Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Замена электролитов ВЕГА-323
    По умолчанию Замена электролитов ВЕГА-323
    Приветствую всех читателей темы!
    Недавно начал замену электролитов в аппарате ВЕГА 323. В БП стоит конденсатор 5000 мкф - 25 в. Сначала решил заменить его на 4700 мкф - 35 В, но потом возникла мысль спаять параллельно 4700 мкф 35в и 330 мкф 35в, чтобы максимально приблизить емкость к указанной на схеме (5000 мкф). Есть ли смысл? Вообще, такая мысль появилась после того, как в куче НОВЫХ электролитов попались несколько конденсаторов у которых емкость была значительно занижена и не укладывалась в допуск. Значит нет гарантии, что емкость конденсатора не окажется скажем, 3200 мкф вместо 4700 мкф. Замерить большую емкость (4700 мкф) не чем, максимум 20 мкф...
    Донецк
    По умолчанию Re: Замена электролитов ВЕГА-323
    Хуже точно не будет, лишь бы влезло на плату Тот, в котором было 5000 мкФ может быть давно уже усох так, что в нём была только половина. Делать больше особого смысла нет. Если конденсаторы не левак, то с ёмкостью там всё в порядке.
    Клон Аватар для Avtomobilist
    Северо-Запад России
    5000мк х 25 в. - это фильтр выпрямителя, подгонять ёмкость под абсолютное значение не имеет никакого смысла, я бы поставил 6800, с запасом.
    ---------- Сообщение добавлено 08.51 ---------- Предыдущее сообщение было 08.37 ----------
    У электролитических большой ёмкости, импортных, недорогих серий почти всегда ёмкость ниже на 5-10%, а то и на 20%.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Это если китайским тестером мерить. Ставь 4700, не парься.
    Донецк
    Если гложат сомнения, то можно ёмкость измерять путём измерения времени заряда конденсатора через резистор. Только смысла особого не вижу.
    Если не делать "формовки" - наверняка.
    "Китайский тестер" всегда покажет то,что нужно.
    Какая разница каким тестером мерить?
    Северо-Запад России
    BC, Pilulkin: Коллеги, обижаете, моя скромная лаборатория оснащена не китайским измерителем RLC Из недорогих, например, у конденсаторов фирмы Hitano почти всегда ёмкость ниже номинальной.
    деревня Гадюкино
    Зачем такое гуано использовать?
    Северо-Запад России
    Из нег&&на например, Nichicon KZ, сколько их перемерил, еще ни одного не встречал, что бы ёмкость была не ниже номинальной
    деревня Гадюкино
    Ну не ниже допуска, надеюсь?
    Северо-Запад России
    Измерители RLC мерят на переменном токе, есть возможность измерить на разных частотах, кроме этого - измерить потери в диэлектрике и проч.
    деревня Гадюкино
    Avtomobilist, у тебя какой прибор кстати?
    Северо-Запад России
    АКИП-6102
    деревня Гадюкино
    Интересный приборчик, судя по описанию. У меня Е7-15
    Северо-Запад России
    Обычно в допуск укладывается.
