Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Схема для Электроника УК-003 Стерео
    Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    По умолчанию Схема для Электроника УК-003 Стерео
    Достался почти за даром вышеуказанный полный усилитель. Написано, что высококачественный. Габариты минимальные, алюминиевые ручки с "трещетками". Входной селектор на мультиплексорах. Трансформатор - тор на 80Вт. Сделано довольно хорошо - я таких аппаратов еще не видел.
    Одно но - спалены усилители и их плат вообще нет - висят в воздухе только провода питания и входов.
    Хотелось бы немного разобраться со схемой - типо что там наворочили. Поэтому требуется принципиальная схема. Планирую отремонтировать усилитель - на место УНЧ поставить TDA7294, благо вместе с усилителем ко мне в руки попали наборы от Мастер Кита с TDA7294.
    Шлите на Alex_Jet(@)mail.ru
    1. Pioneer PD-S703, E-MU1212M + Корвет-038 -> SSM2018T -> LM3886T, Class A JLH1969-> TQWP на BG20, Monitor Audio Bronze BX2
    2. ЦАП (PCM2706+CS4398) -> JLH Headphone Amplifiers -> Sennheiser HD595
    Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    По умолчанию Re: Схема для Электроника УК-003 Стерео
    Неужели никто не поможет со схемой этого девайса?
    Частый гость Аватар для uncle
    г.Кемерово
    Очень похоже на усилок из набора Электроника-20.
    Питание оконечников +-33в,защита на реле РЭС-6,пред на м\сх Км551УД2.
    Оконечники на КТ805АМ,физически расположены по бокам на боковых радиаторах.
    Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Спасибо! Посмотрю что там и как. Схемы для 20-ки нашел. В крайнем случае сам нарисую...
    Нижний Новгород
    Улыбка Re: Схема для Электроника УК-003 Стерео
    Привет у меня есть этот усилитель, вместо КТ805 я поставил КТ818 и КТ502 и 503 заменил на КТ816, -817, правда тор пришлоси перемотать на 63 вольта, S-90B раскачивае только так. Мощнее в этом корпусе не сделать, радиаторы слабые. Схема есть в комп занесу пришлю.
    Добавлено через 6 минут
    Этот усилитель сам бог придумал. Он от музыкального центра Электроника, состоящего из четырех блоков (дека с квазисенсорным управлением, тюнер высшего класса, эквилайзер и вышеупомянутый усилитель).
    Последний раз редактировалось IngenerQuark; 30.09.2006 в 21:48. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для dmitryst
    Тбилиси, блин... :(
    Электроника-20 и есть. У меня лежит такой, переделанный лет 10 назад. Модули усилителей мощности лучше сменить на что-нибудь поприличнее, хотя бы ту же TDA7294. Коммутатор я исключил, да и пред не мешало бы перебрать, шумит очень . Хотя другу, которому я его подарил, и так нравится , получилось где-то по 25Вт на канал (оконечники по схеме Дорофеева, в режиме В), реле сменил на РЭС-22, ну и по мелочи...
    Привет всем, дак ни у кого что-ли нет этой схемы?
    Нижний Новгород
    Улыбнуло! Re: Схема для Электроника УК-003 Стерео
    Да как же, у меня есть и не только от усилка, а от всего набора.
    Дык дать можешь? Только схему усилка.
    Нижний Новгород
    Да без проблем, тодлько скриншот сделаю. Замёт пару-тройку дней.
    . Дизайн у него правда реальный, да?
    Ну и где схема? И про доработку можно подробнее, те про замену транзисторов, реле итд...?
    Нижний Новгород
    Оу! Привет Михайла!
    Начну с модернизации. На платах усилителя мощности меняешь транзисторы КТ502(VT4, 7) на КТ816Г, а КТ503(VT6, 5) на КТ817Г. Выходной каскад на транзисторах КТ805(VT8, 9) заменяешь на КТ819Г.
    Затем резисторы R16, 17, 18, 19 меняешь на более мощные, я поставил 2-х ватники. Причём, чтобы не загромождать плату, потому что она и так децельная, пары резисторов R16, 18 и R17, 19 можно заменить на один для каждой пары.
    Напряжение на трансфориаторе, если достаточное ничего делать не требуется, у меня после выпрямителя на каждый канал подаётся 63 В.
    Ну вот собственно и всё.
    Что бы прислать схему оставь mail, поскольку я понятия не имею как её остаить здесь.
    Последний раз редактировалось IngenerQuark; 18.10.2006 в 14:32.
    Грустно Re: Схема для Электроника УК-003 Стерео
    HELP,HELP нужна схема Электроники УК-003 Стерео.Помогите кто может!!!!!
