Страница 1 из 89 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1777
Тема:
  1. Частый гость
    Аватар для emaster
    Россия, г. Белгород
    По умолчанию Цифровой программный кроссовер II
    Коллеги!
    Завожу отдельную ветку для обсуждения новой версии моего программного кроссовера - dePhonica version3.
    Эта версия кроссовера полностью отличается от первой версии, которая обсуждалась здесь как с точки зрения кода (который переписан на 99%) так и с точки зрения функционала.
    Разработка версии началась весной 2015 года и в настоящее время (начало 2016) находится в активной стадии.
    Скачать preview версию можно по адресу: http://dephonica.com/?lang=ru
    Текущая сборка на сайте от 21.03.2016.
    Внимание!
    Для корректной установки WDM драйвера на windows 7 с отключенными обновлениями, необходимо установить апдейт KB3033929, добавляющий поддержку цифровых подписей SHA-2.
    Ссылка для x86 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x86.msu
    Ссылка для x64 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x64.msu
    Статья по обновлению windows: https://support.gamenet.ru/kb/articles/789-windows
    Ограничения preview версии:
    - максимум 6 каналов обработки
    - требует перезапуска ядра каждые 30 минут
    Основные возможности кроссовера:
    - собственный WDM драйвер для ввода потока из стандартных аудио и видео плееров, браузеров, навигаторов и других программ.
    - собственный ASIO драйвер для ввода потока из аудио плееров поддерживающих ASIO
    - низкая задержка: около 50 мсек при использовании IIR фильтров и выводе на ASIO устройство
    - поддержка ввода звука в форматах 16 bit integer, 24 bit integer, 32 bit floating point
    - 2 входных канала и до 8 выходных
    - вывод звука на устройства DirectSound, ASIO, Kernel Streaming
    - вся обработка производится в 64 bit floating point
    - фильтрация производится FIR фильтрами, IIR фильтрами или IIR фильтрами с автоматическим корректирующим фазовым FIR фильтром
    - есть возможность создания фазового фильтра для коррекции ФЧХ внешнего IIR фильтра
    - доступны два конволвера для FIR фильтров: FFT конволвер с алгоритмом Overlap-Add и линейный (Straight FIR), без использования FFT
    - любой из FIR конволверов может использоваться совместно с одним или более IIR фильтром в каждом канале
    - до 128 000 taps на канал при использовании FFT FIR
    - доступны формы АЧХ семейств фильтров IIR: Linkwitz-Riley, Butterworth, Chebyshev
    - доступен параметрический синтез АЧХ и ФЧХ для типов фильтров Low Pass, High Pass, Band Pass, Band Stop, Low Shelf, High Shelf
    - два варианта параметрического задания фильтров Band Pass и Band Stop: нижней и верхней частотой среза или центральной частотой и полосой пропускания
    - амплитудный и фазовый эквалайзер для произвольного изменения АЧХ или ФЧХ в канале обработки, с возможностью загрузки АЧХ или ФЧХ из текстового файла или из импульсного отклика в формате WAV
    - любое сочетание FIR и IIR фильтров в канале обработки
    - полноценный канал предварительной обработки исходного сигнала с отдельным набором фильтров
    - возможность автоматической нормализации к 0 дБ АЧХ индивидуальных каналов или группы каналов
    - регулировка усиления на входе и на выходе канала
    - настраиваемая задержка в каждом канале с отключаемым sub-sample разрешением
    - встроенный анализатор фактической частотной характеристики кроссовера с отображением общей АЧХ кроссовера, графиков АЧХ/ФЧХ/ГВЗ для каждого канала и возможностью суммирования АЧХ выбранных каналов в отдельном окне
    Пример установки и настройки полной версии кроссовера (уже местами не соответствует действительности и будет перезаписан): http://www.youtube.com/watch?v=CF_YNp0IijE
    Пополняемый FAQ:
    Скрытый текст
    Q: Для чего можно использовать кроссовер?
    A: Прямое назначение кроссовера – разделить исходный сигнал на несколько сигналов, каждый из которых будет воспроизводиться отдельным динамиком. Для такого использования необходима многоканальная звуковая карта (или ЦАП), многоканальный усилитель (или несколько обычных – стерео или моноблоков) и многополосная акустика, каждый динамик в которой подключен к отдельному каналу усилителя отдельным кабелем. Самый простой и часто встречающийся пример такой акустики – система 2.1 с двумя фронтальными колонками и одним сабвуфером.
