Страница 10 из 13 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 249
Тема: Усилитель ламповый c бюджетом в 50т.р. своими руками! Hi-Fi
    Нижний Новгород
    По умолчанию Усилитель ламповый c бюджетом в 50т.р. своими руками! Hi-Fi
    Всем доброго времени суток!
    Много тем, много рекомендаций уже вычитал, схем просмотрено и т.д.
    Каждый хвалит, что то свое, у всех разные вкусы и возможности.
    Я хочу обратить к вам, что бы получить ваши рекомендации и помощь!
    И вот что хочу:
    1. Собрать качественный ламповый уситель своими руками
    2. Получить активную вашу помощь по комплектующим (так как не разбираюсь в лампах и трансформаторах)
    3. Выбрать из большинства схем одну, под мои нужды
    4. Получить рекомендации по сборке
    Усилитель должен быть:
    1. Не сильно громоздким (умеренный размер)
    2. Выходной мощностью от 10Вт (чистого звука)
    3. Хотелось бы не большого размера лампы
    4. А или АВ, тут видимо, как я понял, не сильно играет роль. Фанатизма нет
    5. Уложиться в бюджет 50-60т.р.
    Предпочтения и звук:
    Мне нравится легкий, воздушный звук с чуть задранными ВЧ и СЧ
    Обязательно хорошее стереополе, что бы звук не прилипал к акустике, а стерео было только между 2мя колонками, а хорошо уходило в глубь (в комнату).
    Жанры:
    jaz, vocal, electro-swing, Lounge, Chillout
    АС:
    3х полосная, напольная акустика с чувствиетельностью 89db, MA BR6 с доработками по фильтрам (замена конденсаторов) с заменой и пропайкой проводов.
    Комната:
    18м2 квадрат, Пол ламинат, обои, диван мягкий - ткань, стол, комод, ТВ тумба с техникой.
    Предлагаю разбить все на шаги!
    ШАГ 1
    выбрать схему усилителя, исходя из требований!
    Можность от 10Вт, с не большими лампами (300в), с хорошим, качественным звуком (нассыщенным, музыкальным, легким, можно чуть с задранными ВЧ и СЧ )
    Схема, лампы, трансы
    Последний раз редактировалось Bredok; 27.01.2016 в 12:49.
  2. #181
    По умолчанию Re: Усилитель ламповый бюджетом в 50т.р. своими руками! Hi-Fi
    Был, сцобако, сегодня влом смотреть, погода мрак, шею ломит. Биф, конечно, по правилам подцеплен.
  3. #182
    г.Санкт-Петербург
    Типичная ошибка - включение катодного кондера ВК на землю при пентодной раскачке. Поскольку пентод - источник тока, пульсации ИП свободно проходят через анодный резистор драйвера на сетку ВК. Поэтому кондер надо включать между плюсом питания драйвера и катодом ВК.
    Могу сказать, что в этом исполнении звучит очень хорошо. Можно часами слушать Музыку без признаком переутомления.
    Если ещё и это улучшить - то я бы повторил с удовольствием.
  4. #183
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Запускаем модельку. Видим, что наименьшие пульсации обеспечивает третья схема с нестандартным включением катодного конденсатора.
    Первая схема - традиционная. В ней пульсации источника питания практически не ослабляются, т.к Rн>Ri (условия работы триода с минимальными искажениями). В ней ток сигнала протекает через источник питания.
    Вторая схема демонстрирует раскачку ВК от пентода (не показан, показана только его нагрузка)
    При раскачке такой схемы пентодом в силу большого сопротивления последнего (Ri>>Rн) пульсации без ослабления подаются на сетку и УСИЛИВАЮТСЯ триодом наравне с сигналом. Плохо. Очень.
    И, наконец, третья схема демонстрирует минимальные пульсации, к тому же ток сигнала в ней через БП не протекает. Межкаскадный RC-фильтр, как мы видим, здесь не только бесполезен, но даже вреден.
    • Тип файла: cir cook.CIR (18.4 Кб, Просмотров: 189)
    Последний раз редактировалось fakel; 02.02.2016 в 20:36.
