Показано с 1 по 8 из 8
Тема: помогите опознать полевик
    Аватар для Electro_maniac
    По умолчанию помогите опознать полевик
    Уважаемые форумчане, помогите разобраться со странными полевиками в одном аппарате.
    Суть вот в чём - имеется прибор (ламповый предусилитель), в котором в нескольких местах стоят источники тока на полевиках. Один из полевиков сдох.
    Проблема том что на схеме они нарисованы как mosfet, и вроде бы даже приборчик для опознания деталек опознаёт его как мосфет. При этом я не знаю мосфетов в корпусе TO92 с ненулевым начальным током. На самих детальках надписи надёжно спилены, типа секрет
    J-fet туда не воткнуть, чуть лампочка стрельёт - и привет.
    Где искать подобные чудеса? Ток там должен быть порядка 8ма (измерено в живом канале), напруга при простреле (возможном) лампы будет вольт 100 с лишним.
    з.ы. если ошибся с разделом просьба перенести.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
    По умолчанию Re: помогите опознать полевик
    Здесь уже обсуждалось,но опознать не удалось.
    http://www.hi-fi.ru/forum/forum54/topic80668/
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    На вскидку ZVN2120. Это если высоковольтный. Только вот не знаю, производят ли их сейчас в ТО92. Наш аналог кп501.
    Спасибо, там вроде зацепил какое то направление, буду искать...
    Спасибо, поизучаю.
    ---------- Сообщение добавлено 21.56 ---------- Предыдущее сообщение было 20.58 ----------
    Вроде кп501 не про то получается. По логике работы очень похож bsp129, попробую его привезти и поставить через переходник, посмотрим что выйдет.
    Можно глянуть например DN2530
    WBR, Michael.
    Ага, спасибо, я на них уже наткнулся. Закажу их и bsp129, попробую что получится.
    Нижний Новгород
    BSS129
    Он близок к BSP129. Ток стока поменьше и с производства снят, но купить еще можно, правда дороже раза в три.
    Последний раз редактировалось RAFOS; 10.05.2016 в 20:39.
    Если вдруг кому то поможет - в результате привёз DN2540N3, отлично встали вместо родных.
    BSP129 тоже привёз, но возиться с ними не стал из за корпуса.
