Показано с 1 по 20 из 114
Тема: Вопрос , про BL и его измерение и соответствие при вычислении по длине проводника ?
    Аватар для Валера777
    По умолчанию Вопрос , про BL и его измерение и соответствие при вычислении по длине проводника ?
    Не можем с товарищами разобраться в одном вопросе , при замере динамика Seas L26ROY (такой момент обнаружил и в Scanspeak 15w4531 ) параметры совпали с даташитом BL в том числе , при этом когда динамик убили (тупо отбили магнит при пересылке ) и отдали в ремонт (в AIE Дмитрию Рутковскому ) там замерили индукцию в зазоре B и длину L которая по подсчетам Дмитрия находится в зазоре , так вот L в реале в 1.4-1.5 раза меньше чем должна быть если тупо перемножать ее на B индукцию которая равна 1.2 . Подобная картина практически на всех хороших динамиках где ошибка ?
    РФ ЛНР
    По умолчанию Re: Вопрос , про BL и его измерение и соответствие при вычислении по длине проводника ?
    А если всю длину умножить на В, какое расхождение?
    Если всю длину (по подсчетам Дмитрия ) то получится в 2.21 раза больше заявки даташита .
    Последний раз редактировалось Валера777; 25.01.2016 в 17:19.
    Старый знакомый Аватар для Alexsanderoff
    Магнитное поле в зазоре магнитной системы не исчезает вне зазора, из-за чего витки катушки не находящиеся непосредственно в зазоре магнитной системы также работают.
    Я тоже самое подумал и тоже выложил схему зазора с магнитным полем .На что Рутковский ответил "Вне зазора индукции нет " .
    ---------- Сообщение добавлено 18.02 ---------- Предыдущее сообщение было 18.00 ----------
    Вот в этой теме обсуждаем почему BL измеренный рулеткой не совпадает с измеренным прибороми для замера Т.С
    Тогда следует, что когда катушка выходит за фланец магнитной системы, динамик должен замолчать.
    Так это оверханг там в зазоре всегда треть катушки .
    Ставропольский край
    Некоторые марки магнитов имеют свойство частично размагничиваться при ударах, и при разборке магнитной цепи.
    Может магнитометр не поверенный.
    А тупо, взять и замерить силу тока, которая поднимает стопку латунных монет с известным весом, положенных на колпачок на первоначальную высоту? Сразу и определяется "нетто" BL.
    Анатолий
    Тупо померять TSP, а потом, угадывая нелинейность подвеса, мерять смещение со стопкой монет, чтобы проверить соображения Тиля со Смоллом. Глупости говорите.
    Кстати, о резинках и ткани. Тканевые подвесы гораздо более линейны.
    Ставропольский край
    Конечно можно и путём через посредство ТС. Не стоит проверять их соображения.
    Кстати смещение не меряется, смещение приводится к нулю силой тока. Называется компенсационный метод измерения силы. (смещение компенсируется, поэтому жесткость подвеса не влияет на измерение)
    ---------- Сообщение добавлено 14.39 ---------- Предыдущее сообщение было 14.35 ----------
    Глупости говорите.
    Часто да, говорю, но вежливо.
    Анатолий
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Можно немного иначе. Померить параметры Т-С с помощью ARTA или LspLAB, и получить вожделенный BL.
    Можно вопрос по ходу темы? Для каких целей нужно знать BL? Ну, узнаете, и что потом будете делать?
    Есть ссылка на исследования? Было бы интересно почитать.
    Здесь ведь вопрос в том что , по измерениям АRTA все совпадает с даташитом , а Дмтитрий Рутковский померял длину катушки в зазоре посчитал количество витков на эту длину и длину витка , и помножив индукцию на длину провода , сказал что производитель (все они кроме него) тупо врет обманывает простачков покупателей которые меряют приборами Т.С. а вот если линейкой померить провод и зазор штангеном то получается что BL в 1.4 раза меньше то есть мотор барахло динамик гамно .Вот на форуме Блюзмобиль у простых ребят которые сами мерять не умеют параметры Т.С и особо не знают че и как там но знают , что в теории BL равно B индукция в зазоре а L длина проводника в нем и задают резонный вопрос если длину провода можно посчитать доподлинно , замеры сделаны артой и производителем , и эти величны рознятся в 1.4 раза то где ошибка .
    Последний раз редактировалось Валера777; 28.01.2016 в 14:36.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Об измерениях линейкойruler meas1422735527ca9d68_l.rar. Воздержитесь от просмотра, если содержание архива не соответствует вашим моральным принципам или вы не достигли возраста 16 лет.
    Текст на японском, но картинки достаточно для понимания основ
    Беларусь
    Здесь ведь вопрос в том что , по измерениям АRTA все совпадает с даташитом , а Дмтитрий Рутковский померял длину катушки в зазоре посчитал количество витков на эту длину и длину витка , и помножив индукцию на длину провода , сказал что производитель (все они кроме него) тупо врет обманывает простачков покупателей которые меряют приборами Т.С. а вот если линейкой померить провод и зазор штангеном то получается что BL в 1.4 раза меньше то есть мотор барахло динамик гамно .Вот на форуме Блюзмобиль у простых ребят которые сами мерять не умеют параметры Т.С и особо не знают че и как там но знают , что в теории BL равно B индукция в зазоре а L длина проводника в нем и задают резонный вопрос если длину провода можно посчитать дополинно , замеры сделаны артой и производителем , и эти величны рознятся в 1.4 раза то где ошибка .
    BL всегда можно рассчитать вручную:
    BL = sqrt(2*pi*Fs*Mms*Re/Qe)
    и таким образом проверить результаты измерений Дмитрия Рутковского.
    Eburg
    на колу мочало начинай сначала.
    таким образом проверится, правильно ли АРТА (измеряющая ТС и вычисляющая на основании этих измерений электромеханические параметры) считает по приведенной формуле
    Это понятно , здесь же вопрос совсем в другом , при всем этом BL равен L х B так вот когда измеряют L и B перемножают получилось в 1.4 раза меньше чем всеми другими способами , где ошибка .
    Eburg
    Вычисленный из измеренных ТС-параметров Бл - это тот самый Бл (для данных условий измерений).
    Про линейку я выложил в #13.
    Беларусь
    Вроде, пишу не по-китайски. BL рассчитывается, и другим в данных условиях быть не может. А результаты измерений линейкой пусть будут проблемой Дмитрия Рутковского. Он любит попить кровушки, а некоторые ведутся.
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Почему это?
    Тут -же уже писали:
    В чем проблема-то? Заодно побоку и все инсинуации насчет того, насколько "поля вне зазора нет", сколько там индукции на самом деле, не покоцала-ли теща рулетку и какой в реальности зазор.
    6-той класс вроде, сила на диффузор - mg, сила тяжести, равная массе монет на "g"=9.81
    и 9-тый класс, "сила ампера": Bl * I
    ну и уравнять их между собой.
    Одно неизвестное - "Bl"
    имхо, вполне по силам кому угодно, окончившему школу
    Ага, все по букварям выступаю
    Eburg
    Бл зависит от смещения.
