Страница 1 из 49 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 975
Тема: Качественные портативные активные акустические системы !
    Аватар для Валера777
    По умолчанию Качественные портативные активные акустические системы !
    Давно хотел сделать ( и сейчас хочу ) качественную портативную акустику , теперь стало понятно , что она обязательно должна иметь Bluetooth соединение .Сначала купил и протестировал все , и все самое лучшее в том числе , что предлагает рынок готовых Bluetooth десятки изделий JBL, Harman , Sony Филипс и Джимбокс прочий шлак нет смыла обсуждать (кроме JBL Extrim ) и премиум сегмента Bose Soundlink lll хоть является объективно одним из лучших , но кривоватый глухой звук искореженый DSP (DAC во всех Bose и в Denon Envaya cirrus logic cs4350 ) процем и тупыми динамиками усилители 2 шт tpa3110 включены мостом на 2Ома , Bose Sounlink Mini тоже самое что и большой Боус но еще более убитая динамика и еще более глухие вч , DAC тот же усилок tpa3118 , Logitech UE Mobile Boombox из недорогих компактных лучший естественный сбалансированный звук звук тут (DSP от Вольвсон WM8978G нормально настроен ) , но слабый бас и усилок pam8403 дает цифровые артефакты на горомкости выше средней и номер из премиум 1 Denon Envaya Mini Денон безусловно лучший самый естественный сбалансированый и качественный звук и при этом самый компактный и давление для такого размера отличное , бас , высокие сч все отлично DAC такой же как у Bose cirrus logic cs4350 усилитель tpa3118 (что старанно в нем только одна батарейка 18650 то есть 4 вольта ) .
ID:	256553 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256554 Потом долго выбирал динамики от стандартных 5" до микроскопических 1" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256555 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256560 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256561 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256562 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256563 , Bluetooth модули и усилители Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256568 для самодельной портативной акустики вот только небольшая часть того всего что отслушал и протестировал Peerless 830983 , 830970 , Aura ns3-193-8a , Vifa tc9fd-18-08 Scanspeak 10f , Faital Pro 3 FE22 , Fountek 85 , Eton 3-400/a8/25 mg , Eton rsr 80 ,Sica 3,5 " , SB acoustics sb65wbac25-4 , Visaton B80 , T100 еще пару десятков телевизионнных шириков и Hifi OEM динамиков . Отобрал лучшие 3" и самые лучшие 2" и 2,5" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256565 сперва сделал акустику на Aura NS3 ( самые басовитые 3" широкополосники наверное не ошибусь добавив в мире ) и твитеры Vifa dq25sc16-04 использовал сначала усилитель ta2024 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256566 получилось великолепно по звуку , но негромко TA2024 не мог раскачать 8Ом Aura .В качестве питания использовал 6 аккумуляторов 18650 Sanyo включенных последовательно -параллельно через плату защиты BMS на 11.1 V .
    ---------- Сообщение добавлено 19.22 ---------- Предыдущее сообщение было 19.12 ----------
    Переделал полученую акустику почти полностью заменил усилитель на ta2020 а твитеры на Хейлы Dayton Audio AMT Mini-8
    (просто великолепные твитеры в 4 полосы или к широкополоснику уровня Hifi с невысокой чуйкой ) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256576получилось тоже что и впервый раз отменный звук глубокий бас , очень приятный сбалансированный звук , только чуть громче и благодоря Хейлам великолепый воздушный рассыпчатый верх .После последней переделки сделал выводы что Аурам нужен усилитель мощьней , что такого размера акустика уже является портативной только в рамках дом можно переносить из комнаты в комнату на кухню в ванную , или поездка на машине в остальных случаях они никакая не портативная , и даже в таком формате для удобства ей необходим модуль Bluetooth .Теперь решил реализовать реально портатив на самых лучших динамиках типоразмера 2" Peerless 830983 и 2.5" SB acoustics sb65wbac25-4 все купил и пассивные радиаторы фирменные качественные Peerless и аналогичные тем что стоят в Bose soundlink mini , модули Блютуз пару топовых видов и 1 так себе усилков набрал tpa3116 tpa3118 уже с модулями и качественные без и даже темброблок BBE на 1075CP . Пока все это собрал в тестовых версиях и опробовал разные варианты
    Думал и про вариант 2.1 с отдельным полноценным сабвуфером сделать , усилитель 2.1 tpa3116 есть , есть очень крутой сабвуфер 5" Tang Band и неплохие 4" сабики из сабвуфера JBL MEDIA SUB2000 .