    A: Кроссовер можно использовать для того, чтобы вывести один и тот-же сигнал (с обработкой или нет) на несколько выходов многоканальной звуковой карты. Например, первые 2 канала – звук для колонок, следующие 2 канала – звук для наушников. На колонки одни настройки эквалайзера (внутри кроссовера), на наушники – другие.
    A: Также кроссовер можно использовать даже с обычными наушниками – как точный и продвинутый эквалайзер.
    Q: Какое оборудование требуется для использования кроссовера?
    A: Кроссовер может использоваться для различных целей практически с любым оборудованием. Минимальные требования – компьютер с Windows 7/8/10 и любая звуковая карта.
    Q: Как перенаправить в кроссовер звук из программы или плеера, не поддерживающей вывод звука на ASIO устройства?
    Q: Как вывести в кроссовер звук из видео плеера?
    A: Выберите в плеере вывод на аудио устройство *dePhonica Virtual Audio Device*.
    Q: Какие настройки требуются в видео плеере для работы через кроссовер?
    A: При использовании в кроссовере IIR фильтров, никакой дополнительной настройки плеера не требуется. При использовании FIR фильтров (или IIR с линеаризацией), в плеере необходимо установить смещение звуковой дорожки в зависимости от порядка FIR фильтра. Например, для FIR фильтра с 8000 taps это около 250 мсек.
    Q: Как ввести в кроссовер звук из внешнего источника (виниловый проигрыватель, кассетный магнитофон, пульт и т.д.)?
    A: На данный момент можно использовать программу VoiceMeeter от VB-Audio - она поддерживает ввод с внешних источников. Скачать программу можно по ссылке: <a style="color: #505050; font-weight: bold;" href="http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/">http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/</a>
    В будущем появится непосредственная поддержка ввода сигнала с входов звуковой карты в кроссовер.
    Список изменений:
    Скрытый текст
    30.03.2016
    - Более устойчивый алгоритм проверки активации
    - Исправлены bypass каналы без фильтров
    - Исправлена инициализация таймера в WDM драйвере
    - Исправлен номер версии в окне "О кроссовере dePhonica version3"
    - Исправлен вывод сообщения "Устройство вывода не выбрано" при первой установке кроссовера
    20.03.2016
    - Переходные процессы в модуле вывода теперь обрабатывает машина состояний. Фейдинги стали четче, мягче и предсказуемее.
    - Появился приоритет ввода с ASIO Sink драйвера - WDM замолкает, когда приходит поток с ASIO.
    - Расстояние при редактировании задержки выводится в метрах / сантиметрах / миллиметрах
    17.03.2016
    - Появился WDM драйвер виртуального аудио устройства для ввода в кроссовер - можно перенаправить в кроссовер весь системный звук
    - Уменьшилась latency - для IIR фильтров составляет ~50 мс
    - По умолчанию фильтры создаются как IIR. При добавлении в тракт FIR фильтра выводится отключаемое предупреждение о дополнительной задержке в тракте.
    - Диалог сообщений в конфигураторе стал отображаться поверх всех окон
    - Появилась возможность инвертирования кривой в эквалайзере
    - Появилась возможность смещения кривой в эквалайзере
    09.03.2016
    - Уменьшилась latency до ~500 мсек
    - Добавились IIR фильтры Bessel и Legendre
    - Тысячные доли миллисекунды меняются при изменении расстояния в компоненте Delay
    - Исправлена ошибка с несохранением в пресете канала предварительной обработки при загрузке конфигурации из файла
    - Исправлена каша из надписей на шкале Gain на графиках анализатора
    - Добавил легенду к графикам в анализаторе
    - Улучшена отправка логов - теперь отправляются независимо от IP адреса пользователя
    - При перетаскивании канала с удерживаемым Shift (или Ctrl+Shift) копируются только фильтры - задержки и Gain не изменяются
    Последний раз редактировалось emaster; 01.04.2016 в 20:55.
  2. Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию Re: Цифровой программный кроссовер II
    Максим, а как с видеоплеера транслировать звук, если АСИО фактически ни один не понимает?
    Мы всего лишь развитые потомки обезьян на маленькой планете с ничем не примечательной звездой. Но у нас есть шансы постичь Вселенную. Это и делает нас особенными.
    С. Хокинг.
  3. Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    dee-jan, J River Media Center способен выводить звук в кино по ASIO (других таких не нашел).
