Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Двухполоска - Exclusive 2way TPL-150+10ГД-29 - коллективное обсуждение.
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Двухполоска - Exclusive 2way TPL-150+10ГД-29 - коллективное обсуждение.
    Есть идея создать 2-х полоску на следующих динамических головках:
    1) ВЧ-СЧ - Бейма TPL150, безрупорный вариант.
    http://www.lautsprechershop.de/pdf/b...yma_tpl150.pdf
    2) НЧ-СЧ - 10гд-29
    http://asmpa.ru/338-10gd-291
    НЧ динамики промеряем, оформление предполагаю будет ЗЯ или ПАС. Хотя есть отзыв А.Бокарёва о хорошей работе этих динамиков в щитах.
    Частота раздела - вопрос открытый.
    В общем, пока это только проект, но эти дины у меня есть.
    С Уважением, Анатолий.
    Ставропольский край
    По умолчанию Re: Двухполоска - Exclusive 2way TPL-150+10ГД-29 - коллективное обсуждение.
    Головки по размерам не маленькие, поэтому по понятиям - частоту раздела надо пониже. В Бейме рекомендуют 1кГц, возможно так и сделать?
    На мой взгляд дилетанта, Бейма в пару требует что-то более "брутальное", чем старинный НЧ 10Вт с чувствительностью под 92дБ. Хотя если в квартире, то при 10W 102дБ наверное нормально, но на самых низах давление наверняка будет меньше.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 19.01.2016 в 20:24.
    Анатолий
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Анатолий Тимофеев
    6гд-2
    Между ними Бейму
    Или вот так c Eminence
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию
    TPL ниже 1600 Гц делить не желательно.
    Насколько помню, 10ГД-29 достаточно уверенно почти до 2000 Гц тянет.
    Бейму 3-им порядком отрезать, а с мидбасами можно и первый и второй попробовать.
    Тихвин/СПБ, Russia
    Спасибо ответившим!
    10Гд-29 - уникальный по звуку динамик, это 12-ка с бумажным подвесом, середину воспроизводит отлично, да, раздел оптимальный представляется пока - 1500-1600Гц примерно, причём есть мысли и об активной двухполоске.
    На многополоску(3-4 полосы), как у уважаемого Сабсоника, пока не потяну.
    Спасибо ответившим!
    10Гд-29 - уникальный по звуку динамик, это 12-ка с бумажным подвесом, середину воспроизводит отлично, да, про раздел мысли пока - 1500-1600Гц примерно, причём есть мысли и об активной двухполоске.
    Самое главное разгрузить голову, не вынимая из нее ничего ниже 75 Гц.серединка у нее классная и мидбас будет очень достойный.
    Тихвин/СПБ, Russia
    - Александр, каким способом?
    За счет оформления.
    Надо снять параметры и будет видно.
    Катушка очень скромного диаметра.
    Так что надо максимально разгрузить и электрически и механически.
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Да, 10ГД-29 в своё время на славу раскрутили на Аудиопортале. Тоже когда-то долго искал их... купил, послушал, пощупал и... сразу продал, на волне того ажиотажа. Для себя сделал личные выводы в весьма относительной применимости этого динамика для своих целей. Динамик очень ровный, этого не отнять. Добротность довольно высокая. Магнит дохленький... Ни низа ни верха у него нет. Такой 12" средник с мягким спадом по ВЧ. Пускать его от низа и до 1500-1600герц считаю совсем не оптимальным, по причине того, что и НЧ от него тоже достойных не будет. Его рабочий диапазон примерно 70-80Гц до 5-6кГц... Но кому нужен дома 12" динамик до 5кГц? Если только любителям бумажных шириков, куда-нибудь под ламповый однотактничек для "душевных" прослушиваний ремастеров от АМЛ. Наверное зря я тут всё это написал...
    Полностью согласен. Не споётся он с беймой. Ему нужен пищик какой-нибудь тоже древний-бумажный, типа 3ГД-15М, с которыми и играли 10ГД-29 в тех старых мониторах откуда их обычно и выдёргивают.
    Тихвин/СПБ, Russia
    В любом случае, это будет некая коробка с 10ГД-29, сверху которой будет стоять СЧ-ВЧ динамик. в крайнем случае, его можно будет заменить.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Думаю,что получит от такой коробки с таких динамиков,что то в нч диапазоне..размеры у нее будут "ого-го". В общем то думаю выше Дмитрий все правильно написал в своем посту (сам не покупал..,но вспоминаю свои "молодые ошибки" -например когда впихивал похожие по конструкции да и наверно по параметрам динамики типа 10ГД22 в "ящики"). Какой с ними может быть "актив" .
    Забанен (навсегда) Аватар для akaiwa
    Orenburg
    Сталкивался в виде 6ГДР1
    Старый знакомый Аватар для BoVY
    Питер
    Согласен с ULF. Это динамики из разных концепций. Вам надо выбрать либо одну дорогу, либо другую.
    ---------- Post Merged at 23.26 ---------- Previous Post was at 23.20 ----------
    Вы Беймой-то так не разбрасывайтесь. Это очень серьёзный динамик. Вокруг него можно построить очень качественную акустику. Но только не на винтаже. У меня TPL150 без рупора очень хорошо спелась с PHL1130 с разделом на 2500 Гц. Этой паре, конечно, нужен подпор снизу.
    Слишком радикально. Тут лучший вариант - задвинуть ностальгию и проверить, по ощущениям и по приборам, с какой частоты 10гд начинает лажать. Скорее всего, нарисуется двуполосное сч-вч звено на разумно достаточных бумажном широкополосе 4-5" и маленькой ленточке. М.А.Т. Бейма тут действительно как-то не вписывается.
    Тихвин/СПБ, Russia
    У Беймы кстати была 2-х полоска на ТПЛ-150-й, где то на Веге видел описание и чертежи.
    Частый гость Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    Вы про эту?
    Тихвин/СПБ, Russia
    Да, там шестидюймовик представляется маловатым для Хейла от Беймы, хотя он довольно мощным выглядит по даташиту.
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 24.01.2016 в 10:48.
    С. Петербург
    Если посмотреть на схему фильтров - последовательно с Хейлом стоит резистор на 13,6 Ом. Возможно, это объясняет как Бейма "сшила" эти два динамика.
    Тихвин/СПБ, Russia
    Понятно, что более чувствительный динамик через L-пад или резик включать надо, речь была о другом.
    С. Петербург
    речь была о другом.
    А о чем тогда? Это ИМХО немного странная система - какая-то несбалансированная.
    Изначально-то большие Хейлы ставились в двухполоску с 12 дюймовым динамиком в оформлении "пассивный радиатор". Но беймовский Хейл мощнее и чувствительней, чем Хейл от ESS.
