей.
    Аватар для KIVIn
    Земля
    По теме, вот плата, перепроверил сопротивления, пересчитал регулятор, сомнительная необходимость было начинать ступеньки с -0,5дБ
    У меня небольшие проблемы с оборудованием, могу, разве что, каким-то программным комплексом)
    г. Обнинск
    Между наушниками и регулятором усилитель воткнуть не пробовали, с Rвх килоом десять? Может быть выровняется регулировка?
    51,1кОм делителя шунтируется несколькими десятками ом наушников, естественно будет огромная разница между предпоследним положением, через резистор и последним, на прямую.
    Последний раз редактировалось aganext; 20.05.2016 в 21:20.
    Аватар для KIVIn
    Земля
    Спасибо, так и есть!
    г. Обнинск
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Экплуатирую почти такой же. Покупал через украинского модернизатора данного китайского устройства (а может он их сам и производит, и продает через различные прощадки, в т.ч. китайские). Платы РГ и селектора такие же 1 в 1.
    Отличия:
    1. Плата контроллера с индикатором, отдельно от платы энкодера.
    2. Энкодер 1шт., крутилка - громкость, нажатия вкл/выкл, переключения входов.
    3. Плата БП для ДУ.
    3. Сопротивление 10кОм, а не 50кОм (он спрашивал при заказе какой мне нужен).
    4. Пульт перепрограммируемый с записью ИК с другого пульта с кнопками для Усилителя и Проигрывателя.
    Недостатки:
    1. Для двойного моно все же нужен РГ с возможностью заказа и подключения к плате контроллера двойного комплекта плат РГ и селектора.
    2. Шлейфы от контроллера с индикатором коротковаты, не дотягиваются от передней до задней стенки усилителя где платы РГ и селектора .
    Аватар для KIVIn
    Земля
    Можно фото вашего регулятора?
    Разобрать усилитель ради фото? Я же написал 1в1, т.е. цвет плат регулятора и селектора, расположение дорожек, размеры, резисторы.
    Вот такой пульт, с программированием по ИК.
    Да, есть у данного устройства особенность. Напряжения на обмотки реле подаются постоянно, при снятии напряжения - контакты размыкаются. В РГ от Максима Волобуева (Antecom) на реле для срабатывания подается импульс, что дает возможность перейти на фантомное питание реле от батарейки.
    МО Салтыковка
    Непонятно, какое входное, выходное сопротивление?
    И какой шаг регулировки?
    Андрей Константинович
    Мой вариант РГ имеет 128 ступеней регулировки.
    Входное сопротивление РГ - 10кОм.
    Вот "наизмерял" в свое время, сейчас уже забыл между чем и чем мерил, скорее всего между входом и выходом
    Ступени Сопротивление, Ом
    0-64 247
    65-96 1417-1345 плавное уменьшение
    97-112 2900-2380 плавное уменьшение
    113-123 3340-1960 плавное уменьшение
    124 1657
    125 1429
    126 1003
    127 544
    128 6
Название:	Фото комплекта РГ.png
    В моем РГ стоят следующие номиналы:
    R1 0,568к R2 177,6к
    R3 1,12к R4 82,2к
    R5 2,0к R6 38,0к
    R7 3,73к R8 17,3к
    R9 6,06к R10 6,48к
    R11 8,44к R12 1,86к
    R13 9,74к R14 0,255к
    По схеме оригинальной стоят такие:
Название:	Оригинальная схема.png
    Тот что на картинке.
    R-2R матрица R=51 ком. шаг 1 дб. дипазон регулировки 80
    выходное постоянно и равно R.
