Показано с 1 по 20 из 66
Тема: Еще один ЦАП - DAC 5V на WM8741
    По умолчанию Еще один ЦАП - DAC 5V на WM8741
    ЦАП на WM8741 с питанием инпульсньім.
    Байки все єто, о недопустимости импульсного питания
    Поет ОГО-ГО!
    dac8741_c_BBB.PDF
    Задумка бьіла сделать ЦАП к BeagleBone Black
    И, чтоб не сильно морочиться с сетевьім БП сделать ему один источник питаня.
    хотя все равно два надо: один на комп, второй на ЦАП.
    Зато получается маленькая сетевая самограйка.
    D схема, возможно имеет неточности в номиналах елементов, и примененньіх компонентов
    Последний раз редактировалось Wired; 16.02.2016 в 00:19.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
    По умолчанию Re: Бгг, еще один ЦАП - DAC 5V на WM8741
    Хорошая самограйка!
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Толик, а чо на наушники сразу не сделал выхода?
    Тоже делаю себе микроцапик для компа - 9001+8742. От адаптера обычного на 15 вольт питается. 75*40 мм плата. Тоже с DC/DC на борту. С выходом на наушники. Удобно блин. Надоели все эти навороченные девайсы уже.
    Последний раз редактировалось Ромыч; 14.02.2016 в 15:21.
    такое уже есть на raspberry
    и да, тот мелкий импульсник и так почти на пределе.
    там жеш Назаровские електронньіе конденсаторьі почти везде.
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
    корочь ЦАП на WM8741 с питанием инпульсньім.
    Байки все єто о недопустимости импульсного питания
    Поет ОГО-ГО!
    WM8741 лучше ЦАПов на AKM4399 и АКМ4490?
    Оно другое, сравнивать немного некорректно т.к. совсем по иному сделан ФНЧ, питание и т.д...
    ---------- Сообщение добавлено 15.26 ---------- Предыдущее сообщение было 15.25 ----------
    самьій прикол в том, что наворачиваешь наворачиваешь, а результат как правило не копеечку.
    Оце ж воно так i э.
    Не там наворачиваешь, значит.
    г.Рязань
    Копейка рубль бережет.
    Красиво! Wired, размеры устройства какие?
    5х8 см
    Толик, так у тебя в выхлопе вроде и так 8397 стоят, что мешает наушники подцепить? Ну кроме отсутствия разъема ессно.
    ничего, кроме регулятора громоксти. Его правда не очень сложно ввести.
    Анатолий, мои поздравления, нравится Ваш подход
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    А схемку посмотреть можно?
    попозже вложу в 1-е сообщение. торопился похвастаться
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Wired, Как используется 22 и 4 ножка wm8741 для максимального качества звука? 24 ножку используете? А моновариант рассматривали? А 26 задействовали? Какие конденсаторы и какой ёмкости использовали по ножкам 11 и 18? Спасибо. Хотел заказать ak4495, я так понял смыла уже нет?
    Последний раз редактировалось dalidovich; 15.02.2016 в 13:07.
    dalidovich, управление софтовое
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Няшка! НазарСтаб спасает и от импульсника)
    ** импульснику можно в таком случае вообще ОС выбросить и подстроить дюти сайкл вручную под постоянную нагрузку))
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Какой ФНЧ применили, и на каком опере?
    Pskov
    Синхронизировать импульсник от тактовой сигнала...
    ---------- Сообщение добавлено 15.07 ---------- Предыдущее сообщение было 15.05 ----------