    Последний раз редактировалось Валера777; 16.02.2016 в 01:35.
    СПб
    По умолчанию Re: Качественные портативные активные акустические системы !
    В который раз порекомендую
    http://www.oaudio.de/Lautsprecher-Ch...o-BB-3-AL.html
    Можно поставить в компактный лабиринт.
    Да нет , с динамиками я уже определился (их столько переслушал , на фото только малая часть оставил только реально лучшие ) да и лабирин не буду делать , нужно что то реально компактное вот тестовые корпуса , а надо бы еще меньше .Хотя возможно если попадутся возьму , но Xmax всего 1 мм , к примеру у Aura Ns-3 Xmax-5мм на сторону , у Peerless 2" Xmax-1.65 , у 2.5" у SB Acoustics SB65WBAC25 Xmax-2.65 мм все Xmax указаны на сторону . Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256588 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256589 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ставропольский край
    Цитата Сообщение от Валера777 Посмотреть сообщение
    Давно хотел сделать ( и сейчас хочу ) качественную портативную акустику...
    ...все это собрал в тестовых версиях и опробовал разные варианты
    н
    Вами проделана огромная работа! Какой вариант наилучший?
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 08.02.2016 в 18:04.
    Анатолий
    СПб
    А может, весь объём под саб и по стакану на ширики?
    Типа Teac SL-90D.
    У меня есть такая хреновина, звучит забавно.
    А мелкие СД Bose выдают некий бас за счёт 2.5" шириков в лабиринте.
    Можно рекомендовать и этот вариант. Уверен, результаты порадуют.
    Как вариант, можно остановиться на понравившейся конструкции, и заняться именно восприятием музыки. Возможно получите бОльшее удовольствие, чем удовлетворение от подбора наилучшего варианта аппаратуры.
    Это к тому, что абсолютно лучшей аппаратуры нет в природе, и быть не может, так как каждому нравится другое. (как мне кажется )
    По динамикам как уже писал наилучшие варианты 3 " Aurasound NS3-193-8A самый полновесный звук (хотя разрешалка не самая ) ,совершенно без крикливости , но нужен твитер (на мой вкус хотя жене например не нужно , говорит что это самый неутомляющий звук ) , еще весьма хорош и линеен Visaton B 80 тут разрешалка выше и вч лучше , но небольшая-минимальная крикливость все таки есть и бас конечно заметно слабей , из 2" самый Peerless 830983 а из 2.5 SB65WBAC25-4 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256770 из усилителей tpa3116 так называемый "Official Version " Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256623 и TA2020 (главное комплектуха что бы была хорошая ,разделительные пленка кондеры остальные Nichicon KZ оригиналы , модули Bluetooth из того что есть у меня самые норм вот такой на топовом чипе Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256617 на мой вкус ровный приличный-серьезный (для Блутуз ) звук и вот такой на более младшем чипе звук поярче попопсовей но весьма приятный Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256621эти оба можно смело использовать , правда проще второй применить , он и с антеной , а первый без ничего все нужно ему лепить самому .А удовольствие от музыки если музыка классная можно конечно получать и на простенькой акустике , но только если лучшего не слышал , а как послушалуже чет не охота . Когда только начинал интересоваться портативом изучать все это дело первым делом купил недорогую Supra pas-6255 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256624 мне нравилась и я удивлялся как такая маленкая колонка может так басить , после прослушки десятков других среди которые и самые лучшие , стало чет совсем не интересно ее слушать прям совсем .
    ---------- Сообщение добавлено 23.40 ---------- Предыдущее сообщение было 23.31 ----------
    Типа Teac SL-90D.
    Да если с сабом то так и будет , саб и минимум для сателитов , но такой Тик большой по моим замыслам нужно что то меньше .А Bose с лабиринтом у меня тоже есть Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256622 там и лабиринт и DSP тоже бас надувает .Но тоже некомпакт , такое не потащишь с собой для сравнения фото где Денон (реальный портатив влазит в сувку рюкзак и даже в карман ) и ширик Боуз рядом .
    Последний раз редактировалось Валера777; 22.01.2016 в 01:29.
    Москва - Саратов
    динамики BMR слушали? меня вставили, я б сделал чёнить портативное на них...
    https://www.cambridgeaudio.com/blog/what-is-bmr
    Да слушал как раз Кэмбридж Минкс , неплохо вполне . Динамики такие отдельно у нас не продают , продают только сами создатели технологии на parts-express https://www.parts-express.com/tecton...-ohm--297-2157 но там с доставкой дорого выйдет , я поэтому и спросил где есть , когда вы написали что можно купить по 10$ на Ибей .
