Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 144
Тема: Параллельно или последовательно?
    Аватар для pete33
    Екатеринбург
    По умолчанию Параллельно или последовательно?
    Добрый день!
    Есть желание в АС поставить два НЧ динамика.
    Имеем:
    ВЧ - 8 ОМ
    СЧ - 8 Ом
    СЧ-НЧ - 8 Ом
    + два НЧ.
    Вопрос, какой вариант лучше:
    - Последовательно 2 по 4Ом,
    - Параллельно 2 по 16 Ом.
    Есть желание сделать 4-х полосную АС, пока все на стадии выбора динамиков и приблизительных рассчетов и выявления возможных проблем.
    p.s. Два НЧ динамика лучше ставить в один объем или разделить?
    Донецк
    По умолчанию Re: Параллельно или последовательно?
    И похуже бывает
    Аватар для pete33
    Екатеринбург
    Причина - с такими знаниями как сейчас, даже двухполосную АС нельзя сделать. Ну вроде это уже писали.
    решено - буду изучать атомную энергетику, там наверно попроще, чем два динамика цеплять на полосу...
    И ошибиться можно один раз.
    это в сапёры...
    Аватар для pete33
    Екатеринбург
    это в сапёры...
    у сапера радиус ошибки меньше
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    дело не в премудростях ядерной физики, а в том, что для настройки многополосной АС, необходимо иметь измерительное оборудование и умение рассчитывать в программах фильтры.
    а без этого - совершенно бессмысленно рассуждать что лучше 2.5 полосы либо д*Апполито....
    Если уж речь идет о АС для ДК, то лучше смотреть в сторону ШП динамиков.
    Хотя совсем недавно буквально месяц назад, в этом разделе уже обсуждалось включение 4-х ШП динамиков в одну АС.
    странно, но в той ветке, почему то никто с пеной у рта не отговаривал ссылаясь на длину волны и влияние интерференции.
    Аватар для pete33
    Екатеринбург
    Оборудование есть, микрофон есть, снимать-считать умею. Трехполосники отлично рассчитал и собрал. Получилось не более +-3Дб в диапазоне 35-15000, небольшой провал выше, либо ВЧ такой, либо микрофон дает провал, играют отлично музыку с древним филипсом 84г..
    Хочется разобраться, как на один канал прикрутить более 1 дина, этот вопрос в любом случае надо изучить, т.к. собирать центральный желательно с 2-я сч/нч + вч.
    ---------- Сообщение добавлено 16.06 ---------- Предыдущее сообщение было 16.05 ----------
    наверно это было не в теме для новичков
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    какие проблемы? лепи! и не задавай лишних вопросов...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Что бы в этом основательно разобраться надо вспомнить школьный курс волновой физики.
    дело в фазокогерентности.
    если дистанция между двумя излучателями меньше какой-то определенной длины звуковой волны, то на частотах ниже этой частоты динамики будут излучать когерентно. а выше этой длины волны - будет влиять интерференция.
    а чего там изучать ? http://electrono.ru/elektricheskaya-...iya-rezistorov
    плюс правило - чтоб не огрести проблемм с интерференцией, нужно избегать излучения ВЧ и верхней середины двумя динамиками, тем более 4-мя.
    4 шт ШП в домашних условиях глубоко на любителя, такие системы (палки) применяются в про, где расстояние от колонки до слушателя 5 и более метров.
    В дом. к/т действительно поставить по одному ШП динамику и саб. Отечесвенные 16см ШП динамики отлично отыгрывают верх. Как вариант их в колонке в отдельном боксе подпереть мибасовиком и разделить герц на 300.
    Аватар для pete33
    Екатеринбург
    Спасибо! понятно написано и ясно в какую сторону копать.
    ---------- Сообщение добавлено 17.13 ---------- Предыдущее сообщение было 17.12 ----------
    ок. сенкс.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    категорически нельзя пускать СЧ из 4-х динамиков,.
    да ладно
    ---------- Сообщение добавлено 20.46 ---------- Предыдущее сообщение было 20.17 ----------
    Угу.
    ага, все 3" пирлес-вифы на ПЭ растащили на полноразмерные домашние линейные массивы))
    Не бесспорно это всё
    Хороший как вариант, сегодня утром разобрал 3"бмр+18..
    Flaesh, давай не будем сравнивать 4 шт 5" мидбасовика и ряд 3" ШП - ведут они себя совсем по разному. Хотя мне и горка 3" не нравится дома, даже 2" не впечатлили - грязь сплошная и муть в звуке. Я не говорю что делать нельзя, я говорю что сильно на любителя. Я свою 40 шт 2" шириков продал.
  14. #53
    Донецк
    а то и на 150.
  15. #54
    Цитата Сообщение от Скиф Посмотреть сообщение
    а то и на 150.
    фильтр аццкий выйдет.
  16. #55
    Eburg
    а то и на 150.
    Для мелких - 300-400 нормально в смысле искажений. И более-менее достаточно в смысле точечности и комнаты.
    Больше ширик - больше [в общем случае] вопросиков вверху.
  17. #56
    Донецк
    Микросхема и горстка рассыпушки Но это если активный. Пассивный да, будет ужасен.
    Это да.
  18. #57
    Ну это понятно....
  19. #58
    Сделать 2-х полоску: 1 качественный ВЧ, и 4-е НЧ/СЧ (8ом, 90дб, 45-6000, 160 дифузор),
    pete33, а с какой именно целью несколько НЧ/СЧ (не хватает чутья/давления/хода, нужно управлять ДН, улучшить взаимодействие с комнатой,...)?
    Откуда необходимость резать именно
    на 4500-5000 вторым порядком
    ? Спрашиваю не с целью потроллить, от ответов решения могут быть совсем разными
  20. #59
    Аватар для pete33
    Екатеринбург
    Откуда необходимость резать именно ? Спрашиваю не с целью потроллить, от ответов решения могут быть совсем разными
    Хотелось увеличить чуйку в районе сч/нч, что бы басс, мидбасс немного преобладал над вч/сч, душить хороший твиттер Л-падом не хочется, хотел приподнять нижнюю часть... Это именно для кино, не для музыки...
    А резать - это примерно, пока еще динов нет, только даташиты, не мерял, после измерений решу, как и что делить...
    ---------- Сообщение добавлено 13.05 ---------- Предыдущее сообщение было 13.03 ----------
    Еще нравится внешний вид центра на 5-ти динах, два НЧ(или нч/сч) + два СЧ + пищалка. В планах ТВ большого размера, ну и центр хотелось бы на 900-1000мм.
    п.с. Для любителей сделать попроще или повторить, не интересно, проще купить... и много свободного времени
  21. #60
    Понятно. В случае центра для ровной ДН по горизонтали вариантов не так уж много. Либо максимально тесно сдвинуть МТМ и опускать раздел СЧ-ВЧ до 1.5-2 кГц, либо ставить один средник под (над) пищалкой и резать по вкусу. Четыре мида уже не прокатят, два крайних динамика пустить только на бас.
    А пищалку уже выбрали? Может, и не поплохеет ей от делителя?
    ---------- Сообщение добавлено 11.58 ---------- Предыдущее сообщение было 11.53 ----------
    Тут давеча баловался PA SN4-60 - и меряется ровно до самого верха, и играет этот верх поинтересней иных пищалок
