Страница 192 из 226 Первая ... 182190191192193194202 ... Последняя
Показано с 3,821 по 3,840 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #3821
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Почитал, не нашел результатов измерений, кто нибудь делал?
  3. #3822
    Частый гость Аватар для Vorgen
    Подмосковье
    Не всегда. При наличии корпуса небольших размеров поимеем массу проблем. Вопросы помехозащищенности , защиты от EMI надо прорабатывать отдельно и очень тщательно.
    Это всё теория. Хотелось бы услышать мнение людей которые на практике реализовали такое решение.
    Основная проблема для меня была в 2 раза ужать плату УМ чтобы всё свободно поместилось в корпус стандартного размера. На мой взгляд она удачней авторской, Шурик не рекомендовал использовать её для скоростных операционников.
    Да, осциллографа нет, ранее пробовал в том-же корпусе с другими усилителями отключать питание ЦАПа- в RMMA отличий не выявлено, на слух тоже.
  4. #3823
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    Цитата Сообщение от Luch Посмотреть сообщение
    С таким ОУ у "Немца" есть шансы на "дранг нах остен".
    А с родной 797 он что дальше был?
    2 Вт 1.5 кОм подходит в достаточно широком диапазоне напряжений.
    Я честно говоря не об этом резисторе думал, а о тех, что в эмиттеров стоят.
    Т.е. грубо говоря, если я правильно понял, кроме того чтобы вогнать стабилитрон 12в в режим, ничего особо подбирать не нужно?
  5. #3824
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Где-то в начале этого фалианта из 3800 постов проскакивали скудные
  6. #3825
    Новичок Аватар для Luch
    С "родной" с самого начала совместная жизнь не заладилась, а AD8610 (сужу по работе в ВВ-шнике) не капризные, но относительно дорогие.
    Вариант по дешевле - AD8510.
  7. #3826
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Если хочется конкретики, то любая инфа по параметрическим стабилизаторам в помощь. Есть даже онлайн каклькуляторы. Все в гугле по запросу "расчет параметрического стабилизатора".
  8. #3827
    Україна, Харків
    Меня расчёт параметрического стабилизатора не волновал вообще. Я про него даже и речь не вёл.
    Я про режимы транзисторов на которые поступает сигнал с выводов питания. Просто я подумал что номиналы резисторов в емиттерах нужно будет корректировать при изменении напряжения питания оу.
    Но раз дело лишь в параметрике, то и вопросов не имею.
  9. #3828
    г.Рязань
    Я бы не стал доверять слуху для оценки отсутствия\наличия генерации. Пример: неделю назад закончил сборку в корпус предварительного усилителя В. Могильного ("Натали"). На слух играло всё замечательно. Синус до 100 кГц не выявил возбуда, а на меандре был приличный выброс с довольно длительным периодическим затуханием на полке сигнала. Решил что прокатит. Ан нет. После установки в цепь выходного кабеля доп. реле "mute" (т.е. изменилась емкость кабеля и выходные цепи легли по-другому) усилитель улетел в генерацию (возбуд, проще говоря). Благо цепи просчитаны и сделаны с запасом, поэтому без аварии. Вывод напрашивается однозначный: без контроля осциллографом сигнала не сделать качественного усилителя (ни немецкого, ни русского, ни неНецкого ).
  10. #3829
    где-то кто-то говорил об этой особености такого усилителя. Но вспомнить где и кто не могу , хотя там была грандиозная непонятная перепалка.
  11. #3830
    г.Рязань
    О какой?
  12. #3831
    дешовенькая да но пх и ачх не внушает.
    ---------- Сообщение добавлено 14.26 ---------- Предыдущее сообщение было 14.25 ----------
    О какой?
    что он должен впадать в генерацию. не могу найти этих страниц
  13. #3832
    с Луны
    Ага, я вот тоже на слух "немца" в годные записал, а потом включил осцилл на реальную АС и на низких частотах синуса увидел на нижней полуволне симпатичное высокочастотное заполнение. На меандре, кстати, и на высоких частотах такого не наблюдалось. Пришёл к выводу что это скорее всего из-за емкостного характера нагрузки на частотах в районе 50-100Гц. Особенно не копал, навскидку нашёл статью http://audio.goldprivacy.com/index.p...button=Button2 где это подтверждается. Добавка индуктивности на выходе ситуацию выправила.
    Пунктиром на графике показана фаза тока, сплошной линией - импеданс типовой современной двухполосной АС.
    Последний раз редактировалось ipsy; 09.04.2016 в 14:27.
  14. #3833
    Цитата Сообщение от Тарас Посмотреть сообщение
    ну да я писал уже тоже самое, етот усь не любит цобеля
    Для улучшения устойчивости, номиналы цепи цобеля лучше подбирать(на меандре) конкретно под схему УМЗЧ, а вовсе необязательно стандарт 10 Ом/0.1 мкФ.
  15. #3834
    Понял. Корректировать придется ТП УНа до его рабочего значения в зависимости от ВК.
  16. #3835
    с Луны
    У меня RC цепь как на схеме только ухудшала ситуацию по возбуждению, а вот добавка R-L (25 витков 0.6мм провода на 10R двухваттнике) сразу дала хорошую картинку.
    Вот такая вот схема на выходе сейчас:
Название:	Broskie Speaker Cable.png
  17. #3836
    Україна, Харків
    Принято. Но это уже процесс настройки.
    В принципе есть и ора132, что делает задачу проще.
    Но она одна, а 8610 5 штук.
    В общем то не есть сложности. Благодарю.
  18. #3837
    Подмосковье
    Мдя... если осциллограф не всегда помогает увидеть возбуд... Надо будет с приёмником всётаки поиграться. А вот такую штуку пробовал кто нибудь? Я цешкой обычно так генерацию отлавливаю. Насколько эфективна такая методика?
  19. #3838
    с Луны
    Не удивительно. Однажды вместо тяжёлого С1-83 решил взять с собой для ремонта одного старенького электропривода китайский GW Instek, который срывал генерацию от килогерцового генератора частотно-заполненного импульса управления тиристором. Проверил на всех выходных блоках - везде уверенно срывал!
  20. #3839
    с Луны
    А немцем усилитель назван в честь идеолога этого метода включения операционного усилителя?
    В журнале Радио 09/85 статья
    http://www.radioman-portal.ru/magazin/radio/1985/9.php
    и там в списке литературы некий [10] Schmidt G. Current dumping amplifier.— Elector. 1978, .№ 7/8.
    Тут про то же:
    https://www.vegalab.ru/content/view/10/52/
  21. #3840
    Россия МО Клин
    Пост #44
