Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Трассировка питания у adum
    Аватар для Openreel
    По умолчанию Трассировка питания у adum
    На двухслойной плате стоит adum1401, возникает вопрос, как правильно развести питание.
    Сейчас оно сделано так
    Трассировка верхнего слоя, светлые точки - виасы.
    На нижнем похоже, только полигоны целей.
    Беру проб с полосой 500М(он просто очень удобный, не китайский), цепляю к Риголу 1102, и вижу на 1 и 2ой ноге адумки (проб прямо на лапы) около 300мВ пульсацию, вспышки на несколько периодов с частотой порядка 130 МГц. Офигеваю. Конденсатор С18 0603 47 нан, рядом бусина. После бусины конечно тишина. Да и на конденсаторе уже не так много. Выпаял 47 нан, запаял 470 нан и 0.1 мкФ припаял прямо на ноги адумке. Пульсация не превышает 30мВ. При этом между 2 и 8 ногой шум небольшой, чуть шумней самого скопа. Но если с вариантом на фото, то между 2 и 8ой ногой выходит порядка 100мВ пульсация, причем это не наводка на проб с пружинкой - если пружинку замкнуть на иглу, то ничего похожего скоп не видит.
    Первый вопрос - как правильно разводить эту цепь, где косяк? Конденсатор конечно можно подвинуть на 1-2мм, но елки, это же грейд B, а если я адумку с грейдом C поставлю, то конденсатор ставить 0508 что-ли?!
    Или это из-за малой ширины дорожки до конденсатора?
    Второй вопрос по конской наводке между ног 2 и 8, откуда оно вообще берется, тут же два полигона в параллель, куда еще ниже индуктивность?
    WBR, Michael.
    Частый гость Аватар для goose
    По умолчанию Re: Трассировка питания у adum
    Ноги 2 и 15 нужно оторвать от полигона и подключить на конденсатор, а уже конденсатор пусть висит на полигоне. Также убрать соплю между конденсатором и ногами 1 и 16, подвинуть конденсатор ближе и утолщить дорожку.
    Каждому - своё
    Все портит разрыв полигона сигнальными дорожками между местом заземления кондера и 8 лапой - тут полигон сплошной должен быть.
    Я бы сигнальные дорожки перенес все на одну сторону, а сплошной полигон на другую.
    Ну а вообще, чего удивляться - на таких частотах именно миллиметры и решают, понятное дело что на лапах гораздо больше помеха чем на кондере. Но учитывая длину самих лап не стоит переживать особо на эту тему, все равно ничего тут радикально не поделаешь, главное что есть бусина которая не дает помехе расползаться повсюду и светить.
    vk.com/club44545118
    А переходная характеристика евойная с этим скопом известна? Реальная. Там может статься много всяких гитик на этой почве.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для Openreel
    И1-15 в долгострое стоит, как оживлю, так и будет известна.
    оно почти так и сделано, только сплошной полигон на второй стороне.
    Всем спасибо, понял куда копать, в середине мая продолжу.
    WBR, Michael.
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Openreel, интересно как поведёт себя ISOшка в этой ситуации, там связь ёмкостная, а в ADUM магнитная, соответственно наводка на близлежащие проводники.
    С уважением. Дмитрий.
    300мВ относительно 5В вполне в пределах погрешности перекомпенсации на ВЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 25.04.2016 в 16.30 ---------- Предыдущее сообщение было 23.04.2016 в 17.47 ----------
    Похож?
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для Openreel
    Похож?
    Сначала тупил, зачем питание на подложку, потом дошло что вид на камень снизу.
    Интересно, 5 линий связи на изоляции, думал там дифпары. И зазор совсем небольшой. Другой мир.
    ---------- Сообщение добавлено 23.29 ---------- Предыдущее сообщение было 23.24 ----------
    Исошек у меня нет и не предвидится в ближайшем будущем.
    WBR, Michael.
