Показано с 21 по 40 из 66
Тема: Еще один ЦАП - DAC 5V на WM8741
    По умолчанию Еще один ЦАП - DAC 5V на WM8741
    ЦАП на WM8741 с питанием инпульсньім.
    Байки все єто, о недопустимости импульсного питания
    Поет ОГО-ГО!
    dac8741_c_BBB.PDF
    Задумка бьіла сделать ЦАП к BeagleBone Black
    И, чтоб не сильно морочиться с сетевьім БП сделать ему один источник питаня.
    хотя все равно два надо: один на комп, второй на ЦАП.
    Зато получается маленькая сетевая самограйка.
    D схема, возможно имеет неточности в номиналах елементов, и примененньіх компонентов
    Последний раз редактировалось Wired; 16.02.2016 в 00:19.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Бгг, еще один ЦАП - DAC 5V на WM8741
    Синхронизировать импульсник от тактовой сигнала
    От 44100 или от какого?
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Анатолий, а встроенный в 8741 РГ сильно херит звук или можно забить? Или вы им громкость не крутите?
    думаю херит так-же как и виндовьій, оно его судя по блок схеме еще до ЦФ рубит.
    у АКМ аттенюатор кстати перед модулятором, и наверное результат получше будет. Хотя не уверен
    ну в винде всеже больше поле для маневров. Например отрубить виндовый микшер и крутить каким-нить фубаром.
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Wired, Почему выбрали именно WM8741 для проекта. В чём преимущества и недостатки? Классом звучания DAC raptor By (Baby) на ак4399 переиграл?
    писал тут https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2172040
    давно хотел попробовать, валялась в тумбочке уже года три, или больше.
    ну и теоретически у нее есть некоторьіе преимущества относительно АКМ-ок, в удобстве применения, и по звуку.
    Архангельск
    Фубар ведь тоже херит немного. Хотя бы взять потерю в ДД от уменьшения отношения амплитуды сигнала к шумам на выходе ЦАПы...
    Pskov
    Ну смотря какая сетка используется в данный момент.
    Stavropol
    Wired, Когда опубликуете схему?
    схемку вложил
    По умолчанию Re: Еще один ЦАП - DAC 5V на WM8741
    Поет ОГО-ГО!
    dac8741_c_BBB.PDF
    Анатолий, ни наводок, ни помех совсем нет от преобразователя Сергея?
    Частый гость Аватар для pryanic
    Анатолий, классный выхлоп, надо взять на заметку. А кондеры всего по 10 пик в ОС оу?
    Измерения проводили?
    Stavropol
    Сколько стоит будет ориентировочно ЦАП?
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Тоже делаю себе микроцапик для компа - 9001+8742.
    Тоже делал такую штуку, потом пожалел, что не поставил WM8804 вместо DIR9001 - с DIR на спектре ползают горбы-плавники акулы
    С уважением,
    Михаил.
    Ну такая вещь не горбы на спектре смотреть, а на работе отвлечься... по звуку то как впечатления?
    Кстати, Анатолий, тоже интересно бы впечатления узнать более детально по звуку. Про нижнюю середину там, упругие басы и льющиеся высокие Особенно с таким оригинальным выхлопом. От скорострельности операционника, работающего на OUT_N, поди дофига зависит.
    Последний раз редактировалось Ромыч; 17.02.2016 в 05:11.
    Кемерово
    Все кому давал удивлялись как эта портативная хрень умудряется так играть Стоит там WM8740, на WM8742 делал стационарный вариант - отличный звук, не ожидали даже.
    С уважением,
    Михаил.
    Мне вот тоже кажется, что если правильно сделать, будет очень хорошо играть и без всяких генераторов. Правда, звук может оказаться в какой-то мере жанровый, так что посмотрим
    в наличии
    есть желание свой монстроподобньій сетевой транспорт, заменить на єту мелкую самограйку.
    Щас о корпусе думьі.
    Архангельск
    А есть ли спектры? Весьма интересный девайс!
    Россия, Тула
    Толя, поздравляю! Всё меньше и меньше и лучше
