Добрый день.
Посоветуйте пожалуйста диоды Ultrafast в выпрямитель.
Напряжение вторички +-31V, выход усилителя 2х100 Вт 8 Ом
Смотрю на STTH12R06DIRG 600v 12A
Посоветуйте оптимальные.
Спасибо.
Добрый день.
Спасибо.
Чисто для бОльшего понимания процесса.
Если прямое напряжение на диод больше, значит греться будет больше?
И какие значения максимального импульсного тока допускаются? Емкостей стоит не много, по 220 uF
Напряжение в цепи диодов 45В
---------- Сообщение добавлено 19.21 ---------- Предыдущее сообщение было 19.02 ----------
Я правильно понимаю, SR860 (SR806), Диод Шоттки 8А/150А 60В это подходящие шоттки? Или всетаки напряжение маловато?
Имеется в виду "падение напряжения на...", т.е. если на диоде падение напряжения 1.7V, при токе (к примеру) 6А, то P=U*I. Т.е. мощность рассеиваемая на диоде =10.2 Ватт.
Эти цифры - "мгновенное значение", т.е. в данный кол времени. Учитывая, что выпрямляемый ток не есть постоянная величина, понимаем, что рассеиваемая мощность также будет изменяться. Максимальную мощность диода можно узнать из его паспортных данных. Но. При одинаковой маркировке прибора, у разных производителей - разные параметры.
Император Галактики Андрей-I
Да.
Смотрим в документацию Non-Repetitive Peak Forward Surge Current для одного импульса.
Для нескольких импульсов таблица NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
Небольшие ёмкости, даже не надо брать пусковой ток в учёт.
Маловато, точно пробьёт, они хлипкие на перенапряжение.
Если после диодного моста есть дроссель, то напряжение на диодах будет больше шестидесяти, возможно вольт 80 или даже больше.
Диоды не менее 100В надо.
Нужно смотреть схему или осциллографом понаблюдать.
mierelectronics.ulcraft.com
Sky_Krasnodar, рядом есть ветка https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1105
там давно уже все обсудили, хотя бы последние десяток страниц прочитайте, и всё станет ясно.
Если конкретно: BYW29E-150 или BYV42E, например, отличные варианты. Разница между медленным и быстрым диодами конечно слышна, но при условии, что весь звуковой тракт будет на соответствующем уровне.
Хорошо
Я вообще то имел в виду Sky_Krasnodar
Он хочет знать истину.
Проба не принесёт результата, так как это дело субъективное, не имеющее к реальности прямого отношения.
Метод проб не доступен в домашних условиях, именно по этому и создаются теории о звучании компонентов, проводов и наклеек на лазерные диски.
Не удивлюсь, что в продаже появятся наклейки на флешки и HDD, улучшающие звучание.
Спасибо, Вам. Время есть, желание есть, буду пробовать и экспериментировать
Посоветуйте маломощные суперфаст диоды для выпрямителя в блоке питания предусилителя и корректора, рассчитанные на ток около 1 А. Напряжение на конденсаторах сглаживающих +-42В.