    Также, зачастую на базе проф. звуковых карт можно организовать переброску WDM потока в ASIO.
  4. Частый гость
    Аватар для emaster
    Россия, г. Белгород
    Цитата Сообщение от igorzep Посмотреть сообщение
    С Наступающим
    Да, всех с наступившим Новым Годом, прошедшими и будущими праздниками.
    Не надо считать ФЧХ. Я вам написал, как синтезируеся ядро all-pass и его inverse.
    Вы написали синтез именно через рассчёт (или измерение) АЧХ и ФЧХ фазового IIR-LR фильтра.
    А до этого писали, что хотите импульсный отклик этого фильтра посчитать сами и загрузить в кроссовер, чтобы он инвертировал его фазу и выступил конволвером.
    На первое отвечу, что на праздниках я реализовал возможность задать для FIR фильтра АЧХ соответствующую одному из 4-х IIR фильтров (LR, Butterworth, Chebyshev I/II) или инверсную ФЧХ для этих-же фильтров. По идее это позволит двумя щелчками сделать фазовый фильтр для коррекции ваших внешних IIR фильтров.
    По поводу загрузки импульса - в текущей конфигурации ядра кроссовера не предусматривалась возможность использовать загруженный импульс без его преобразования в форму АЧХ/ФЧХ. Для этого есть причины связанные как с оптимизацией быстродействия конволвера так и чисто технические заморочки (вроде той-же необходимости ресемплинга импульса). А так, как операция FFT по сути обратима (симметрична), то восстановление формы импульса из АЧХ/ФЧХ происходит с точностью, ограниченной разрядной сеткой используемой математики (64 бит). Поэтому для меня не очевидна востребованность реализации схемы с использованием исходного, загруженного пользователем, импульса в конволвере. Если поясните, в чём здесь point - буду рад.
    "Мало-ли кому что" - вы много еще фильтров знаете, которые фазо-когерентны и суммируются в единицу? При этом звенят меньше Linkwitz-Riley? Это ж не рум-корректор для коррекции пассивной АС. В таком случае да - проще измерить. Но результат будет заведомо хуже цифры с скорректированным "иедальным" LR4.
    Для разных применений могут быть разные критерии выбора фильтра. Но, в общем, это не повод для спора - сейчас есть список АЧХ фильтров, первый в котором именно LR.
    Версия с этими (и многими другими) изменениями станет доступна для скачивания завтра, 12.01.
    Их нет? В шапке темы заявлено... Как вы драйвера предлагаете эквализировать (не мне, а тому, кто свои АС целиком в PC сводит)?
    Да, это моя ошибка - с выходом новой версии стоило создать новую тему (что я сейчас и сделаю). Актуальная версия кроссовера не имеет почти никакого отношения к кроссоверу из шапки, кроме пары килобайт straight fir конволвера. Поэтому заглавное сообщение этой темы вводит в заблуждение.
    Тему создал, теперь шапка соответствует обсуждаемой версии кроссовера.
    Драйвера эквализировать предлагаю FIR фильтром, упреждающий звон которого для плавных АЧХ очень незначителен. Но вы правы, возможность включения в канал IIR фильтров не помешает, запланировал на следующий мажорный билд.
    А по поводу ошибок квантования на 24 бит не слышно - вы где то слышали о подобных исследованиях? У того же Бруно на эту тему есть хорошая фраза:
    Нет, про исследования не слышал.
    Зато проверил в PortAudio - если dithering включен, то он применяется при всех понижениях разрядности и при конверсиях из плавающей точки в целочисленную арифметику.
    Так что да, во всех случаях конвертации семплов dithering присутствует.
    Тогда следующий вопрос (concern). (Как) гарантируете отсутствие "острых" артефактов на краях ядра FIR?
    А откуда взяться ВЧ составляющим в импульсном отклике, если АЧХ/ФЧХ гладкие и медленно изменяющиеся? Для АЧХ эмулирующих IIR фильтры получаются очень короткие импульсы.
    В принципе, можно на каждый канал поставить по FIR, и загнать в них синтез из всех секций FIR и IIR (так делают некотрые чисто-FIR решения).
    Тут не очень понял, что имеется в виду.
    И как же? Только, чтоб мне не пришлось вас в очередной обратно к документу отсылать...
    Обыкновенно - комплексная частотная характеристика задаётся в taps/2 точках и через IFFT из неё получается импульсный отклик фильтра.
