Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 144
Тема: Параллельно или последовательно?
    Аватар для pete33
    Екатеринбург
    По умолчанию Параллельно или последовательно?
    Добрый день!
    Есть желание в АС поставить два НЧ динамика.
    Имеем:
    ВЧ - 8 ОМ
    СЧ - 8 Ом
    СЧ-НЧ - 8 Ом
    + два НЧ.
    Вопрос, какой вариант лучше:
    - Последовательно 2 по 4Ом,
    - Параллельно 2 по 16 Ом.
    Есть желание сделать 4-х полосную АС, пока все на стадии выбора динамиков и приблизительных рассчетов и выявления возможных проблем.
    p.s. Два НЧ динамика лучше ставить в один объем или разделить?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Параллельно или последовательно?
    Цитата Сообщение от pete33 Посмотреть сообщение
    Сделать 2-х полоску: ..4-е НЧ/СЧ (.. 160 дифузор),.. Резать буду на 4500-5000 .
    не очень хорошая затея, мягко выражаясь.
    Аватар для pete33
    Екатеринбург
    Принимаю с радостью любую критику с пояснением
    Eburg
    7см длина волны на разделе, что тут еще сказать?..
    Донецк
    Если уж так хочется, то все динамики в один объём квадратом 2 на 2, а между ними пищалку. Сфазировать не забыть.
    Eburg
    это бывает неплохо (слышал популярное отечественное изделие 4*3"+1" с компактным фланцем), но 6" и 4500 раздел ..
    ---------- Сообщение добавлено 03.40 ---------- Предыдущее сообщение было 03.21 ----------
    Прожект для дома, для прослушивания с нескольких метров?
    Аватар для pete33
    Екатеринбург
    http://www.all-hi-fi.ru/obzory/speak...ssion-vx4.html - вот примерно взято за образец.
    Частота раздела еще точно не выбрана, это можно в процессе настройки и измерений поэксперементировать.
    Больше смущает как быть с оформлением динов, сколько отдельных объемов.
    Eburg
    Под грилем на лицевой панели помимо твитера с мягким куполом, оказались четыре мидбасовых драйвера калибра 13 см. При этом лишь один из них имеет звуковую катушку и магнитную систему
    Образец оказался не образцом
    ---------- Сообщение добавлено 09.22 ---------- Предыдущее сообщение было 09.22 ----------
    город увидел.
    ---------- Сообщение добавлено 09.46 ---------- Предыдущее сообщение было 09.22 ----------
    Если бы в Мишн ВИкс-4 четыре динамика работали до нескольких кГЦ - была бы дурная интерференция.
    Вот https://i.ytimg.com/vi/25wnFmKXE0Q/maxresdefault.jpg правильные четыре и твитер .
    Донецк
    Да уж, три пассивных излучателя. Хотя если вставить туда три полноценных динамика и закоротить им клеммы потенциометрами, то можно получить регулируемый Пассивный Излучатель с Демпфированием Основного Резонанса Аббревиатура защищена авторским правом (с)
    Eburg
    http://www.pult.ru/product/napolnaya...iki#parameters - написано 5 динамиков, есть вч, сч\нч и просто нч, хотя 2 полосы.
    хто-нить купит как АС с 5 динамиками, а потом вдруг случайно открутит - он же охренеет
    Аватар для pete33
    Екатеринбург
    согласен, облажался, поздно писал уже, первый попавшийся выложил.
    на сколько понимаю, лучше не делать более 2-3 головок на полосу...
    наверно это больше подходит http://www.avreport.ru/tests/home/au...527/technical/
    Сделать 2-х полоску: 1 качественный ВЧ, и 4-е НЧ/СЧ (8ом, 90дб, 45-6000, 160 дифузор), по рассчетам и моделированию, если парами запараллелить, получится 2 пары по 4ом, и их соединить последовательно. По рассчетам получается 96дб. Резать буду на 4500-5000 вторым порядком.
    категорически нельзя пускать СЧ из 4-х динамиков, особенно при таком высоком разделе. Средник должен быть один.
    Аватар для pete33
    Екатеринбург
    Я это понимаю, выбор из 4-х динамиков был выбран для общего импеданса 6-8Ом, сложно купить дины на 12-16Ом с нужными параметрами, а соединять последовательно 4Ом не очень хочется, параллельно можно повысить чуйку.
    Вообщем, вся затея началась из-за центрального канала, хотелось получить на 5" что-нибудь подобное, именно длинное... http://hificinema.com.ua/p120495436-...-concerta.html
    Но видимо в текущей ситауции придется делать по 2х4Ом, что бы выйти на 6-8Ом.
    pete33, сами себе создали проблемы, а сейчас героически пытаетесь их решить, делайте тогда 2,5 полосы по схеме MB-TW-MB-W-W.
    Аватар для pete33
    Екатеринбург
    Да, это так. Но ведь пытаться их решать и реализовывать на практике, я считаю это вполне интересно и получение опыта
    Предлагаете MB и W последовательно?
    Обычные трех полоски на 10"+5,25"+1" получились за месяц (расчеты, моделирование, замеры, расчеты и подгонка кросса), больше на внешний вид корпусов ушло времени (фрезеровка, склейка, подготовка к покраске).
    я предлагаю отказаться от этих динамиков, остальное лишь компромис, причём ещё какой...
    ---------- Сообщение добавлено 09.28 ---------- Предыдущее сообщение было 09.25 ----------
    визуально дины могут быть похожи, а на деле верхний среднечастотный короткоход, ниже басовики с длинной катушкой, ниже вообще могут оказаться ПИ.
    ---------- Сообщение добавлено 09.31 ---------- Предыдущее сообщение было 09.28 ----------
    А смысл использовать много мелких динов ? почему не один 15" ? - там хоть мидбас будет человеческий, а не эти пукалки...
    Аватар для pete33
    Екатеринбург
    Хочу не очень громоздко и для кино, в будущем + саб. У меня есть стерео на 170л., место начинает заканчиваться
    Причина отказа? Вроде Ваш совет
    я так понял два НЧ, два сч/нч и твиттер... причем сч и вч д*Апполито
    Россия
    все смешалось в доме Облонских... (С)
    Краснодарский край
    Причина отказа?
    Причина - с такими знаниями как сейчас, даже двухполосную АС нельзя сделать. Ну вроде это уже писали.
    да ладно....
    такие можно https://www.youtube.com/watch?v=WldzMShEE5o
    Аватар для pete33
    Екатеринбург
    да ладно....
    но не нужно