  5. #184
    fakel Вы что то не то моделируете. Речь о пентоде в резистивном каскаде. Не о триоде с индуктивной нагрузкой.
    Вот ваше предложение, шунтировать катод на плюс питания.
    Пульсации на аноде в вашем варианте в 33 раза выше, могло быть и больше, пентод не сдюжил, ограничение снизу.
  6. #185
    Питер
    fakel, наверное ошибся и писал про входной пентод 6П9.
  7. #186
    dolin, нет. он писал что будет если выходной каскад в триоде, а предварительный в пентоде
    на самом деле существует формула как избежать пульсации даже при максимальном размахе на выходной лампе. она проста, но её я вам не скажу
    ---------- Сообщение добавлено 00.19 ---------- Предыдущее сообщение было 00.11 ----------
    fakel, а если srpp первым каскадом то куда кондёр ставите в ВК?
  8. #187
    Если СРПП то с катода на землю, т.к. верхнее плечо СРПП близко к повторителю, и имеет минимальное сопротивление отн минуса питания, а плюсовые пульсации хорошо подавляет. Вышеописанные свойства СРПП справедливы, если катод нижнего этажа блокирован на землю конденсатором.
    Вот еще мысль проскочила: а если катоды нижнего этажа СРПП и ВК соединить конденсатором, не привязывая к земле?
  9. #188
    так я про то что СРПП является ИПТ
  10. #189
    ИПТ
    Ы?
  11. #190
    Завсегдатай Аватар для Пётр
    Сочи
    Да уж..
    Bredok, ознакомился я с твоими темами. Буду с интересом наблюдать за дальнейшим развитием. Интересно было почитать, но ветка, где был куплен в итоге "дедушкин усилитель" мне понравилась больше - в основном, видимо, потому что там было больше сообщений от тебя, твоих переживаний.
    А в этой ветке - уже "подсел", понял что не так всё радужно, к сожалению.
    И верно говорят, что "на площади заниматься чем-то - замучают советами". Но по-моему, всё равно интересно!
    На моей дом. страничке есть красивые фотографии гор. Хочу ими поделиться: ppeterr.narod.ru/turizm.html
  12. #191
    Потому что надо усилитель собирать, а не мастурбировать прилюдно на площади ? о чем я уже тебе говорил в твоей ветке
    ---------- Сообщение добавлено 10.02 ---------- Предыдущее сообщение было 09.12 ----------
    Я моделирую в связке: пентодный драйвер, триодный ВК. Где это я предлагал шунтировать катод ПЕНТОДА на плюс питания?
    ---------- Сообщение добавлено 10.04 ---------- Предыдущее сообщение было 10.02 ----------
    Без разницы, какой пентод, может и каскод в драйвере стоять
    ---------- Сообщение добавлено 10.05 ---------- Предыдущее сообщение было 10.04 ----------
    Чтобы избавиться от козней включенной на плюс нагрузки в аноде пентода, предлагаю след схему
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=60829
    ---------- Сообщение добавлено 10.07 ---------- Предыдущее сообщение было 10.05 ----------
    В анод триода требуется ОБ.
  13. #192
    Нижний Новгород
    ...видимо, потому что там было больше сообщений от тебя, твоих переживаний.
    А в этой ветке - уже "подсел", понял что не так всё радужно, к сожалению...
    Частично прав, но...
    На самом деле немного дело в другом. Ушел в глубокие раздумья, изучение теории, схем, черпаю отзывы, собираю статистику и анализирую данные, что бы уже четко понимать как и в какую сторону двигаться, что бы по меньше сделать ошибок!