    Собственно, как и в коде вашего примера вычисления инверсного фазового фильтра. Никаких технических ограничений по форме частотных характеристик фильтра тут нет. Естественно это не значит, что для звука подойдёт любой возможный импульс.
    Мы не в 1987 году. Тогда - она иела право на жизнь. Сегодня убеждать кого-то, что это продукт и его можно продать - просто нелепо. Ситуация изменилась. Всему своё время.
    Да я не про это. Продукт всегда проходит развитие от простого к сложному.
    Те, кто пытается реализовать сразу всё никогда не выпускают ничего работоспособного, даже с вливанием приличных инвестиций.
    В этой области (готовых продуктов) перфекционизм должен быть поэтапно ограниченным.
    Любая операция снижения разрешения - суть реквантование (укладываем значение в конечное число интервалов).
    В общем да, согласен. Просто именно термин "реквантование" в большинстве случаев применяется к квантованию по времени.
    "Размазать шум" - это слишком примитивное понимание. Я бы сказал - сконвертировать в новый формат без внесения нелинейных искажений.
    А почему? Это именно приведение шума квантования к его тепловому "коллеге" для уменьшения слышимости. Чистая психоакустика, "размазывание"
    Уже сказал - более чем странно всё это.
    Ну а смысл грузить ФЧХ в каждый канал? В каждом канале задана АЧХ кроссовера при линейной ФЧХ.
    А инверсная ФЧХ (для внешних фильтров или для акустики/комнаты) может быть загружена в канал предварительной обработки для всех каналов сразу.
    Еще автора rePhase (ах, да, забыл, он же той самой злополучной докой вдохновился), Троелса, Батя (которые предлагают практически те же методики, но, сюрприз, - для дизайна уже обычных аналоговых кроссов АС, естественно без единственной детали - FIR). Вы всё же гляньте за рамки математики на звук, акустику и проблемы создания АС... вы ж не абстрактный кроссовер в вакууме делаете.
    Я просто не люблю, когда что-то вещается как истина в последней инстанции. При этом логические доводы понимаю и не являюсь фанатом никаких подходов.
    ---------- Сообщение добавлено 09.23 ---------- Предыдущее сообщение было 09.19 ----------
    Мне удавалось заставить работать mpc-hc с asio рендерером http://surodev.com/products/asio-renderer/
  5. Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Он неудобен, запутан, и херово управляется со смартфона. Та же ситуация с
    Мне надо для просмотра кино в зале на ТВ с активом с норм управлением. КОДИ пока лучше всех для меня, а он АСИО не держит.
    Этого нет, поэтому проехали.
    Выход то есть, WDM ASIO Link, но платно.
    С. Хокинг.
  6. Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Подозреваю, igorzep-у не нужен кроссовер. Подозреваю, ему нужен удобный конволвер, ориентированный для задач кроссовера. Чтобы он мог грузить в них импульсы, полученные из источников, которым он доверяет. Тот же Rephase не зря упоминается - он уже принят как стандарт. И настроек там дофига. При этом я так и не смог понять, например, что именно он делает с импульсом при многопроходовой генерации. Или зачем он размер FFT берёт больше, чем размер FIR. (Другой вопрос, что я сам считаю это всю эту кучу настроек совершенно незначительными - ну невозможно услышать разницу в форме кривой, начинающейся от -60 дБ и погрешностью в +/- 0.1 дБ).
  7. Частый гость Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    Я хоть и не Максим, но посоветую посмотреть на упомянутый в соседней теме VoiceMeeter. Он это умеет.
    Единственная проблема – не поддерживает дискретизацию 192 кГц, только до 96 кГц.
  8. Частый гость
    Аватар для emaster
    Россия, г. Белгород
    А на них я в прошлой теме ссылку давал
    Прикреплю в первом сообщении.
    ---------- Сообщение добавлено 22.36 ---------- Предыдущее сообщение было 00.13 ----------
    Обновил сборку кроссовера на сайте.
    Основные изменения:
    - Внимание! Изменился формат хранения настроек - при апдейте старые настройки пропадут
    - для фильтров появилась возможность задавать кривую АЧХ аналогичную кривой IIR фильтров
    - появилась параметрическая настройка АЧХ фильтра
    - появилась возможность параметрически задать корректирующий фазовый фильтр - для коррекции ФЧХ внешнего IIR фильтра
    - ускорилась работа основного окна конфигуратора
    - ускорилась работа, уменьшился объём необходимой памяти и повысилась точность анализатора АЧХ
    - в анализаторе АЧХ графики увеличиваются по щелчку
    - входное и выходное усиление канала теперь задаются в dB - для единообразия
    - спрашиваются (отключаемые) подтверждения при удалении канала или фильтра в канале
    - добавилась поддержка вывода через WASAPI (но у меня, почему-то, все устройства 2-х канальные - разбираюсь)
    - много невидимых пользователю изменений
    Изменений много, версия свежая, к возможным глюкам прошу относиться с пониманием.
