Посмотрел я даташиты на топовые АЦП AsahiKASEI, например АК5572. Если я правильно зачитал даташит, то DSD они получают из PCM, а не наоборот. Это так теперь нормально?, или я что-то не понимаю. А как же Direct, в DSD?, типа сразу с модулятора.
В подавляющем большинстве АЦП DSD делается из PCM, в подавляющем большинстве ЦАП DSD преобразуеся в PCM и подается дальше. И все довольны, рады и слышат насколько DSD лучше. Даже в топовых соневских DSD плеерах стоит цап который всё преобразует в PCM, хотя казалосьбы! Такое вот селяви.
ну в топовых ЦАП тех же Asahi, DSD как раз честный. Можно через pcm пустить, а можно директ устроить. А вот от АЦП такой подставы я не ожидал.
Конечно честный, я верю.
А как DSD сигнал мастерится, после записи? Ну например, суммируются два сигнала? Не говоря про частотные фокусы.
Я намекаю что оно всегда так и было.
Повторюсь - имел в виду что в "большинстве случаев", да бывают исключения(если верить тому что нарисовано на блок схеме, поводов не верить не вижу, техасприбор фирма уважаемая).
Какой прок в этом DSD, предполагается что снаружи конвертация в PCM перед обработкой будет выполнена качественнее чем силами самого чипа?
ЦОС с DSD вполне возможен, я даже видел статью с упрощёнными алгоритмами. Если пробовать решать в лоб и на технологиях 90-х: да, это очень затратно, на гране невозможного. На сегодняшний день можно реализовать даже классические алгоритмы ЦОС над DSD.
соня полнностью (от аналогового входа) DSD цифровые ресиверы (усилители) делала.
Там РСМ в DSD преобразовывался
https://docs.sony.com/release/strda9000es_twp.pdf
---------- Сообщение добавлено 11.28 ---------- Предыдущее сообщение было 10.50 ----------
аналоговые входы оцифровываются чипом DSD1800
с РСМ АЦП идет на CXD9718Q (DSP)
Не любо - не слушай, а врать не мешай !
", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
Ну если тебе самому нравиться - это самое главное
Где это он "был"? В рекламных проспектах от Тети Сони?
Ну так, за 3 года мнение может и поменятся