  14. #193
    РФ ЛНР
    Цитата Сообщение от Bredok Посмотреть сообщение
    Обе схемы забраковал! ))
    Посоветуй что нибудь, пожалуйста с этой лампой Г807
    Чтобы не засорять во всех темах:
    • Тип файла: pdf G-807.pdf (588.5 Кб, Просмотров: 510)
  15. #194
    Bredok, ни в коем случае не слушайте тех, кто предлагает делать "ламповый усилитель без окраса". Весь смысл лампового усилителя и есть в окрасе. Иначе чем для этого лампы вообще нафиг не нужны. Поэтому ориентироваться нужно строго на однотактные усилители. Ламповый двухтакт это уже переходное звено к транзисторному звуку. Если вам нужен ламповый усилитель звучащий примерно как плохой транзисторный, то двухтакт это как раз то что вам нужно. Гибриды примерно из этой же серии. С однотактным вам гарантирован именно тот ламповый звук, который вы ищите. Единственная неприятность которая вас ожидает в однотактном усилителе, это мощность максимум в 7-8 вт. Больше вы получить не сможете, т.к. это потребует использования слишком сложных для вас ламп. 7 вт вы сможете получить, например, с ГУ-50 в однотактном триодном включении. Это лампа не дорогая, очень прилично играющая, и очень подходящая для экспериментов. В триодном включении она по звуку похожа на 300В. Попроще конечно, но в вашей первой конструкции разницу между ГУ-50 в триоде и 300В, и на вашей акустике, вы не заметите. Трансформаторы для нее тоже будут не очень дорогими. Весь усилитель будет из двух ламп и десятка деталей. Проще не придумать. Ваша акустика 89дБ дубовата для ламповых усилителей, но 7 вт играть будут, и достаточно громко.
    ---------- Сообщение добавлено 16.24 ---------- Предыдущее сообщение было 16.22 ----------
    Г-807 в однотакте даст 5-6 вт. В принципе тоже пойдет, но трансформатор для нее будет сложнее (и соответственно дороже) чем для ГУ-50.
  16. #195
    Для получения окраса вовсе не обязательно делать ламповый усилитель целиком. Достаточно в ООС транзисторного усилителя воткнуть 6Х2П (диод!). Степень ламповости регулируется током, его приоткрывающим. Так что кому - шашечки, а - кому ехать
    ---------- Сообщение добавлено 17.37 ---------- Предыдущее сообщение было 17.36 ----------
    Ламповый однотакт - это двухтакт, у которого одна лампа села в ноль
  17. #196
    Не болтайте ерундой.
  18. #197
    Про однотакт и двухтакт исчерпывающе - здесь http://musicangel.ru/mess019.htm
    ---------- Сообщение добавлено 17.39 ---------- Предыдущее сообщение было 17.39 ----------
    Не трясите стариной
    ---------- Сообщение добавлено 17.43 ---------- Предыдущее сообщение было 17.39 ----------
    И с кынотроном обязательно!
    Не единственная. Читайте статью!
  19. #198
    Ценность фонографа Эдиссона в том что он фонограф с восковыми валиками, а не в том что его "можно улучшить". Ценность механического граммофона и патефона в том что они граммофон и патефон, элементы и представители своей эпохи. Попытки "пристроить новое" к граммофону суть есть рукоблудие и глупость. Это же касается и ламповых устройств. Они представители своей конкретной эпохи и хороши именно такими, какими они были в свое время. В этом их ценность.
    ---------- Сообщение добавлено 20.13 ---------- Предыдущее сообщение было 19.57 ----------
    Воевать против традиционных схемных решений и традиционных элементов ламповых схем, в том числе и кенотронов, это тоже самое как воевать за повсеместную замену приводных пружин в патефонах на электродвигатели. Электродвигатели лучше, только нафиг они там не нужны.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 16.02.2016 в 19:07.
  20. #199
    Не воевать, а дополнять, извлекая из ламп все то лучшее, что не могли извлечь из-за несовершенства тогдашней схемотехники и не хотели из-за некачественных источников
  21. #200
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    С таким подходом вы ни в какую строну не двинитесь
    В вашем случае если не понять что делать т.е. кенотронить источник питания или нет то закажите трансформатор трансформер т.е. для разных вариантов питания.Ну и качественный ТВЗ на четыре ома с первичкой в 3ком для 300В
    Королева ламп,тем более что её производят многие. Почему 3ком а не пять ,семь -подумайте на досуге. К кому обращаться я вам в ЛС писал.