  9. Частый гость Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    ASIO Bridge мне у них не понравился. VAC в связке с asio4all работает как-то понятней. А вот упомянутый VoiceMeeter привлекает тем, что позволяет легко подключить к компьютеру еще один-два аналоговых источника. Мне, например, очень нехотелось отказываться от возможности иногда послушать проигрыватель винила – а переход на программный кроссовер эту возможность затруднял. А с этой программкой все станет проще – завел вертушку на вход звуковой карты и все.
  10. Частый гость
    Аватар для emaster
    Россия, г. Белгород
    Если вы не против, добавлю ваш комментарий в FAQ?
  11. Частый гость Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    Конечно не против. Возможно существуют и другие программы с подобной "легкой" коммутацией физических и виртуальных входов – специально не искал, но мне этой возможности нехватало. А тут все сделано просто и изящно.
  12. Новичок Аватар для Romm
    Здравствуйте! Как сделать, что бы пробная версия не запускалась при старте операционки? Галочка Start at startup не включена...
  13. Частый гость
    Аватар для emaster
    Россия, г. Белгород
    Здравствуйте!
    Попробуйте установить и сразу отключить галочку "Launch at system startup" - должно помочь.
    Я проверю в чем дело.
  14. Частый гость
    Аватар для emaster
    Россия, г. Белгород
    Обновился дистрибутив на сайте.
    Произошли следующие изменения:
    - добавилась возможность автонормализации (к 0 дБ) АЧХ каналов или группы каналов
    - изменился конволвер - теперь его алгоритм это overlap-add
    - в анализаторе появился график общей АЧХ кроссовера и возможность суммирования АЧХ отдельных каналов
  15. Частый гость
    Аватар для emaster
    Россия, г. Белгород
    Крупное обновление кроссовера:
    - появились IIR фильтры, с возможностью автоматической фазовой коррекции FIR фильтром
    - оптимизация ядра по производительности и латентности
    - анализатор частотных характеристик работает в несколько раз быстрее
    - изменилась логика работы лампочек clip in в конфигураторе - теперь они меряют уровень сигнала после ручки input gain, до фильтра
    - в окнах ввода параметров значения применяются как клавишей enter, так и клавишей tab
    - ручки регулировки параметров стали понимать вращение колеса мыши (при нажатом ctrl - ускоренное)
    - можно выбирать способ задания фильтров band pass: нижняя и верхняя частота или центральная частота и полоса пропускания
    - в пробной версии время прослушивания до перезапуска ядра увеличино с 10 до 30 минут
    ---------- Сообщение добавлено 28.01.2016 в 22.12 ---------- Предыдущее сообщение было 27.01.2016 в 14.52 ----------
    Обновил описание основных возможностей кроссовера в первом сообщении темы.
  16. По умолчанию Re: Цифровой программный кроссовер II
    А DirectSound версия больше недоступна?
  17. Частый гость
    Аватар для emaster
    Россия, г. Белгород
    Что вы имеете в виду?
    Первая версия кроссовера (из другой темы) не доступна, я давно прекратил её поддержку.
  18. Завсегдатай Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    В jriver wdm свой и ни какой такой специальной карты не надо, всё работает
  19. Частый гость
    Аватар для emaster
    Россия, г. Белгород
    Обновление дистрибутивов на сайте:
    - исправлен баг с не работающим режимом Max Latency
    - режимов задержки фильтра стало всего два: High и Low
    - доработано подавление щелчков при переключении треков
    Кто столкнулся с перечисленными проблемами - пожалуйста обновитесь.
    Последний раз редактировалось emaster; 31.01.2016 в 19:11.
  20. Частый гость
    Аватар для emaster
    Россия, г. Белгород
    Новое видео: использование IIR фильтров с FIR линеаризацией
    Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=2dBozhhflyA
    И обновление дистрибутивов на сайте:
    - исправлено измерительное ядро: теперь импульс из wav загружается без потери разрешения и анализатор характеристик работает гораздо точнее