    Последний раз редактировалось Валера777; 21.01.2016 в 15:21.
    Москва - Саратов
    да. это я лишнего сказал. нет таких цен...
    я именно эту ссылку и имел ввиду...
    Вот записал видео работы тестовой версии , пока не через блютуз а по кабелю через ХМОS с компа . Воспроизвел разноплановые треки , на разной громкости в основном на 80-90 % громкости образца (посмотрел записаное , понял что надо было тиже , в живую другой звук микрофон мобилы не приспособлен для такой записи ) , первые треки (3 первых трека ) вообще голимый MP3 прямо с VK запустил , остальные треки с компа флаки
    Последний раз редактировалось Валера777; 21.01.2016 в 19:22.
    Новичок Аватар для Борис Варлов
    Казань-Мск
    Самую крутую портативную (до 6 литров) активную акустику, что я слушал, была некая модель "Ланж", которая в серию не пошла, но наделала много шума лет 5 назад. Ее привозили в Москву из Киева и мне случайно довелось ее послушать.
    Как пишет автор - система имеет гипертрофированный бас То есть там 2 саба - в каждой колонке свой и регулятором их уровня можно поднять АЧХ в диапазоне 40-100 Гц на 20 децибел.
    Попытаюсь приложить вырезку из журнала о ней. Еще про нее написано тут: _http://www.artmaydan.org.ua/mmedia.htm и она обсуждалась на форуме
    • Тип файла: pdf lounge.pdf (426.2 Кб, Просмотров: 1547)
    Тихвин/СПБ, Russia
    Интересная тема, спасибо!
    SB с пассивным радиатором впечатлил!
    Я вот тоже думаю какие-нибудь маленькие колоночки собрать, дочке.
    Где покупали SB и пассивники?
    С Уважением, Анатолий.
    Sb покупал на Intertechnik https://www.intertechnik.de/Shop/Ang...de,7765,150441 там самая дешевая цена с доставкой выходит .А радиаторы на ebay.com http://www.ebay.com/itm/301820140299...%3AMEBIDX%3AIT
    Последний раз редактировалось Валера777; 23.01.2016 в 22:41.
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    Валера777, динамики Peerless P830986 пробовали?
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Нет только Р830985 ОЕМ
    г.Санкт-Петербург
    Eton 3-400/a8/25 mg
    - эти хуже оказались?
    Нет эти одни из самых высококлассных 3" , но это серединки , а нужен ширик или мидбас и геморные в использовании , выброс огромный , ну и звук холодный-нейтральный а мне хочется потеплее .
    ---------- Сообщение добавлено 21.09 ---------- Предыдущее сообщение было 20.56 ----------
    Кому интересны маленькие широкополосники , но послушать негде (нету ) моожно посмотреть темы с звуковыми тестами наиболее популярными шириками 2"-4" в теме выложены файлы с записью (хорошим микрофоном ) одних и тех же треков разными шириками , ширики были засекречены , а записи их воспроизведения обозначены буквами , слушатели голосовали ( не зная какой из клипов какому ширику принадлежит ) что им больше нравится потом результаты голосования огласили , и раскрыли , что есть что таких веток 4 штуки у меня есть или были многие из этих динамиков так вот скажу записи очень адекватно отображают звук динамиков то есть похоже на то что есть в реале , при условии хорошей звуковухи или цап и более менее приличных наушников или акустики http://www.diyaudio.com/forums/full-...round-3-a.html
    Последний раз редактировалось Валера777; 23.01.2016 в 23:12.
    г.Санкт-Петербург
    Что за расширение файла .asc?
    Для простоты выложил все файлы с трёх тестирований:https://drive.google.com/folderview?...HM&usp=sharing
    Старый знакомый Аватар для Alexsanderoff
    Aura уникальный динамик.
ID:	256979 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256980 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сам не знаю скачивал и пережимал в Gold Wave .
    ---------- Сообщение добавлено 14.12 ---------- Предыдущее сообщение было 14.11 ----------
    Да Аура впечатляет очень советую к ней вч прилепить вот такие звук просто отменный получается воздушный прозрачный единственная засада упавший рубль , еще недавно эти твитеры стоили 2600 за пару (а полтора два года назад 1700 за пару ) http://ru.aliexpress.com/item/Neil-A...8-b0e1022ff5ad
