Домучал этот проект(в MAX+PLUS II)
Может и в чём-то коряво но работать будет (проверенно в симуляторе).
Для желающих повторить надо выкинуть из проекта divlrck и подать вместо его сигналов, сигналы с ножек.
Входной мастер клок от ЦАПа может быть: 192/384/768Fs
Выходной мастер клок можно поделить на: 1/2/4 (в зависимости от частоты мастер клока в CD плеере)
Выходные форматы: LJ/I2S/16RJ/24RJ
P.S. Сейчас займусь платкой - будет добавлен адум 1401 и оптрон для деемфазиса.
6.1.14
48-64bck.rar это рабочий проект оттранслировал под EPM3064ATC44. В файле 48bck64.rpt можно увидеть детали и цокалёвку (можно относительно легко изменить: встать на вывод, правая кн. мыши, assign - коннектите на нужную ногу). Предполагаемое потребление ~200мА, 3,3В питание ядра и периферии.
